asi blba otazka, :-N =-) ale paci sa mi viacero druhov dvier a nie a nie si vybrat. na 1 velkej chodbe mame "vyhlad" na 6 dveri: do wc a do pivnice chceme plne nepresklenene dvere, mame tam este spalnu - tam so sklami uzkymi a este mame vchod na malu chodbu,kuchynu a obyvacku.. tam by mali byt rovnake dvere ako do spalne? lebo tam by sme chceli dat sirsie skla ako do spalne, len rozmyslame medzi dalsimi dvoma druhmi. jedny by sme dali do obyvacky a na malu chodbu a druhe do kuchyne, ci je to uz moc prehnane? aj do kychyne by sa mali dat rovnake ako na chodbu a do obyvacky? ide o to ,ci tam mozu ist 4 rozne druhy dveri. zatial co som videla vsade skor davaju 1 max 2 druhy. diky za postrehy
@danca27. Pokiaľ sú dvere z rovnakej série, tak môžeš kombinovať plné s rôznymi typmi presklenia. Aj my niekde potrebujeme viac svetla, niekde matné sklo a niekde plné dvere.
suhlasim s @chrobak7 Ked su z jednej serie, v rovnakom dekore tak mozu byt kazde ine, zasklene, so svetlikom, plne.... Ked budu kazde ine aj farbou aj dekorom, tak to urcite nie.
@danca27. kludne si daj aj viacej roznych dveri len aby boli vyrobene z rovnakeho materialu a aby boli rovnakej farby. To je najdolezitejsie. A uz ci budu jedny plne a ostatne presklenne je len na tebe
@danca27. Mne sa to dakt zda prehnane, max dva druhy. Do spalne by som dala tiez plne dvere, bude ta rusit svetlo. Na druhej strne ta chapem, mame podobnu situaciu na prizemi- v zadveri su dvoje dvere do satnikov, tie davam ako posuvne zrkadlove oproti sebe, budu sa tvarit ako zrkadlo a nie dvere, ta horna rampa bude teleskopicky vysuvna.
Potom tam budu plne dvere dubove so svetlikom naboku zo zadveria do haly, kedze treba presvetlit tmavsiu chodbu, ale z toho isteho budu aj zvysne plne dubove dvere na prizemi, ale uz bez skla. Na obyvacke v hale budu plne dubove dvere siroke ale zasuvne do zaomietnuteho puzdra. Takze tiez akoby vsetky ine ale nebude to rusive, zkadlove nebudeme vnimat, v chodbe treba zrkado tak ci tak...ale nedavala by som rozne sklene vyplne... to by mohlo byt dost harakiri. Tiez som planovala do obyvacky z haly presklene ale nakoniec davam plne, ved mozu byt zasunute v puzdre, ked ich netreba a zatiahnute, ked chceme mat sukromie v obyvacke bez toho, aby sme videli, vsetky navstevy nasich deti-)))
@chrobak7 bavime sa o estetike ladeni stavebných vyplni jednom celku interiérových konstrukcii ked budu tri druhy asi investor nema styl ked sa nevie rozhodnut vkus sa neda kupit ani naguglit bud ho clovek ma alebo nie,stavebne stolarske konstrukcie su pravidlom ze su jednotne ci uz okna dvere, interierove dvere ,schody ale je vela pripadov mismas a to asi nie je ziaduce
Myslim, ze pokial je to drevo rovnake na dverach, tak toto nemusis absolutne riesit. Kombinovat to mozes, vobec to nebude vadit ani na pohlad, takze kludne do toho
