Ahojte vcera som si prehodil v panelakovom byte zarubne za oblozkove aj s dverami. Nahodil som to do úplnej roviny horizontalne aj vertikalne. dvere nech dam do hoc akej polohy neotvaraju sa same ani nezatvaraju stoja tam kde ich pustim. taktiež som mal krivú stenu lebo byt co som kupi už mal jadro vymurovane, ale ze krivo, som prisiel na to az teraz pri zarubnach :D .
problém je v tom že dvere ked zavrem tak nedoliehaju v hornej časti. asi cca 2mm horna cast odstava od zárubne a do polovice dveri sa strati a spodna polovica je uz ok.
je možné to nejako dostelovat (pantami v zarubni alebona dverach)? nie je to moc vidiet ale ja o tom viem a "sere" ma to. iný si to nevsimnu ak im to nepoviem.
teraz ma napadlo ze ci nebolo vhodne tam dvere osadit este do nevypenenej zarubne tak by som to potom videl skor ci tam ta skara nevznikne, popripáde by som vedel ciastocne dorovnat. len ako by som z toho WC vysiel ak by som to zapenil zo zavesenými dverami? mohol by som ich hned otvorit aby som odtial vysiel?
druhá otazka znie montoval som to do itongovej steny. ale staru zarubnu co tam daval "kutil" (co tam byval predomnou) bola nejaka asimetrická. tak som musel vysku zvacsit. Do itongu sa reze fajn, teraz vsak su na rada 2je dvere na izbach kde je panel a oblozkova plechova zarubna. podlahy mam polozené v celom byte tak sa bojim co ak miten otvor na vysku nebude sediet? do panelu sa uz taklahko nereze aby som to zvacsil.
mate niekto skusenosti ci montovat z dverami zarubnu alebo bez nich? a ako je to v panelakovom byte kde steny a mury maju 20rokov?
V zarubni by mal byt pri kazdom pante imbus, ktory treba povolit a nadstavit panty, aby vsetky trcali rovnako zo zarubni. Idealne na to pouzit nejaku mierku, napr. maly drevenny hranol.
Zarubne sa penia bez dveri. "Zakajluju" sa na mieste do roviny vstrede a dole podla vodovahy.
