Stavebné púzdro na posuvné dvere Unitrex - montáž
Dobrý deň, v dome budeme mať jedny dvojkrídlové posuvné dvere (145cm). Rozhodli sme sa pre Unitrex lebo sú najlacnejší a navyše majú dobré recenzie. Má niekto skúsenosti s montážou? Firma Unitrex montáž neposkytuje tak si buď na to niekoho nájdeme čo ale neviem keď nemáme nikoho odporučeného, alebo si to spravíme sami. Na stránke majú aj návod no neviem či si na to trúfnuť. Má niekto skúsenosti? Ďakujem Eva
@evinnah Mne to spravili murári, čo mi murovali vnútorné priečky. Nie je to nič zložité, ak je človek trochu zručný v stavebníctve. Tiež mám Unitrex, ale iba obyčajné jednokrídlové. Len ja mám šírku 120 cm a bol trochu problém nájsť firmu, čo robí tak široké posuvné dvere.
Len tí to vraj ešte nerobili tak moc to nechcem dať takým. A zasa na inzerát že "montujem púzdra" sa mi tiež nepozdáva. Takéto veci sú najlepšie na odporučenie
@evinnah Teda presnejšie, ja mám až 3 púzdra. Montovali sa krátko po vyliatí poteru. Dvojo z nich je uložených v hrubej stene (30 cm), takže z druhej strany je ešte stena z tehál. Aby to púzdro pri zatváraní dverí nehrkotalo a zároveň sme docielili väčšiu pevnosť uchytenia, tak cez tú zadnú stenu navŕtali pár dier a medzeru medzi stenou a púzdrom vyplnili PUR penou. Na obrázku vidno tie malé dierky, z ktorých trčí pena.
@chrobak7 Vyzerá to dobre no stále neviem ako s tou montážou ani či to montovať pred vyliatím podlahy teda vypočítať si konečnú výšku a podložiť tehlami alebo až potom
@evinnah Až po vyliatí podlahy. Nemusíš osadzovať púzdra "do luftu" a potom podlievať.
@chrobak7 to puzdro je naspodu prazdne? Planujem viacere posuvne dvere, ale mam probem s vyskou stavebneho otvoru, kedze vyrobcovia pisu "pripravte vysku stavebneho otvoru +20mm" tak pri jednych dverach mam vysku otvoru o 27mm nizsiu, u ostatnych je to lepsie o par mm. Otazka znie, keby bolo puzdro odspodu zaliate poterom, ci by to bol problem? Zvolil by som kratsie dvere ako atypicke puzdra.
@chrobak7 Jediny problem s osadzovanim az po vyliati poteru je ked chces najprv omietko a az potom poter. Ked sa robi omietka uz by mali byt osadene. Ale to ci skor poter alebo omietku je tu ina tema.
@panak Áno máš pravdu. Zvyčajne sa púzdra dávajú už počas hrubej stavby, lebo tie, čo sú na zamurovanie, treba niekedy obložiť tehlou.Jednoznačne ale pred omietkami.
@chrobak7 Vedel by si prosim poslat foto ako to vyzera ked su tie dvere v 30cm stene hotove aj s oblozkou ? Riesim problem s osadenim do 20cm steny tu. Som z toho tak trochu jelen :( lebo neviem ako sa potom montuje ta oblozka a ako to pripravit. :-| http://www.modrastrecha.sk/forum/okna...
@panak par foto s montaze.po konzultaci s @chrobak7 Riesili sme stavebne puzdra 105ky do muriva a s oboch stran obmurovane 7cm porfixom,aby sa dvere zasuvali v strede steny a nie na kraji.na pozdre je oznacena vyska 100cm,ktoru treba dodrzat.(vyska od buducej podlahy).mal som podmurovanu vysky buducej podlahy a na to boli osadene puzdra.Super robota,len treba pouzivat vodovahu :-)
@marcel714 tento vystupok potom neskor nezavadzal?
Vrch toho vystupku bol presne vyska buduceho poteru.Nezavadzal by,ale ja som z neho pri ukladani podlahoveho EPS odzudkal cca 10cm dole. Ale teraz by som to uz nachystal radsej bud zarovno puzdrom,alebo o nieco menej.
@marcel714 Cize zrezat podla cervenej ci modrej ciary ?
