Potrebovala by som radu. Pomaly rekonstruujeme dom a vymyslela som si nove zarubne a dvere. Problem je, ze uz mame hotove nove stierky :(. Zarubne su zachovale, ocelove, dvere 80-ky, falcove. Mam predstavu, ze by zarubne vyzerali ako drevene a rozmer dveri by sa nezmenil. Myslite, ze by to slo bez burania????
kdyz oblozite stavajici ocelove tak se zmensi otvor pruchodu tusim o cca 3cm a kdyz budete volit odstraneni zeleznych a nahrazeni drevenymi oblozkami,tak pro 80cm dvere se musi pripravit stavebni otvor 90cm (vzdy o cca 10cm)takze by to obnaselo jiste bourani a rezani zdiva.
Prodistutoval bych to s odbornikem pres dvere aby poradil a koukl zda to umoznuje dispozice a kvalita /rovinnost zdi - jestli jednu nebo druhou variantu, kazda ma nejake pozadavky na proveditelnost.
Hezké dopoledne, pokud byste nechtěla zárubně vybourávat, dřevěný obklad (lze vybrat stejný povrch jako pro dveře, tzn. fólie, lamino, 3D dekor atd.) opravdu o cca 3 cm zúží průchod, ale dveře zůstanou "80", protože se do zárubně jakoby předsazují. V tomto případě malé zúžení průchodu zřejmě nebude problém, ten bývá spíše v případě dveří "60", kterými pak neprojde např. pračka...
Jak široké jsou příčky ? Já mám 10cm nějaké cihlové zdivo a tak jsem raději vůbec nic neboural a futra natřel . V tenké příčce, kde moc nedrží malta vypadne při bourání díra jak do pekla. SPíš bych použil ty obložkové na zárubeň.
Futra jsem vybourával dvoje, jedny jsem musel otočit a druhé zazdít. A představa, že bych to dělal v celém bytě mě od dalších experimentů odradila.
@kikus227 Dobré ráno, podařilo se mi nafotit porovnání kovové zárubně před obložením a po obložení - v tomto případě v povrchu bílé lamino. Jedná se pouze o pracovní foto, ale je možné si udělat alespoň přibližnou představu...
@kikus227 ešte jedna info , obložková záruben 80 ka vám večšinou prekrýva na šírku až do cca 94-95 cm , takže viac ako kovová,teda si myslím že by nebolo treba znova dočistovat steny a malovat...dalšia vec je tá ž e okz/obklad kovovej zárubne / je +- asi raz tak drahý ako klasická obložka /ktorá v každom prípade vypadá lepšie ,lebo dvere nevytŕčajú zo steny...okz by som používal iba v prípade ked by sa vážne nebola možná výmena za klasickú záruben
