Ako vyriešiť zárubňu?
Ahojte! Akú zárubnu, resp. ako prichytať zárubňu do takéhoto otvoru ako je na fotke? šírka otvoru 700 mm pre dvere 60. Čo by ste poradil? Z desiatich otvorov takto mám vymurovane 6 :(
@mdavid ženská logika mi napovedá, že z ľavej strany primurovať 10 cm a dať zárubňu 60-ku. To museli byť ale odborníci, čo ti murovali priečky :-(
My mame takto, bezpolodrazkove dvere Porta doors, myslim, ze sa ta zarubna nejak prisekala do steny, mame tak asi 3je dvere spravene a nebol problem...
@oli18 Nie je to v poriadku. Stavebny otvor ma byt o 10cm vacsi ako zarubna/oblozka. @mdavid Proste uloz zarubnu/oblozku , vykolikuj a vypln purpenou.
@17juraj17 ale keď tam len uložím zárubňu šírka otvoru už bude menší. Alebo zle som pochopil? Oli18 to myslela tak že mam dať o 10 cm menšie dvere. To by som zas velmi nechcel ked nemusim.
@chicca555 a to máte dvere vyrobené na mieru? alebo nemali ste tam širší otvor o tých pár cm?
@mdavid: vypodlozit od steny zarubnu a kopec pur peny to spravi...len potom to zapucovanie bude asi piplacka :-)
@mdavid netusim ci su uplne na mieru, prisiel pan z Woodcotu, zameral, povedal, ze nie je problem s takym otvorom a za 6 tyzdnov ich prisli namontovat :-) skusila by som zavolat nejakého predajcu dveri a uvidis, co povie... inak otvor pre dvere musi byt vzdy o 10 cm vacsi, takze ak chces 60tky, tak otvor musi byt 70 co aj mas, tak by nemal byt problem, skor tam ide o vysku otvoru... my sme jedny museli zvrchu primurovat, lebo bol vyssi otvor, ze by to zarubna neschovala
@mdavid otvor maš zle vymurovany, na lavej strane ti chyba ostenie aspon 4cm, teda aspon tak to na fotke vypada
@mdavid presne ako pise @martinmatko treba primurovat ostenie, vsade kde chyba, otvor musi byt min. o 8 cm viac ako sirka dveri...
@mdavid inak da sa to osadit aj takto, no museli by ti zvnutra opilit oblozku co jednak dverari neradi robia a ani to dobre nevyzera..
@mdavid Tak na jedenej strane musíš primurovať a na druhej vysekať lebo dvere zmenšiť nemôžeš neviem či sa vôbec vyrábajú dvere 50-tky. Keď to budeš sekať pozor aby ti nespadol na hlavu preklad.
na lavu stranu by som primuroval 4-5 cm a z opačnej strany prisekal. inač ti to dopadne ešte horšie ako ma hore na obrazku chicca555. ostenie ti bud neneakreslil projektant alebo sa murari na to vykašlali...bežna vec a potom su problemy. @mdavid
@martinmatko zda sa ti, ze to mame zle? mne to pride ok, len sa s tym trosku potrapili pri montazi... to je tak, ked clovek preraba stary dom ako to bolo v nasom pripade
@mdavid v tej technickej by sa to dalo vyriesit zrezanim vnutornej casi zarubne co bude v v tej miestnosti - neviem ale aky je otvor, ci nebude zarubna mala... Da sa aj capnut na stenu ytongova tvarnica zo 4 cm a zakozujes zmensis tym ale otvor - treba pomerat a uvidis.. neviem co za hovado takto muruje...
presne z toho som sa bal...čo by sa tam dalo najlahšie domoruvať podla vas? Porfix alebo nejaký drevený hranol tam dať?
@chicca555 prepač ale maš to zle - ale takto sa to často robi na slovensku. ostenie tam treba lebo: ak ho tam murar ktory to ma na haku neda,(ušetri si 10-15minut) tak spravi kopu dalšich problemov: 1. musi sa obrezovat oložka na zarubni a to znamena opticky nepekna obložka , nie je pekna - rovnaka po celom obvode, , zoslabenie obložky(zvlašt u lacnych biednych dveri je to vyrazne), zostava malo miesta na regulaciu kde su panty, dlhšia a naročnejšia montaž. dvere sa menej otvaraju a maju tendenciu klučka skorej buchat do steny. ja ked robim dvere tak to dam pekne murarom domurovat,a dosekat otvor na rozmer nikdy s tym nie su problemy, každy uzna že to tak ma byt. inač je to aj v každom učive stavebnej technologie na učnovkach že to tak ma byt.
@mdavid Vidím že potrebuješ domurovať aj na druhú stranu ak by som to celé vyhodil a urobil tam na novo ten stred ako ma byť ak tam len niečo dolepíš tak to ani nemusíš dávať ide o to aby tie dvere o niečo držali a nie len o to aby bola vyplnená medzera.
už to nemozem vyhodit, mam poter, instalacie, a mám to tak na viacerých miestach dokonca. Prichytit so skrutkami porfix alebo dreveny hranol?
Co hovoríte na pevné zárubne? Máte s nim skúsenosti? To by bolo riešenie? Našiel som takéto: http://www.centurion-r.sk/Frames/view... http://www.primator.sro.sk/produkty/z...
@mdavid myslim ze by stačilo domurovat 2x4cm, tamtie zarubne su vhodne do inych otvorov skorej ako chodby, velmi hrube mury, v tvojom pripade je lepšia obložkova aj krajšia, a potom aby boli v celom dome aj jednotneho prevedenia,
@martinmatko čo by si doporučil domurovať? porfix? bolo by dobre prichytit aj so skrutkami však?
4-5x10cm hranol chytiť hmoždinkami a môžete zárubňu montovať. Kto by sa tam bavil s primurovaním 5 cm...
netreba tam žiadne skrutky, posfix stači, šikovny murar čo to aj trochu presietkuje a omietku dorobi.
@somzvedavy dreveny hranol by nevyriešil problem zas z vonkajšej strany lebo tam by sa potom ukazala špara, musel by zas obrezovat obložku aby prekryl sparu vonku
@mdavid a ako maš nakreslene v projekte?
@martinmatko je mozno presny stavebny ucebnicovy postup, ako to urobit, bohuzial, tam sa nedalo nic domurovat a na druhej strane primurovat, takto ako to mame bolo to naj riesenie... vsetko sedi ako ma, takze momentalne spokojnost
vo vykresoch to mam ako na fotke, a murari samozrejme neupozornili. No nič, asi budem musiet domurovať 5cm, a z druhej strany odsekať. Bude to fajnova robota.
@chicca555 ved ano, neumiera sa na to, zvlašt v staršich domoch to byva bežne. ale dnes sa to už takto nerobi. aj ked nikdy sa to tak nemalo robit. ale ten čo tu riešime ma novy dom a ešte to može domurovat -opravit s malou bolestou
@mdavid tak tzo si mal neskuseneho projektanta, možno by stačilo aj 4cm, -podla dveri-podla širky obložky ako trči doboku, ked vela primuruješ zas pekne nedotlačiš obložku znutra na stenu a budeš tam mat 1cm šparu
@martinmatko to neboli murári, čo mu to robili. Tí by iste vedeli, ako to má byť správne. To boli fušeri.
