Diskusiu odoberá 1 človek
Poškodená zárubňa
Dobrý deň, pred sviatkami mi namontovali takto zárubňu. Pre vysvetlenie. Mám uzku kuchyňu na stenu mi nevýjde hĺbka 60 cm kuchynská pracovná doska. Chcela som aby mi odrezal potrebný kúsok z pracovnej dosky, ale tvrdohlavo mi odrezali zo zárubne a potom zistil, že sa prisunúť nedá, takže ten kus tam prilepil späť. Pridám foto. Prosím poradíte mi, či to takto nechať, alebo mám trvať na reklamácii? Čo vy na to? Nechali by ste si to takto?
Odpoveď na príspevok od mijka8:
Dobrý deň, pred sviatkami mi namontovali takto zá…
@mijka8 .. no dajte tú foto? Na toto som fakt zvedavý...
Odpoveď na príspevok od brapene:
@mijka8 .. no dajte tú foto? Na toto som fakt zve…
@brapene snazim sa pridať a nejde
@brapene
@mijka8 Ak pracovná doska tam už bola a montáž zvoral ten, kto montoval dvere, tak by som to reklamoval u neho. Kto montoval dvere? Bol priamo z firmy, kde si kupovala dvere? Tak treba reklamovať cez firmu, kde si kupovala dvere a ukázať im, ako to namonotoval ich zmluvný partner. Ak si si na montáž dverí našla niekoho sama, tak reklamovať u neho. Ja by som od neho žiadal, aby mi kúpil novú zárubňu a dal ju tam. Už si mu zaplatila za montáž dverí? Je ale možné, že to odmietne, potom ti zostane buď: - kúpiť si za vlastné zárubňu a dať to namontovať niekomu inému - zmieriť sa s tým, prípadne tam nalepiť nejakú fóliu, aby ten výrez nebolo vidno.
@mijka8 Ak pracovná doska tam už bola a montáž zv…
@chrobak7 pracovná doska bola namontovaná bez výrezu. Sú to zasúvacie dvere, preto si pán čo mi prerába, zavolal na to odborníka a mali sa dohodnúť, či vyrežú do zárubne alebo do dosky. my sme sa s pánom, čo mi prerába dohodli, že lepšie bude do dosky, ale odborník na dvere, trval na tom, že do zárubne. v tom domnení, že sa bude dať prisunúť ku múru. už toto bolo čudné, akokeby to nikdy ešte nemontoval, musel vedieť, že je to z plechu a neni to možné prisunúť, pri jeho skúsenostiach. pána mi odporučila firma, ktorá mi predala dvere. zaplatil ho pán, čo mi prerába byt. akú fóliu by si tam dal ty? prosím, takú možnosť mi ešte nikto nedal.
@chrobak7 pracovná doska bola namontovaná bez výr…
@mijka8 .. neviem či sa dohodnete... ..... tá pracovná doska voči stene je od zárubne po celej hĺbke popri stene voľná? Stolár by vám myslím vedel vyrobiť takú "soklovú" lištu, ktorá by končila až na zárubni zarovno spodku pracovnej dosky. Ak by to bolo také jemnejšie, nebol by to vyslovene rušivý element...
@brapene
@mijka8 nedala sa urobiť plytšia linka, aby tam vliezla doska bez výrezu? Vyzerá to tak na 3cm, to by myslím hlbka skriniek dovolila.. Stačilo odrezať po celej dlžke z dosky odzadu.. Inak nie je problém ten vyrezaný kus zo zárubne navariť späť. Ale to by musel mať pánko zváračku.. V prípade tenkého plechu CO2 zváračku. Stále sa to dá zachrániť tak, aby to nebolo ani poznať. Toto je že dosť amatérčina..
@mijka8 nedala sa urobiť plytšia linka, aby tam v…
@zicher Zvárať to? Neblázni... Epoxidové lepidlo (tekutý kov napr.), prebrúsit, zatrieť farbou... Možno by stačila aj tá dvojzložková plastelína...
@zicher Zvárať to? Neblázni... Epoxidové lepidlo…
@frantisekca osobne som lepší kamarát so zváračkou, ako lepidlami.. Ale účel svätí prostriedky. Ja by som odmontoval vrchnú dosku a skúsil z nej odzadu odrezať, ak to drezový otvor a výrez na varnú dosku povolí.. Ak nie, tak kúpiť novú dosku.. Ja viem, nie je to lacná sranda, ale kukať na tú fušerinu by ma zožieralo..
@mijka8 Zatmeliť tmelom na karosérie,vybrúsiť.prelakovať /prefarbiť/. Najjednoduchšie riešenia sú najefektívnejšie.
@mijka8 Najjednoduchšie riešenie je objednať si tú poškodenú pravú obložku (iba obložku, nie celú zárubeň) u firmy, kde to bolo kupvané s tým, že je to malá položka (ja ich kupujem od cca 25€ podľa typu a výrobcu) a vymeniť to pekne aj s montážou a vyrezaním od toho pána čo vám to montoval. Tieto vyrezávačky robia skúsení montéri bežne, ale tak ako to máte vy podľa obrázku to samozrejme byť nemôže. Ak by ste potrebovala podrobnejšiu pomoc, zavolajte, vysvetlím.
