Výška interiérových dverí
Zdravim, potrebujem poradit. Moj problem je, ze po dokonceni hrubej stavby som sa rozhodla pridat do podlahy o 5 cm izolacie viac ako bolo povodne v plane. Toto sa sice zohladnilo pri zameriavani a osadzovani vchodovych aj terasovych dveri, ale svetla vyska otvorov na interierove dvere sa nezmenila, cize po zaliati poterov to bude iba 197cm :-( . Co teraz robit?
chcelo by skusit ci ti tam vojde zarubna a ak by tam vosla, tak hore by sa nedavala pur pena, mohlo by to fungovat. alebo zrezat zo zarubne a dveri. mozno bude stacit 2-3 centimetre
@marisha1982 vysekat.... alebo dat atypy.... avsak 197cm je vyska dverneho kridla, zavisi aj kolko meriate, u nas je by to bolo neprijatelne..... ja by som to vysekala.
Jednoznačne upraviť na požadovaných 202cm, lebo platiť za príplatok 40% :-/
@marisha1982 ano..zvacsit otvory na 202 cm a mas na cely zivot pokoj
Dakujem za rady, asi to predsa dam sekat. Aj ked do tehly to bude nemlahke ]-(
@marisha1982 Neboj to zvládnete, tiež sme pri montáži museli sekať do tehly, ale dá sa..nech ťa teší, že ušetríš ak to nebude atyp ;-)
@marisha1982 nezabudnite dat pozor na preklady !!!, neviem ake konkretne su ale ak napr porotherm 140x65 mm s nadbetonovanou alebo nadmurovanou castou, a len tak vyburate otvor o o 50 mm z hornej casti, mozete mat ine problemy.
@jarka62 vdaka za povzbudenie :-) Najprv musim u murarov zistit, ci sa to vobec da, kedze dvojo dveri je v nosnej stene plus dalsich 5 v prieckach, a kolko to bude stat prerobit. A ked sa nebude dat, tak budem mat liliputanske dvere 8-(
@spiderhst to by som nedala sekat preklady, tie by sa museli vybrat a presunut vyssie. Nad nimi je miesta (chvalabohu) viac nez dost, kedze sme stropy zdvihali o jeden rad tehal vyssie. Takto to vyzera, ked dom buduje amater (cize ja |-| )
Ja mám v dome svetlú výšku dverí 1850mm a žijem.Pri búraní do priečok by nemal byť problém horšie to môže byť s nosnými múrmi.Záleží od skladby a uloženia prekladov.
Interiérové dvere sa dajú skrátiť až do 6 cm, čo je vo vašom prípade postačujúce. Na osadenie interiérových dverí s bežnou obložkovou zárubňou potrebujete minimálnu svetlú výšku 201,5 cm. Nemusíte objednávať atyp a zbytočne preplácať. Stolár vám to opíli za pár minút a za "pár drobných". Je na vás, čo je pre vás výhodnejšie, najmä do budúcna. Či sekať preklady alebo skrátiť dvere.
Vsak ja sa zmestim, este aj rezervu hore mam :-D, horsie s ludmi nad 195 cm. Zajtra pofotim, hodim to sem. Ak by bol niekto od fachu ochotny sa na to pozriet a poradit, budem velmi vdacna.
Po dlhsej dobe opat riesim ci zdvihnut preklady nad dvermi. Vedel by mi niekto poradit, ci sa to da? na prvej fotke su preklady v nosnom mure, zvysok je v prieckach.
