Diskusiu odoberá 1 človek
Posuvne dvere na stenu - technicke detaily
Dobry den, chcela by som sa opytat na technicke detaily posuvnych dveri, ktore su "zavesene" pred stenou (prikladam obrazok). Potrebovala by som vediet (za predpokladu, ze by bola sirka dveri 80cm a posuvali by sa do lava): - aky priestor treba mat na lavej strane od dvery, kde sa budu posuvat? plnych 80cm? - budu dvere pri plnom otvoreni este "trcat" do otvoru? ak ano, kolko? - davaju sa tam klasicke oblozkove zarubne? dakujem
Nemusíš tam dat oblozkovu zarubnu. To je na tebe. Horná lišta ma doraz a ked ho nastavis úplne na kraj tak sa ti otvor úplne otvorí.
@milan209 dakujem velmi pekne. Znamena to, ze ak mam menej miesta - 73cm na lavo - tak budu dvere 7cm v priestore otvoru? Alebo maju dvere viac ako otvor. t.j. napr. 85? Povodne som ratala z klasickymi dverami, takze stavebny otvor je pripraveny a neratalo sa s priestorom na lavo. :(
Este som sa chcela opytat, aka je celkova hlbka dveri spolu s hornou listou?
Pozri bazar moj
@adela10 ja neviem aké široké máš dvere kúpené. To musíš ty vedieť. Napr. ja mam posuvné dvere 64.5cm a oblozkovu zarubnu. Šírka priechodu v zarubni 60cm. A keď sú naplno otvorene tak licuju so zárubňou. Ale nie je problém doraz posunúť dajme tomu o tvojich 7cm. Pokiaľ nemáš 356kg tak cez 73cm prejdeš. :-D
@adela10 lookni fotky. Ináč krajšie je to s oblozkovou zárubňou. A tu celkovú hĺbku ako myslíš? Definuj.
@adela10 hlbka dveri bude cca 70mm aj z hornou kricou listu ,,, otvorit ich mozes aj na celu sirku ale bude tam vidiet vodiaci bezec na podlahe,,ano mozes daj aj klasicke oblozkove zarubne a potom budu trcat z hornou listou cca 95mm
@milan209 velka vdaka! hned si to viem lepsie predstavit :) celkovu hlbku som myslela ako vzdialenost od steny po koniec krycej listy, ako keby si sa pozeral z hora. Predpokladam, ze t obude 95mm ako pisal matrin. dakujem este raz!
@matrin1980 dakujem :)
@milan209 este ma zaujima jedna vec - ak sa tie dvere zasuvaju na 100% a si k dveram otoceny z vnutornej strany, ako ich otvoris? Ja uvazujem, ze by som ich dala z vnutornej strany spalne, nakolko z vonkajsej by mala byt vstavala skrina.
@milan209 a predsa este jedna otazka - ako vyzeraju tieto dvere z vnutornej strany, ked su zavrete - ako klasicke dvere? mozem poprosit o foto? DAKUJEM
@adela10 otvorím ich takým utopenym madlom. Trčia 11.7cm.
@milan209 dakujem velmi pekne, velmi pomohlo :)
@adela10 nz
