Ako vyriešiť zárubňu?
Ahojte! Akú zárubnu, resp. ako prichytať zárubňu do takéhoto otvoru ako je na fotke? šírka otvoru 700 mm pre dvere 60. Čo by ste poradil? Z desiatich otvorov takto mám vymurovane 6 :(
A co takato chutovecka 😂😁
@filipe11 Do toho rohu niekto navrhol dvere? Tak to nedomyslel. Tam treba niektorú stenu domurovať.
da sa, len to budeš musiet dat stolarobi dorobit aby to malo neaku uroven
@martinmatko Prepač, chcem sa ešte opýtať že keby som tam priskrutkoval dreveny hranol to prečo nie je dobré riešenie? Kde vznikne tam škára? Nie je to to iste či domurujem alebo prichytím hranol?
a normálna zárubňa sa tam nedá dať? železná...
@mdavid možeš, aleked daš fošnu tak nebudeš mat ani neako menej roboty a tiež budeš mat sparu zo strany chodby , musiš ju presietkovat a zaomietkovat a na dreve by ti tam mohola skor praskat, no musel by si aj tak presietkovat, a ved drevo by ti nedalo ani menej roboty. prilepit porfix to je absolutna banalita, protivnejšie je to sekanie. ale možno ani nebude treba presietkovat - podla fotky tažko posudit problem nie či dat fošnu ci porfix ale dorobit omietku zo strany chodby až pod zarubnu. ked si to nakresliš hned ti to bude jasne
Prikladám fotku ako som to nakoniec doriešil. Na jednu stranu som pridal z druhej som odsekol. Dufam že uz to bude v ok. Ďakujem každému za cenné rady.
Koľko cm mám vypustiť ako ostenie pre obložku zárubne ?
Foto
@purplesticks ahoj, zavisi aj od zarubne ale 5cm podla mna staci
@milanista takže vymurovať 6cm ostenie ? (1cm zoberie omietka)
@purplesticks a uz mas priecky hotove tak ako na projekte alebo este len sa budu realizovat?
@palo18 Zajtra ráno začínam murovať... Koľko navrhuješ, aby som nechal trčať ostenie ?
Podla zarubne, podla mna 5cm je dost na knap... ja som daval 8-10. Daj viac, kedtak zrezes 😄
@purplesticks ja som mal v kupelke cca 5cm a oblozka sa krasne zmestila ale tak zalezi aj o to aka je to miestnost a ci tam ide o to aby bolo co najmensie ostenie alebo nevadi ked sa dvere posunu o 15, 20cm. Hlavne to dobre prevezuj, nie ze to spravis do L a potom tam prilepis 5cm porfixu.
Nooo nakoniec si si poradil celkom fajn
niečo podobné smer aj my riešili, nemurovali sme ale nalepili sme tam styrodur a potom namontovali zárubňu
Ahojte, potrebovala by som vyriešit takýto otvor. Ako tam spraviť zárubňu a osadiť na to dvere? Hrúbka priečky je 8cm. Ide mi hlavne o tú šikminu, ktorú nám vytvorilo schodisko. Moja predstava je dvierka o hrúbke 18mm v dekore kuchynskej linky, nakoľko mam tento otvor priamo v kuchyni. Predstava je nieco na štýl šatnikových dverí. Poraďte nejaké tipy na zhotovenie svojpomocne? Ďakujem.
Odpoveď na príspevok od dadkawoh:
Ahojte, potrebovala by som vyriešit takýto otvor.…
@dadkawoh Keď to nevieš urobiť bez tipov, tak svojpomocne to neurobíš. Alebo urobíš a bude to vyzerať ako dvere na niektorej búde v Letanoviciach. Oslov stolára, atypické dvere vyrobí ktorýkoľvek. Alebo firmy, čo vyrábajú dvere. Vyrobia aj také. Alebo tam zaves nejaký hrubý záves.
