Diskusiu odoberá 1 človek
Drevená zárubňa svojpomocne
Ahojte. Je tu niekto kto si napríklad v štýle dedinského domčeku robil klasické drevené zárubne z pantami vlastnoručne? Dvere som uchoval v humne, zárubne som vitrhal čo ma aj mrzí aj nie lebo pod nimi boli drevené hrady a tie boli už napadnuté. Postupy, návody a foto určite poteší.
@matko291
@virnik27 ale co ho podcenujes? Nech sa pohrá trosku ked si trufne... @matko291 chces to robit s tesnením, alebo bez? ake panty budes davat? falc rob o 3 mm na stranu ako je rozmer dverí. krycie listy rob s min 5 centi prekrytím.
@virnik27 a v dome z 59teho môjmu starkému tam určite nepobehoval týpek z kotúčovov pílou a uťahovačkou :-D
@viktor811 ???
@prirodokochac no to si mi pomohol :-)
@matko291 robil som zárubňu pre vonkajšie látkové dvere len fotku nemôžem vydolovať z mobilu. Neviem prečo mi neponúkne všetky fotky, ale len pár zo začiatku. Nie je to zložité spraviť. Možno ti zajtra pošlem nejaký náčrt.
@viktor811 to by bolo perfektné. Ak máš smartfón tak si si pravdepodobne zapol synchronizáciu z google účtom do fotiek skús nájsť túto ikonu.
@matko291 vypol som synchronizáciu, dokonca aj reštartovať mobil a aj tak mi tie fotky neponúkne.
@viktor811 nemusel si ju vypnúť len nájdi tú zložku google fotky
to mi pripomenulo časy, keď sa to bežne robilo, na zapustenie pántov sa používal trojzubec ktorým sa urobila drážka na zarazenie pántu, najskôr sa na zboku nakreslili podľa pántu dierky kde išli klince bez hlavičiek. Obložka sa robila zapílená do 45°uhla, ale ja rovná alebo s presahom stojok.
@matko291 na ram potrebujes 4cm fosne nahoblovane na oblozku zo strany pantov dosku 7..8cm x 2,5 a z opacnej strany staci 2cm a hranolcek 2x2cm v mieste pantu. Fosne narezes do kolma a na sirku steny a potom zoskrutkujes . Oblozky do uhla a prilepis tak aby si vytvoril falc poistis klincom bez hlavicky. Prilozis dvrere oznacis pant spravis dierky. Namontujes zarubnu osadis dvere oznacis miesto pre jazycky vyvrtas das slicplech a ked sedi dolepis oblozku.
@matko291 urobil so ti náčrt, tak ako som sľúbil. Ostatné ako radí @wolodymyr @jan45
@wolodymyr ten hranolček 2x2 zakryje pánt a doraz dverý? slicplech je vec kde zapadá jazýček a zámok?
niečo som našiel čo by mi mohlo pomôcť na predstavu
@virnik27 máš pravdu čapovanie akurát študujem.
@virnik27 a ako môj otec hovoria " bieda ťa donúti" :-)
@matko291 hranolcek das zvnutra kde vrtas pant dobre nalepit lebo by bolo malo materialu Doraz vytvoris tym ze oblozku podsadis 15mm voci fosni preto jedna oblozka 25mm aby vznikol falc Slic plech je presne to kde zapada jazicek iny vyraz na to nepoznam ;-)
@wolodymyr prosím ťa nejaký nákres na to nevieš urobiť? aby som si to vedel predstaviť ako to aj ty myslíš?
@virnik27 áno chalana som už pozeral je šikulka hneď by som šiel k nemu za mukla sa naučiť https://www.antikvariatshop.sk/kniha/...
čo je vapovať?
čapovat
