Panelakove interierove dvere/zarubne
prosím. mate niekto skusenosti ako je to v panelakovom byte kde steny a mury maju cez 20rokov a sú tam oblôžkove plechové zárubne a bezfalcove dvere? ak dam tie zarubne dole bude mi postačovat výška otvoru na klasickú oblôžkovu zarubnu? podotýkam podlahy mám hotové v celom byte. chcem sa vyhnut romu že ak ju dam dole aby sa mi nestalo ze klasický rozmer zarubni a dveri budem musiet skracovat.
Ahoj,ked si das robit dvere na mieru tak stacit budu >) , tie normalizovane z obchodu vacsinou treba upravovat.
tie na mieru budu stat cca cez 250e jedny + montazlebo zaruku mi nedaju ak si ich nahodim sam. tomu sa chcem vyhnúť. a pri rezani to tu dyhu alebo foliu na nich dotrha. a bude to strasne :( preto chcem vediet ci to niekto riesil v panelaku mozno to je OK a nic sa nemusi upravovat a budu tam sediet ako sa povie rit na serbel :D
@syko1 je to riziko, nikdy nevies, co sa ti ukaze. moze a nemusi. my sme nasli 20cm vzdcuhu vyplneneho igelitom a zamaskovane tapetou.... takze sa nam dvere zvysili o 20cm :) odporucam najskor odmotovat a zmerat. Na 80% by mali pasovat, ale 20% davam prekvapeniu
dakujem aj to je rada. prinajhorsiom budeme 4tyzdne bez dveri :D
@syko1 ked nebudes mat na vyber tak aj to vydrzis :D
Ja som menil na par bytoch a nemal som nejake vyrazne problemy...zalezi aky typ a kto ti to ako presne pred objednanim zamera...
nieje to problem ale problem ti moze vzniknut ked uz mas hotove podlahy vyberies stare zarubne das nove a uz ti to nemusi prekrit a bude tichybat podlaha sa mi to uz arkrat stalo potom sa musel riesit bud vytmelit alebo prah
dik za rady, vymenené v poriadku samozrejme prach potrebujem alebo 7micku prechodku. ale vsetko je tak ako som si predstavoval. :D
