Prechodové lišty k dverám
Ahojte, prechod dlažby a plávajúcej podlahy pri dverách chceme zakryť obvyklým spôsobom - prechodovými lištami. Lišty sa režú do falcu, to je nám zrejmé. Nepoznáte však niečo, čo by ten rez zakrylo? Aby nebol ostrý, aby to nepoškodilo lak na dverách? Najaká krytka, alebo hmota na lištu? Ďakujem, Igor.
pilnik do ruky a hranu odihlit
Zapil ju az do falcu nebude tam skareda skara
@zita19 @wolodymyr To je to, ze mne pojde dalej, ako je falc :-(. Nejak takto: http://www.jpkomplet.sk/uploads/image... Cize popri prechode. Cca 2,6 cm do falcu a 0,6 cm do zarubne.
@igorf no a? Vsak pekne okopirujes teren, das si zalezat aby to bolo presne ale malo to minimalnu volu na zalozenie a ostre hrany po odrezani normalne opilujes plochym pilnikom. Najprv odrezes listu na dlzku medzi falcami, potom kolmy rez na hlbku a sirku falca a dorezes sirku zarubne. Fakt netusim kde konkretne vidis velky problem? Rezes normálnou pilkou na kov, nemusis kupovat ziadne specialny vercajg. Len poriadne meraj a pouzivaj uholnik na kolmice, Ked sa necitis silny v kramflekoch kup si pokosnicu aby si rezal rovno. Stoji to par drobných https://www.nay.sk/topex-plastova-pok...
@igorf uz ti to @zita19 vysvetlila Ja som to myslel presne ako si to dal na foto
@igorf A prečo by ti to malo poškodiť lak na dverách? Veď dvere budú nad tým prahom, nemali by sa o prah šúchať. A keby aj, tak sa bude šúchať spodok dverí, kde nie je lak.
@igorf A ako písali nado mnou, ten prah sa prispôsobuje zárubni, kopíruje jej profil. .
@chrobak7 @chrobak7 @zita19 Chcel som to totiz tokto: https://i.nejz.cz/assets/attachments1... Zial, nie je to mozne z dovodu, ze jedna je OK na dlazbe a druha mimo dlazby :(. Prikladam fotografiu, kde to vidno. Chcel som totiz dat len do falcu.
no mas nieco krivo osadene, spravene takze cisto do falcu ju nedas, to uznas aj sam. Takze ju daj rovnobezne s osou dveri. Nebude krasne licovat ale co narobis... Ono sa to aj tak strati, nikto si to nevsimnes a ty budas mat ine problemy, a aj ta lista sa stane zanedbatelna esteticka vada A len tak na okraj, lezie z teba ako z chlpatej deky co vlastne riesis. Lebo zo sadania vychadzalo jedine odihlit hrany...
@igorf To vždy záleží od toho, kde máš predel medzi podlahami. Tak, ako si to chcel mám niektoré lišty, viď foto.
@zita19 @chrobak7 Ano, tak som to chcel, ako poslal Chrobak fotografiu :-(. Mam to ale zle, proste vymeriaval to profik, aj tak nevyslo... Teraz mam dilemu, co s tym...
@igorf zdvihni zarubnu o trochu vyssie a strc ju pod nu
@igorf Nič, daj to tak, ako mám ostatné prahy. Nie všetky sa mi podarilo tak položiť. Aby som prekryl tie spoje podlahy, tak vo viacerých dverách som musel dať prah (lištu) nie presne pod dvere. V bežnej prevádzke domácnosti to nikomu vadiť nebude, nikto si to okrem teba ani nevšimne.
@igorf daj tam sirsiu al listu aby prekryla obe podlahy aj mimo falzu pri zatvoreni dveri ju bude vidiet ale treba aby ten presah bol konstantny
@majsterdreva Tak som to chcel, problem je, to je uz asi jedine rozumne riesenie. Problem vsak je, ze v kupelni a WC je skok 1,5 cm a bezfalcove dvere, tam to tak pre listu urcenu na odskok nemoze byt :-(. Alebo?
@chrobak7 prosim vas kde ste kupili taku "drevenu"listu?vdaka za info😊
@lailaveve Tu maju dost velky vyber.
@lailaveve Tie prechodové lišty som nakupoval v hobby marketoch, neviem presne v ktorom som kúpil tú na obrázku. Buď Bauhaus alebo Hornbach.
@chrobak7 dakujem za info:-)
