Obklad kovovej zárubne
Viem, ze je tu vela podobnych diskusii ale v ziadnej som nenasla odpoved na otazku-Je mozne oblozit stare kovove zarubne , v ktorych su osadene vypinace? Tiez som sa chcela opytat, ci musi byt medzi zarubnou a stenou nejaky priestor. My mame totiz 4 zo 6 dveri v rohu kde je zarubna uplne pri stene. Za odpovede vopred dakujem :)
Vsetko sa da... Ale ake zarubne s vypinacmi? Take som este nevidel...:-(
@chumo aj nasi mali take povodne. v zarubni bol taky maly uzky vypinac. @tanulik77 treba prelozit vypinace do steny. mne sa to nezda ani bohvieako bezpecne v kovovej zarubni :-|
Vsetko sa da... Urcite aj prelozit vypinace...:-D
@manilla Ak by sme prekladali vypinace do steny tak by bolo uz asi jednoduchsie rovno vymenit kovove zarubne za drevene. Len mame okolo tych starych kovovych zarubni vstavane skrine a miesto na vypinac tam uz nie je :( museli by sme zrusit aj tie skrine a cele by sa to predrazilo. @chumo vela ludi o takych zarubnach nepoculo, ale existuju :)
Ako osobne som sa s takymi vypinacmi nestretol, ale bol by v tom cert, aby cinania nevyrabali aj vypinace tohoto typu na drevene podklady v obstojnom designe a bezpecnosti... Asi by som poprosil o pomoc uja Gugla... Verim, ze by to bolo aj lacnejsie... Fotka situacie by znacne napomohla nejakym radam...
@chumo no fotku samozrejme mam :)
Z opacnej strany sa ten vypinac dat neda?
dalo by sa len by trebalo stenu trosku rozrypat. A v druhej izbe mame dvere v strede steny a aj z prava aj z lava zarubne vstavane skrine... :-|
Napriklad narychlo http://www.ikup.cz/item.php?id=743612 Ale urcite su aj v nejakom lepsom designe..
http://www.tesla.sk/sk/vyrobky/elektr...
vdaka za rady :)
Teraz som sa docital, ze to vyrobcovia bezne nerobia... Nie je to zrovna stastne riesenie ten vypinac cpat do zarubne a preto aj ten design sa velmi neodlisuje od tych povodnych, lebo su urcene len na vymenu poskodenych... V novych instalaciach na ne reviznu spravu nedostanete...
no je to uplne na figu riesenie :) Urcite bude aj problem taketo zarubne oblozit.
Majstri budu frflat, vymyslia si nejaky priplatok, mozno sa budu snazit aj tomu vyhnut, ale nakoniec to spravia...:-D Riesil som to iste, takze viem...:-D
:) taketo pozitivne vety sa mi pacia!
nie je nad cim plakat. Treba problem riesit. Kupte drevene oblozky a umiestnite (navrtajte utvory pre vypinace) do drevenej novej. V Polsku taky rozmer urcite kupite za lacnejsie, ved v nasich obchodoch su tie iste. Su tam stolari v kazdej druhej dedine. Skuste s rozmermi ake presne potrebujete a je to...
Dobrý večer, bežne obkladáme takéto staré zárubne. Vyrábame foliované dvere na mieru ,čiže nieje žiaden problém. Ak máte nejaké otázky radi Vám nezáväzne poradíme. A BEZ PRÍPLATKOV ;-)
Tu je tento vypínač :) na fotke presne taká istá zárubňa tam bola .
@skamat wau,to je pekne poriešené.
este raz dakujem za vsetky informacie :) @skamat dvere su super! presne takto sme si to predstavovali :)
Takto, ani ten biedny design toho uzkeho vypinaca neposobi, nejako rusivo...
Lepsi vypinac zarubnovi sme nezohnali ;-)
Ved som to googlil hodinu a jedine co som sa docital, ze sa robia len v rovnakom designe ako tie povodne a sluzia len na vymenu pri poskodeni... Takze lepsie a krajsie sa zrejme ani zohnat nedaju... Mna tiez zaujali, celkom by som si ich vedel predstavit aj plosne v celom dome, bolo by to take neokukane, ale v tomto obycajnom designe to nepripada do uvahy...
tie vypinace nie su prave vabne ale urcite by sa dali oblepit nejakou foliou a hned by to inak ukazalo :)
No bola by to riadna babracka oblepovat take male vypinace :-P
no to by bola ale co by clovek nespravil aby byval v peknom prostredi :-p
