Magnetický zámok na interiérové dvere
Mate niekto skusenosti ci je magneticky zamok na interierovych dverach lepsi ako klasicky zamok ? Hlavny rozdiel by mal byt ze pri zatvarani dveri netreba stlacat klucku aby sa skryl jazycek a dvere sa potichu zavru a magnet pritiahne strelku ktora to zaisti. Ako potom funguje samotne zamykanie ked protiplech je iba ta vrchna cast na strelku (zeby sa nedala stlacit klucka) ? http://www.klucky-mt.sk/novinky/magne...
My to mame vsade. Presne ako hovoris, pri zatvarani len zatlacis dvere bez pohybu klucky. Zamky klucove nemame, len na kupelni mame taky otocny gombik alebo ako to nazvat. Ked zamknem, klucka sa da stlacit no dvere sa neotvoria. Neviem ako to funguje...
@jadromiro Ešte je tam rozdiel - vizuálny: magnetický zámok ako taký sa používa väčšinou na bezfalcové dvere. Protiplech nieje viditeľný pri zatvorených dverách a ak by sa tam použil klasický zámok, vysunutý jazýček by obíjal zárubňu. Tam by sa potom musel použiť protiplech, ktorý je čiastočne viditeľný a chráni hranu - to sa niekedy zákazníkom nepáči - hlavne na bezfalcových dverách. Na klasických dverách s falcom je protiplech prekrytý.
"zamok" zabezpeci, ze sa jazycek cely nestiahne po stlaceni klucky. Ostane pevny asi v 2/3.
@madein1974 a ako si spokojny s magentickym zamkom, oplati sa to alebo je to len taka čačka mačka?
@neyaa Tak ako pise @cubica , pri bezfalcovych dverach je to nutnost... Inak spokojny som, pri zatvarani len potlacis dvere, netreba stlacat klucku. Pri otvarani treba normalne klucku stlacit.
@madein1974 to je pravda ale pokial je kvalitny zamok a dvere su dobre spravene tak ten zamok muci len tak tuknut aj bez stlacenia klucky pri dverach s falcom
@juzan suhlas
Mam interierove dvere SAPELI, model NORA, ale to je asi jedno - klasicke interierove dvere s vostinou v nutri. Su na nich zadlabavacie zamky znacky HOBES (je na nich vyrazene aj logo Sapeli, takze si to asi nechavaju robit u HOBES). Tie zamky su OK, strelka sa zatvara relativne lahko, ale su dost hlucne. Pri zatlaceni dveri celkom na doraz, ked strelka zapadne do tej strbiny v protiplechu tak to dost hlasno cvakne. Je to trochu neprijemne, zda sa mi, ze tie dvere to este dobre zosilnia (ze ta doska dveri spravi k tomu dobru ozvucnicu). Rozmyslal som vymenit tie zamky za nejake ine, ktore by take hlucne neboli. Videl som, ze Hobes robi aj zamok s "tichou strelkou", ale vizualne sa to javi byt len o tom, ze strelka ma na tej s protiplechom stycnej ploche nejaky plast - to by asi problem neriesilo. Neviete niekto, ci existuje moznost dat tam magneticke zamky? To by vsak musel existovat magneticky "protiplech", ktory sa da vymenit za ten bezny protiplech a to teda neviem, ci existuje.
@stefan30 magneticke zamky nie su tiche.
Ja som to videl kdesi v obchode vystavene a mne osobne sa to zdalo velmi tiche. Az to teda bol magneticky zamok, ale predpokladam, ze bol. Ta strelka bola zasunuta v zamku a vysunula sa az po tom, co sa dvere zatlacili do zarubne. Tieto sapeli s original zamkami co mam ja, strielaju dost hlasno. U znamych maju nejake lacne dvere s plastovymi strelkami v zamkoch a tie su oproti mojim o dost tichsie. Skusim teda zohnat nejaky lacny zamok s plastovymi strelkami odskusam, ci to nebude lepsie.
@stefan30 Prvý krát som videl magnetický zámok u predajcu Prüm. Bolo ich možné doobjednať za doplatok 10 €/dvere. Dnes sú už bežné a dajú sa dostať v rôznych veľkostiach. Napr. tu : https://www.kluckynadvere.sk/produkty... ich máš neúrekom. Samozrejme, že každé kovanie musí mať protiplech, lebo v tom protiplechu je ten magnet. Cena je stále okolo 10-20 €/zámok. Možno sa to neoplatí na všetky dvere, ale tam, kde naozaj potrebuješ tichšie zatváranie.
@chrobak7 Len tam bude problem, ze tie magneticke protiplechy su kratke. Ja tam mam taky ten dlhy protiplech, ktory ma 2 otvory, jeden na strelku a druhy na tu zapadku zamykania a namiesto neho tam ten magneticky nebude pasovat.
@stefan30 Však to nie je problém. Stačí z toho protiplechu odmontovať tú vnútornú - magnetickú časť a namontovať to do tvojho protplechu. Alebo si kúp rovno zámok s dlhým protiplechom. https://www.okentes.sk/kovanie/zadlab...
