Prosim viete mi poradit, daju sa vchodove dvere na rodinnom dome s madlom /tyčou/ dlhou cca 70 cm, nejako privriet ked by som odbehla do zahrady, vyniest smeti.... Alebo to sa hned vymkneme? Pacia sa mi dvere od Hormannu.
záleží od toho akým zámkom tie dvere budú vybavené. ak máš (jazýček s valčekom) je možné nezamknuté dvere otvoriť aj zvonka bez klúča
samozrejme je tiež možné ich dovybaviť napr numerickou klávesnicou alebo čítačkou odtlačku prsta a následne sa ti už len ozve dobre známe zabzučanie a máš otvorené :)
a dvere od Hormanu ti môžem jednoznačne len doporučiť držal som ich v ruke a videl som aj to čo je vovnútri a rozhodne sa na ne nejaký plast nechytá a nielen plast ale aj hliník má čo robiť aby dosiahol takúto kvalitu. tým netvrdím že hliníkové dvere nemôžu byť kvalitné môžu ale nie zdaleka nie všetky
plast na vchodové dvere podla mňa nepatrí ale za tento výrok ma tu určite niekto bude kameňovať
ahojte, poprosim o radu chcela som aby sa dvere z vonkajsej strany otvarali tlakom bez toho aby som musela nosit stale pri sebe kluce ale nebudu sa mi otvarat same ked bude fukat silny vietor???dakujem alebo mi prosim odporucte ako je najlepsie otvaranie z vnonkajsej strany pri dverach s madlom. dakujem
mame vchodove dvere s madlom od hormannu...vyriesili sme to kodovacou klavesnicou...tiez nam islo o to, ze ked vybehneme na zahradu, aby sme nemuseli pri sebe stale nosit kluce...dvere zabuchnes a ked chces ist dnu, tak len zadas kod a dvere sa ti otvoria...povodne sme chceli citacku otlackov prstov, ale nakoniec na zaklade referencii sme od nej upustili...
dost zaujimave su aj hodnoty prestupu tepla tie tiez treba porovnat ci uz parametre zvukotesnosti a ine vlastnosti dveri kolko bezpecnostnych prvkov obsahuju dvere atd.
je tam viacero prvkov ktore zavazia pri vybere a samozrejme aj cene.
Napr. Hormann vchodove dvere Thermopro maju fakt dobre vlastnosti treba porovnat
ja som pre ne rozhodnuty
Ja som sa rozhodla pre hlinikove dvere priamo od firmy co nam dodava okna vypln bude z Gavaplastu ale robena na mieru podla nasho navrhu. Madlo bude vo vyplni aj kvoli vzhladu ale hlavne kvoli lepsiemu pristupu do zamku. Cele nas to bude stat do 1900 eur. Len este so si neujasnila, ci ten valcek alebo klasika aby sa z vonkajsej strany nedalo otvorit ked sa zabuchnu :-|
@tinaja ake mas tepelne vlastnosti dveri? to je tiez zaujimavy udaj. pripadne ake bezpecnostne prvky maju dvere?
to mas len solo dvere? aky rozmer? 1900,- su dvere na komplet aj s montazou?
@adriano fúúúha je to v nemcine ale pokusim sa. súčiniteľ prestupu tepla podľa EN ISO 10 077 – 2 Uf = 0,83 - 2,6 W/(m2K) dvere (toto asi nebude nic moc, co???)
Su to dvere od firmy Holar. Bezpecnostne prvky: zamok 3-bodovy bezpecnostny potom je tam strasne vela po nemecky tam som uplne mimo ak by si chcel mozem to prepisat :)
Budu to dvere aj so svetlikom sirka stavebneho otvoru je 1400 mm z toho 1000mm budu dvere a 400mm bude svetlik s matovanym sklom (matelux). Montaz dveri bude zahrnuta v celkovej cene aj za okna takze takto to neviem rozpocitat. Zahrnuta je v tom vnutorna klucka nerezova aj vonkajsie madlo aj ta vystuha vo vyplni kvoli madlu.
Foto prikladam ale na miesto toho pevneho vedla dveri bude ten svetlik inak by malo byt vsetko ako na foto
@tinaja maju aj tieto vlastnosti ?
• Odolné voči prívalovému dažďu
• S t a b i l n é p r i z a ťa že n í ve t r om
• Ne p r i e p u s t n é
• Zvuková izolácia
• Tepelná izoláci
nuz ked som tomu spravne pochopil tak prestup tepla moze byt aj 2,6W m2K ? 3 bodovy zamok ok to je standart no hore spominane dvere v diskusii maju az 11 nasobne zabezpecenie. to len tolko ze pokial mate okna na prizemi tak vacsinou zlodej ide aj tak cez okno.
dvere su pekne ale holar mi nic nehovori.
skoda ze si to nevies presne vyratat kolko ta dvere stoja aj s montazou. mate aj dennu zapadku? ze si dvere iba zabuchnes a nasledne zvonku otvoris?
