Obkladanie zarubni drevom - otazka na sirku
Ahojte, chcem sa spytat na moznosti oblozenia povodnych zarubni drevenymi obkladmi - dvere do izieb maju podla podorysu 700mm a do kupelne / wc 600mm. Nechceme vytrhavat stare a kupovat nove zarubne (asi by to bolo zbytovne drahe) a citali sme o moznosti oblozit zarubne drevenym obkladom - nema niekto fotky ako vyzeraju dvere po oblozeni 700/600mm zarubni ? nie je to malo ? citali sme s priatelkou, ze zarubne dokazu zmensit vchodovy otvor o 10cm, cize do izieb 60cm a do kueplky / wc len 50cm ! Dakujem za odpoved.
je to veru skoro tak, najmenej 6-7cm, najlepšie tak 10cm
@qubik To je dom, alebo byt? Lebo niektoré zárubne v bytoch sa dajú ľahko vybrať. Pod 60 cm by som nešiel, tuším že požiarne predpisy ani menej nepovoľujú...
@qubik ahoj, pred pár rokmi riešili toto moji rodičia...taká istá situacia, vytrhanie nebolo možné a drevene oblozenie tiež nie, keďže by sa otvory výrazne zmenšili...výsledok bol taký, že zarubne dali oblepit takou "tapetou" s ktorou nam aj zrenovovali dvere. Nie je to síce take ako ked sú drevené zarubne, ale je to krajsie ako predtym.
@qubik ak sa zarubne nedaju vyburat alebo odsrobovat tak pocitaj s tym ze ak ich oblozis, prides aspon o 8cm z celkovej sirky... nie si prvy ani posledny co ma tento problem...
uf :( je to panelovy byt ktory som kupil, takze musim vsade zarubne vyburat ? ide to aj bez poskodenia okolnej steny ? Dakujem za info
Ak je to byt zhruba z 80 rokov minuleho storocia je moznost, ze mate skrutkovane zarubne. Tie staci rozsrubovat a vybrat bez burania. Maximalne sa poskodi omietka co k nim prilieha. Inac len buracie kladivo a omietky sa poskodia urcite, ale zas oblozkove zarubne su dost siroke, moze sa stat, ze to nova zarubna prekryje. Ale bez vyspravok to nepojde.
@qubik Odfoť zárubňu...
Dobrý deň, ako tu už písali treba zistiť aké máte zárubne - či šrubovacie - tie sa dajú jednoducho rozšrubovať, alebo zalievané zárubne v panely - vtedy je potrebné ich vybúrať. Áno existuje aj možnosť - obloženie starej kovovej zárubne novou obložkovou zárubňou. Takúto možnosť ponúka napr. výrobca dverí Porta Doors - zárubňa Renova alebo výrobca dverí Voster (šírka prechodu sa zmenší tak o cca. 4 - 5 cm).
@qubik bohuzial vyburat, alebo stuple do usi, velku karbobrusku a vypilit... a netreba zabudnut aj na spravnu vysku, nielen sirku...