@panak najidealnejsie podmurovat zhruba ako je ta cervena ciara alebo alebo cca 2-3 cm viac aby to bolo zarovno.Ale v podstate aj takto moze byt
@marcel714 Este mi napadlo... nad tou hornou hranou si nechal medzeru alebo si tiez zahadzal omietkou ? Na tvojich fotkach vidim nejaky ruzovy polystyren ale ja mam na mojom od vyroby biely ktory pisu aby som neodstranoval.
@panak ja som tam mal po osadeni puzdraedzeru a tam som vlepil 2cm XPS (to ruzove) cele sa to na final.omietlo
Takto bol zaliaty ten odskok potom.
Takto sa to omietlo cele
Potrebujete získať viac priestoru na chalupe, rodinom dome alebo v byte? Zavadzajú vám dvere? Chytré riešenie pre vás! Stavebné puzdra pre posuvné dvere UniTrEx . Jednoduchá montáž Urob si sám Manuál: Jednokridlové dvere SINGOLO do muriva: https://www.unitrex.eu/files/prezenta... Jednokridlove dvere SINGOLo do sadrokartonu https://www.unitrex.eu/files/prezenta... alebo zavolate nam na tel č. 0905 162 430
Čaute, ako osadiť najlepšie puzdro do steny hrúbky 30cm, keď mám polku otvoru vymurovaného 12,5 priecovkou??? Teda ostáva 17,5 cm na puzdro. Akú hrúbku puzdra 15cm? 12,5cm? Ako ho osadiť? Zároveň zo stenou? Napr. 12,5cm za pustiť do priečky a tých 5cm domurovat priecovkou?
@predatorzv Možností máš viacero. Keďže už si vymuroval jednu stranu, tak môžeš osadiť púzdro zarovno steny, prípadne trochu hlbšie, nech na púzdre je hrubšia vrstva omietky (aj so sieťkou), ako na stene, aby sa netvorili praskliny. Ale tiež môžeš dať púzdro až k tej vymurovanej stene a z druhej strany vymurovať priečku. Ale ako píšeš, to by si musel dať púzdro 125. Ja by som na tvojom mieste dal radšej 150, lebo do 125 mm púzdra nemusia pasovať všetky dvere. Niektoré - presklené - majú tie lišty na sklách širšie a už boli prípady, kedy sa to tam nevošlo. Do 150 mm púzdra dáš akékoľvek dvere. Ja mám 2 púzdra v nosnej priečke 30 cm. Robilo sa to tak, že vymurovali 10 cm tehlou priečku, púzdro osadili zarovno steny a na púzdro išla omietka cca 1,5 -2 cm. Priestor medzi tou stenou a púzdrom sa čiastočne vypenil PUR penou (do steny navŕtali niekoľko dier, cez ktoré aplikovali penu), aby púzdro bolo pevne spojené s tou stenou a tiež aby púzdro a ten priestor nerezonoval - nebol hluk pri posúvaní dverí. Pri takomto osadení ich mám ale excentricky osadené, t.j. dvere nie sú v strede steny. Pre majstrov, čo osádzajú zárubňu a dvere to nie je problém, vedia presne vymerať a osadiť zárubňu. Hore sú aj nejaké fotky. Keby som to robil znovu, tak to asi urobím tak, že púzdro osadím presne do stredu steny a púzdro obmurujem z oboch strán rovnako hrubým materiálom, napr. 7,5 cm ytongom. Potom by dvere boli presne v strede steny, tak ako to má vyššie na fotke marcel714. Ty máš na výber z 2 možností - osadiť zarovno steny, alebo murovať. Je len na teba, pre ktorú možnosť sa rozhodneš. Ja by som už dal zarovno steny, keď dvere aj tak nebudú v strede steny. Aspoň budú takmer zarovno steny v jednej miestnosti a nie "utopené" v stene z oboch strán. Aj keď som mal omietku dostatočne hrubú a aj presieťkovanú, pri schnutí vznikli drobné prasklinky. To sa ale zakrylo interiérovou farbou.
@chrobak7 Ďakujem za odpoveď, moju situáciu si pochopil dokonale. V čase keď mi muroval tu 12,5 priečku som ešte ani nesníva, ako bude osadené puzdro v stene... Tak teda ostanem pri tom, že zoberiem 150tky a osadim zároveň zo stenou. Tých 2,5 cm je možné vyplniť pur penou, ako u teba, alebo by volo možné nalepiť tam 2cm vatu/polystyrén, ktorý by plnil odhlucnovaciu funkciu. Keby som to robil ešte raz, tak by som tiež asi dal do stredu steny 😁😁😁