Diki
@adriano
max. hmotnosť krídla (kg) 180
odolnosť proti zaťaženiu vetrom podľa EN 12 210 C3
Odolnosť voči náporu dažďa podľa EN 12 208 4Av
prievzdušnosť (škárový súčiniteľ) podľa EN 12 207 4
ovládacie sily podľa EN 13 115 npd
mechanické namáhanie podľa EN 13 115 npd
životnosť podľa EN 12 400 npd
odolnosť proti vlúpaniu podľa DIN V ENV 1627 WK 2
nepriezvučnosť podľa EN 20 140 – 3 3
dvere su zateplene sedym pol.vo vnutri ramu ale pravdu povediac som uz neriesila tep.izol.vlastnosti nakolko som si firmu vybrala hlavne kvoli oknam Trocal 88+
Bolo nam ponuknute este aj nejake extra bezp. kovanie ale to neriesim, z rovnakeho hladiska ako pises mame tam vela presklennych ploch takze urcite sa nebudu prebijat cez vchodove dvere kedze maju aj ine cesticky.
Systém hliníkových profilov
3 komorový systém profilov s kvalitnými spojmi, vysokou stabilitou a optimálnou tepelnou izoláciou
Kovanie
Závesy montované na plochu alebo do drážky profilov
použitie integrovaného samozatvárača dverí
špeciálne profily pre panikové dverné krídla (u dvojkrídlových dverí s plnou panikou nie je nutný unášač vedľajšieho krídla)
Panikové kovanie podľa DIN EN 179 a DIN EN 1125
Systémy tesnení
Vysoká tesnosť, obežné tesnenie pre vonkajšie zasklenie, krídlo s obežným dorazovým tesnením
Systém odvodnenia
skryté, odsadené odvodnenie v krídle, skryté odvodnenie rámu
tvarované prvky pre zatesnenie výrobku
Ochrana proti hluku
Intenzívna protihluková ochrana v spojení so špeciálnym sklom
Bezpečnosť
vysoká trieda bezpečnosti (WK2) tiež u panikových jedno- a dvojkrídlových dverí za použitia zvláštneho kovania a skiel
Systém spojov
Rôzne profily s patentovaným spojom proti priehybu
Izolačná zóna (spoj) je priemyslovo vyrobená, s polyamidovými mostíkmi zosílenými skleným vláknom pre vysokú tepelnú izoláciu
ano dvere bude mozne otvorit aj z vonkajsej strany bez kluca ak nebudu zamknute.
Asi som moc nepomohla Holar je nem.firma no ved uvidime ako budu sluzit. ;-)
Snazila som sa poratat na meter tu montaz tak s montazou by to mohlo byt o cca 50eur viac
@adriano este sa chcem opytat na tu dennu zapadku dvere mame tak urobene aby sme si ich mohli otvorit aj z vonkajsej strany bez kluca ak nie su zamknute ale neviem ci je to tou dennou zapadkou mohol by si mi o tom poslat viac info? dik
@adriano akú hodnotu uw-dverí majú?
Lebo ja som ich pôvodne chcela, ale mám pocit, že končili na hodnote 1. Preto som si vybrala od inej, tiež porovnateľne dobrej s lepšou hodnotou :-)
znacka vchodovych dveri holar - no neviem to najst na nete..len dajake klucky holar.. mozno je holar firma, ktora predava dvere adeco , vravite ze to je z nemecka, podla mna to je www.adeco.de .. na svk som to nenasiel..
tak neviem :)
priznam sa ja som pozerav vchodove podla vyzoru, max plast/hlinik..ale vy tu davate dajake cuden parametre ktorym bezne clovek nerozumie :D asi nie je lahke vybrat vchodovky...
@mk7 1,5 W(m2K) mozes si vybrat aj ine dvere plne napriklad a tam je hodnota 1,2 W (m2K)
takze neviem ake ti dali .....
inak info najdes aj u nich na webe
@adriano ja som preto od nich nebrala, lebo najlepšie čo mali s plnou výplňou mali hodnotu nejakých 1,0.
Preto som si už vybrala od Internormu, kde majú lepšie hodnoty. ;-)
Vyborna volba je toto (cena vykon): http://www.rehau.de/files/GENEO_vchob...
Cca ram bude stat od 500 do 800eur !... Dalej cena zavysi od vyplne, aky design zvolite...
Dvere maju 3 tesnenie, to maju malo ktore...
Internorm jasne ma super dvere.. maju 3 kategorie a ceny idu v poradi:
2500eur
3500eur
5000eur pre pasiv ...
@mk7 tak to potom ak si chcela take lépsie tak si si kľudne mohla vybrať top comfort dvere alebo top prestige od hormannu cena tam je veľmi podobná ako pri internorm dverách hodnoty veľmi podobne ale cena od 2000 a do nekonecna pomaly
Mám zkušenost s dveřmi od Internormu (1. obrázek), ty jsme měli v řadovce, i od Hormanna (2. obrázek), ty máme teď. Řekla bych, že jsou oboje stejně kvalitní i pěkné.
Ahoj máš dennú západku v dverách Horman, neotvárajú sa ti až príliš ľahko ( napr. vietor).Mne to dnes namontovali ani za 59 € nič moc. Mám z toho len zlú náladu.
