Diskusiu odoberá 1 človek
Montaž interiérových dverí
Ahojte, mate niekto skúsenosť s podobnou pozíciou zárubní? Obávam sa že by mohol byť problém pri montaži zárubní... Hrúbka steny je 80mm a materiál je sendvičovy panel.
Není to najšťastnejšie riesenie. Ale uz ked sa inak neda dosrobovat hranol o hrubke 80mm aj na rovnu stranu aby sa oblozka mala kde pritlacit. Staci napriklad aj 80x20-30mm.
V rohu som kusel odrezat zo zarubne asi 1cm. Nicomu to nevadi.
@bigjamajko ta fuga je masaker
Je mozne si vybrat hrubku oblozky. Myslim ze standardne byvaju 6cm a 8cm. Ja som tam mal tiez len par centi a hned mur. Vybral som dvere a pozrel technicky list zarubne a vsetko si pomeral, aby som potom nemusel nic rezat/burat.
@kejsix tymto ozaj nezijem, pan dokonaly.
@bigjamajko no to vidno
