Posuvné dvere v pomere otvor - stena 2 : 1
Ahojte chcela by som Vás poprosiť o radu chcela by som v kuchyni posuvné dvere, problém je v tom, že som ich nemohla zabudovať do priečky lebo je nosná, ale Ďalší problém je v tom, že otvor je ku stene v pomere 2:1, teda otvor je 2 m ale stena, kde by sa mali zasúvať má len 1m. originál kde sú posuvné dvere, ktoré sa dajú naskladať na seba som nenašla, dali by sa tam dať dvere ako pri vstavanej skrini(boli by koľajničky aj hore aj dole) bolo by to vhodné riešenie v rámci bezpečnosti? ďakujem za každú radu
a nechces nieco take ked mas taky siroky otvor?
nezmestí sa mi to tam je to otvor medzi kuchyňou a obývačkou a v tom otvore ešte končí kuchynská linka 60 cm ja tie dvere plánujem používať hlavne v tedy, keď sa bude v kuchyni veľmi pariť, aby sa tá aróma napr. z vyprážania nešírila po celom dome.
mozno existuje nejaka dvojita kolajnicka, kde zasunies obidve kridla dveri...
no presne také niečo hľadám ale neviem to nájsť nikde na nete.
Nieco taketo...?
asi takto by to vyzeralo, len by tam tie krídla boli dve ako na vstavanej skrini samozrejme výplň podľa interiéru, ale hrozne sa mi páčia sklenené - mliečne, alebo s potlačou, len sa bojím toho, že ke´d budeme mať malého drobca, aby to neprerazil
zaitaľ so pozerala len na nete ale asi musím zájsť do nejakej špecializovanej predajne napr. sapeli , alebo umakov
´ˇdakujem za rady ešte ma teraz napadlo, že by sme tam dorobili sadrokartónovú priečku do ktorej dostať stavebné púzdro paralell bude síce širšia stena o 20 cm , ale dvere budú úplne uzavreté
http://www.nicksbuilding.com/bypass_d... http://jheurope.com/images/jh/200md/2... http://www.johnsonhardware.com/mdgal.htm
@katkaahoj Ani nemusis kupovat to puzdro, nie je to lacna zalezitost., ked predsadis sadrokartonovu stenu, rovno do toho mozes tie dvere zasuvat, ja to mam tak urobene.
Myslim, ze stavebne puzdro je cesta. Stavebne puzdro do sadrokartonu vyjde cca 230 EUR, posuvne dvere so zarubnou cca 150 EUR + praca (ceny bez DPH). Istotou tohoto riesenia je ze sa pouziju 2 prvky (puzrdo a dverny komplet) vyrobene presne k sebe a na tento ucel. Stena sa dorobi podla potreby. Robota na 1 den, 2 aj s malovanim. Zaruka na puzdro, dvere aj zarubnu a samozrejme na montaz. Treba zvazit. Elegantne a prakticke.
@fabi1 super ďakujem presne toto som chcela
@hamatko viete mi poradit kto vyraba taketo dvere?
@dverman viete mi dat do IP link na Vas e schop? dik
@stanica ahoj, chcela by som sa spýtať na výšku otvoru na tie posuvne dver, vdaka
@benczovie Ktoré dvere? Ani jedna z fotiek, čo som tu dala nie sú moje. Ja mám doma jednoduché zasúvačky na hornej koľajnici a otvor je rovnako vysoký ako každé obyčajné dvere.
@stanica ok, dakujem
