Ako ste riešili atypické rozmery dverí?
Zdravim Vas vsetkych, pri obhladke starsieho domu,ktory sa chystame rekonstruovat na nase lepsie byvanie som si vsimol, ze podlahy nie su rovnako vysoko.. najvyssie zo vsetkych je podlaha na chodbe (pod chodbou je ciastocne podpivnicenie)... a z chodby do spalne je "schodik" cca 3cm, do kuchyne cca 3cm, do dalsich izieb vzdy +3cm... posledna izba ma tak rozdiel asi tak 9cm oproti podlahe na chodbe... dvere do izieb su normalnych rozmerov, otvaraju sa vzdy smerom k nizsej podlahe, teda nie je problem... planujem rekonstruovat a zrovnat podlahy na najvyssiu vysku, teda otazka alebo vas nazor, je jednoduchsie (lepsie, lacnejsie... ) - dat vyrobit atypicke rozmery dveri spolu s oblozkovymi zarubnami (vyska dveri nebude 2m ale povedzme iba 1,97m) alebo - mam sa s tym "pohrat" a zvecsit zarubne (vyburat zarubne, vyburat preklad a nanovo urobit preklad nad dverami vo vyske normalnych dveri a nasledne dorovnat podlahy) Riesili ste to niekto? ako ste to vyriesili Vdaka za info a nazory G
ahoj, my sme najprv spravili spalnu, stare dvere nechali, s tym ze niekedy sa budu davat nove. Potom sme ale spravili kupelku, obyvacku spolu s kuchynou a chodbu. Kupelku sme celu burali, takze jednoznacne sme museli dat robit dvere aby sme neboli bez nich. Ono otvor chlapy nechali nejake dva metre ale ked sa robil nasledne poter do kupelky zdvihlo sa to o dobrych 5 cm a potom aj poter do chodby sa musel takto spravit. Ku spalni nam to ako tak vyslo, ze nie je ani poznat - casom to bude schovane pod prechodovou listou, no a v izbicke - pracovni mame asi 2 cm schodik. Viem co je to burat stare plechove zarubne v uz obyvanych priestoroch. Avsak ak mas chut a cas tak sa s tym bav, ale my mame dom asi 30 rocny a tie betony v prekladoch su fest kvalitne, este aj zarubne boli betonom zaliate. Ked sme potrebovali trolilinku vysie odbyt tak mali dvaja chlopy pol dna co robit. Vsetky dvere nam robil stolar na mieru. Ak nechces mat schodiky tak by som nevahala. U nas to jednoducho nemal kto robit - chlapy stale na tyzdnovkach a cez vikend robili ine dolezitejsie veci.
