Ohnuté posuvné dvere so zrkadlom
Zdravím , nemáte niekto skúsenosti s ohnutými posuvnými dverami ? nalepil som zrkadlo 4mm a drevotriesku 12 mm , a po pár dnoch som si vžimol že dvere sú prehnuté smerom dnu , riešili ste niekto podobný problém? dá sa to zrovnat? existuje od firmy laguna zrovnávací kus expander , ale ten už tam teraz nedostanem
fotka by určite pomohla, lebo každé dvere sú iné, aj tie rozmery by boli dobré. ;-)
rozmer je 251/77,7 cm , to bola čistá velkost zrkadla,lišty sú multiomega od laguny ,nalepil som to na surovú drevotriesku , nechal odležat 1 den , a zavesil .fotky môžem pridat neskôr,momentálne som dvere vybral a dal na rovnú zem , inak ked som priložil 150 cm vodováhu tak v strede som mal medzeru viac ako 5 mm , na celých dverách to bude aspon 1 cm
@zolllee rozmer je 251/77,7 cm , to bola čistá velkost zrkadla,lišty sú multiomega od laguny ,nalepil som to na surovú drevotriesku , nechal odležat 1 den , a zavesil .fotky môžem pridat neskôr,momentálne som dvere vybral a dal na rovnú zem , inak ked som priložil 150 cm vodováhu tak v strede som mal medzeru viac ako 5 mm , na celých dverách to bude aspon 1 cm
Ak dobre rozumiem, si dal 12mm surovú DTD a nato 4mm zrkadlo a toto si chcel zasunúť do profilu multiomega, ako 16mm?
@zolllee áno presne tak ,ako ja mám dvere skompletizované,niekolko dní boli na skrini,2 sú 18 mm drevotrieska tie sú fajn ,a 1 sú zrkadlové a tie sa mi ohli smerom dnu do skrinev strede aspon 1 cm
Môže to robiť vzdušná vlhkosť keďže nalepené zrkadlo nedovolí doske pracovať rovnomerne a podrží ju a tým sa prehne dovnútra. Potrebuje protiťah alebo vymeniť za dyhovanú dosku.
@venco Aj si mal niekedy opretú 12ku DTD opretú o stenu?? Nevidel si čoto robí?
@dodok @ojmajster videl videl , robím s drevom ,ale toto ma nenapadlo nikdy, robil som viac rolldorov ale toto boli prvé zrkadlové dvere,našiel som nejaky odkaz na nete m kde jeden pán písal že tam nalepil nejaku fóliu zvnútra, a pomohlo to , čo si o tom myslíte?no vymenit dosku je horšie lebo je to velmi dobre nalepené heh
@venco No neviem či nejaká fólia ti s tým pomôže... Podla mňa môžeš skúsiť zachrániť situaciu s tým vyrovnávacím kovaní...len bacha pri vrtaní tých úchytiek aby si nepraskol sklo a taktiež pri frézovaní drázky na závitovú tyč... Dnes sa zrkadlo dáva do rámu (AL madlo + priečky) čo vyjde o dosť € viac, ale nie su problemy s vykrúcaním...
no teraz už to tam nedostanem , tam treba zafrézovat 13 mm , teda to nevychádza, to sa mohlo spravit pred tým než som to nalepil ..do akého systému?
@venco Ako zafrézuješ 13mm do 12 mm DTD? 8-) Rozpíliš ju s 1mm zálohou? :-D Sisco sistem je max do 10mm. Ak sa pýtaš na rámový system tak SALU...
@kaspik dobrý nápad, čítal som už aj také veci že na to zozadu nalepili fóliu , aby tam nešla vlhkost, problém je asi v tej surovej dtd , no skúsim to narezat,len mám tam nalepené lišty na boloch , tak to asi neprerežem celé , každopádne dám vediet ako som dopadol
@kaspik @ojmajster @dodok @zolllee takže páni poriešil som to takto . totiž zrkadlo bolo nalepené na doske už a na boloch boli hlinníkové lišty takže nebolo možné to rozobrat. medzitým som zistil že je fakt velká chyba použit surovú dtd, v práci som našiel dosku ktorá bola laminovaní iba z jednej strany a sama sa prehla ako luk... každopádne skúsil som to aj narezat ako písal kaspik , moc mi to nepomohlo, kedže som memohol dat dole lišty , tak som to nedorezal až úplne do konca. teda aky som zhrubšil hrúbku dtd dal som dostredu pásik sololitu , kde som zafrézoval okružnou pílou expander od laguny, napínaciu tyč,ktorou sa dajú dvere napnút , a ešte som zozadu nalepil samolepiacu fóliu , dnes ráno som to zavesil dúfam že to bude držat :). tie tyče by tam mali byt ideálne 2 ,no mal som iba jednu,musí stačit hehe .
@venco @ojmajster @kaspik @zolllee @dodok
Gratulujem nech to drží , mne sa to stava ked robím dorazovky na vstavané skrine a 100mm širokú dosku olepím iba z jednej strany ABS hranou a to ju potom tak parádne ohne ako luk :-) Veľa zdaru
