Zabuchnuté dvere na stavbe
Zabuchla som si dvere na stavbe mame len jedny neviete poradiť čo s tým mam ešte jeden kluč ale ten som neskušala otvorim s tým asi nie že ? mam tam aj mobil takže bud budem musiť počkať kým pride muž z prace alebo neviem musim potom volať zamočnika ? bude sa meniť cela zamka či to len niako otvori ked su neni zamknute ???
@sisa00 ake su to dvere? ja som sa viackrat zabuchla ale na byte a otvorila som sa srobovakom-som zatlacila ten jazycek
@kaiak diky muž to skusik z klučikom náhradným a otvoril tak už mame pokoj .
prave v takychto pripadoch clovek oceni asistencne sluzby.....My sme sa hned po nastahovani asi 3x zabuchli, nevedeli sme si zvyknut, ze zvonku je gula :-D :-D
práve preto treba nájsť vonku miesto, kde sa uloží náhradný kľúč, dvere aj pri najväčšej opatrnosti môže zabuchnúť prievan
@jan45 ked mas kluc zvnutra v zamku, je ti to vies na co :-)
pokiaľ je otočený tak je to problém, ale málokto po zasunutí kľúča ešte aj pootočí, sú vložky, kde sa to dá vytlačiť, dokonca aj odomknúť
my mame zamok,ktory sa da odomknut aj otvorit dvere ak je zvnutra kluc.
Zdravim, ja som sa tak na byte vymkol ale ako sa to tym srobovakom otvara? Zase neni to take jednoduche. Mohla by si to podrobnejsie opisat? Pytala si sa aj ake su to dvere. Je medzi nimi rozdiel nejay?
Otvorte si you tube a zadajte výraz, otváranie zámku,otváranie fabky. ]-(
dobry den poprosila by som ako otvorim dvere ked som ich pribuchla a z vonku mam gulu dakujem cim skor
halo poprosim cim skior
Veď tam hore to máš. Tá kaiak to vie. Šrobovákom alebo niečim tenkým zatlačiť jazyk čo drží dvere zavreté, tým dosiahneš ten istý efekt ako keby niekto vo vnútri stlačil klučku.
@gaaspi hadam sa dnu za tie styri roky dostala... =-)
Ale toto sa bude stávať ľuďom stále a ako mňa google hodilo sem keď som si hľadal ohľadne toho tak sem hodí aj iných a pomôže im to. Na youtube ináč sú videá natočené presne s postupom ako sa to robí: https://www.youtube.com/watch?v=DKPc8... Celé spočíva iba v tom zatlačení jazyka a dá sa to realizovať všeličím tenkým. Ako poradila kaiak je na obrázku aj názorne nakreslené v reze.
@gaaspi Pouzitelne len na starych dverach. Urcite nie na sucasnych hlinikovych, ktore maju zvecsa automaticke kovanie, ktore pri zabuchnuti vystreli nikolko jazyckov alebo hakov na roznych miestach hlboko do zarubne. A tiez tam urcite skrutkovac ani nic nezasunies medzi dvere a zarubnu bez poskodenia.
@megdesign ..Možno áno a možno nie... :-D Nechala to tak.. :-D :-D
@megdesign aj by odpisala len tam nechala mobil
