Odpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
Zdravim, Chystam sa namontovať posuvne dvere s ob… @chlapeczdzedziny posli typ.kovania .. mne sa nezda ze to vychadza tak nizko ten otvor na zavesenie.Odpoveď na príspevok od mgx:
@chlapeczdzedziny to co si tu nahral, nie je oblo… @mgx Nepochopili ste moju otazku kedže podla vas to mam vyplniť pur penou. V pur pene mi kolajnica asi držať nebude. Ani keby som to vyplnil jadrovou omietkou. Nie som amater aby som si s tym nevedel rady, len čo tam dať aby na tom držali dvere? A ano, je to obložka pre posuvne dvere.Odpoveď na príspevok od wolodymyr:
@chlapeczdzedziny posli typ.kovania .. mne sa nez… @wolodymyr ErkadoOdpoveď na príspevok od mgx:
@chlapeczdediny ak nevies prilepit 3cm dosku lepi… @mgx Toto napadlo aj mna, navrtať alebo prilepit dosku zo spodu, ale skušam či sa najde aj iny sposobOdpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
Zdravim, Chystam sa namontovať posuvne dvere s ob… @chlapeczdzedziny Aké posuvné dvere to majú byť? Na stenu? Lebo tá zárubňa nevyzerá byť na posuvné dvere do steny. Tu som dal fotky, ako vyzerajú posuvné dvere do steny. Tam sa koľajnica uchytáva do stavebného púzdra. https://www.modrastrecha.sk/forum/int... Alebo sme sa len nepochopili. Kde sa tam tie dvere budú posúvať? Pred tú stenu čo vidíme? Alebo za tou stenou? Nemyslíš náhodou posuvné dvere na stenu? Kam chceš upevniť koľajnicu?Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@chlapeczdzedziny Aké posuvné dvere to majú byť? … @chrobak7 Taketo.. Erkado dvere aj systemOdpoveď na príspevok od chrobak7:
@chlapeczdzedziny Aké posuvné dvere to majú byť? … @chrobak7 Montovať sa bude z pohladovej strany tak ako sa pozerame na fotkuOdpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
@chrobak7 Taketo.. Erkado dvere aj system @chlapeczdzedziny Tá koľajnica sa uchytáva na stenu nad zárubňou a nie lepidlom, ale riadne skrutkami. Tu vidíš, ako je koľajnica uchytená, lebo tam nemá obložku: https://www.modrastrecha.sk/forum/byt... Ak máš nad zárubňou málo steny, tak treba dvere posunúť vyššie, aby si vŕtal do steny. Alebo tam dať nejaké konzoly, ktoré budú upevnené vyššie a na ten konzole bude potom uchytená koľajnica. Tie konzoly potom ale bude vidno.Odpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
Zdravim, Chystam sa namontovať posuvne dvere s ob… @chlapeczdzedziny mne napadá zo spodu otvoru nakotviť oceľový profil a do neho sa asi bude dať aj lepšie uchytiť koľajnica. Len z druhej strany otvoru by sa mal nalepiť styrodur a zaomietať, lebo tam asi nie je žiadna krycia lišta už ako tuto spreduOdpoveď na príspevok od marsdm:
@chlapeczdzedziny mne napadá zo spodu otvoru nako… @marsdm Je tam lišta aj zo zadu, ako u klasickej zarubniOdpoveď na príspevok od chlapeczdzedziny:
@chrobak7 Taketo.. Erkado dvere aj system @chlapeczdzedziny ja len poznatok. Namontuj si to ako uznáš za vhodné do toho ti nebudem kafrať. Ale dokúp tiché dorazi na to, mám rovnaké a je to katastrofa bez nich. A nechce sa mi ich dokupovať dodatočne lebo to zas musím celé rozobrať aby si ich tam dal....Odpoveď na príspevok od palo18:
@chlapeczdzedziny ja len poznatok. Namontuj si t… @palo18 mysliš brzdu (tlmič)? To mam dokupene
