Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Výška stavebného otvoru
@jan45 @matorado @majkoj @antonmeszaros @blacksr zdravím Vás kámoši, kto sa cíti poradiť bol by som vďačný.. hocikomu: problém: mám na výšku väčší stavebný otvor ako potrebujem... v skratke: 20cm hrubka nosnej steny z kazdej strany hrúbky je 5 cm ytong to znamená že máme 10 cm otvorený priestor na posuvné dvere medzi ytongami idilka, romantika vidíš stenu omietku a zrazu zo steny vyjdú dvere... lenže problém výška otvoru 228cm štandardná výška dverí 202 majsterkovci dali preklad o jeden rad vyššie ako patril aby to nebolo jednoduché tak 20-tka je samozrejme nosná stena a nedá sa len tak vybúrať a dorobiť tam preklad... navyše musí to byť niečo nosné čo udrží posuvný systém s dverami a zrejme aj nejaký polystyren a omietku, alebo sadrokarton.. alebo ja už neviem... už som povedal žene, že zo steny nepojdu dvere, ale záves... otázka ako vyriešim daný problém? či mám celý dom zbúrať a začať odznova? bude to istejšie..?
Vobec by som nezasahoval do nosnej steny kvoli posuvnym kazetovym dveram. Ved si daj na mieru spravit vyssie dvere. To je cele. Dobre sa ti stalo, budu vyssie, krajsie, svetelnejsie.
@matorado fuuu dík som rád... uz som chcel zhanat partiu na búranie domu... rozmýšľam, že si kúpim posuvný systém a osadím si tam nejakú šikovnú preglejku 18-tku..
a puzdro tam uz nemalo byt osadene pred doliepanim ytongu po bokoch?
Vedel by mi tu niekto vysvetlit dovod preco stavebnici na Slovensku robia stavebne otvory od buka dobuka? Od 200 po 215+ cm samozrejme nie v jednej stavbe? A dvere sa furt vyrabaju rovnake... Predpokladam, ze niekto na to najde seriozne vysvetlenie. Pytat sa predajcu nema zmysel ten vam povie co len chcete. Architekt s tym taktisto nic nema. A hadam ti co leju podlahu vedia kolko cm ma mat (kde ma byt hladina). Dakujem.
@petko234 a co ta konkretne trapi? vidis v tom nejaky problem?
Ano samozrejme v tom vidim problem. Dvere s rozmerom podla slovenskej normy (ktora zjavne nebola vymyslena len tak) si kupim v kazdom obchode s dverami a namontujem. Na dvere podla "bulharskej" si pockam X tyzdnov (4+). A nevraviac o cenovej prirazke, ktora je neprimerana pridanej hodnote pretoze vraj ja chcem nieco na mieru... A pritom len stavebnik nedodrzal standardne rozmery. Cize aky je na to dovod robit NESTANDARDNE stavebne otvory v bytovych domoch?
@petko234 neviem ako funguju tie vysuvne dreve z puzdra, ale je problem tam dolepit ytong alebo styrodur zo spodu pod preklady? Preco to tak robia? Lebo im to tak vyjde a nechce sa im to riesit. Deje sa to hlavne teraz ked ma kazdy inu vysku podlahy, ale tehla je vzdy len nasobok 25 napr. - Moj nazor
urobil som nestandardne dvere..... u na to nebolo o stavebmíkoch ale o mne....
@jurajm17 - lebo im to tak vyjde - blud - vchodove dvere vedia osadit presne a sedia aj s chodbou. T.j. podlahu musia vediet presne kde daju. Neexistuje, ze im liaty poter "ujde". Alebo si ideme spocitat kolko materialu je to na 1 cm vysky poteru? krat X m2 - ...ton. A to nehovorim o zarovnani balkonov, vyspadovani kanalizacie (vana). Davam im tak 3 cm+/-. Aby bolo jasne nebavime sa o jednom domceku co si niekto zbucha na zahrade. To su byty v bytovych domoch. Ked uberies na jednom mieste bude ti chybat na inom a uz sa to neda "dolepit".
@petko234 Jj mas pravdu nie uplne pozorne som si precital tvoju otazku. Ja som to myslel len tehl. domoch, kde to tak je.
