Dobrý deň! Chcel som Vás poprosiť o názor, ako je lepsie osadiť stavebné puzdro JAP norma standard. Kedze zakladam priecky tak sa mi ponukaju dve moznosti:
1) podmurovať ho do nuly (vyska aj s dlazbou) a osadit ho
2) nachystat otvor, urobit potery a osadit ho na poter
V prvej moznosti sa mi zda pevnejsi podklad po neho, kedze bude pod nim pevny blok, avsak sa bojim aby to po omietnuti na spoji omietky a poteru nejako nepraskalo, nepracovalo, ked sa tam daju listy.
Pod poterom budem mat 20 cm EPS 150, ale zasa keby to osadim na ten poter, bojim sa aby to tam nejako pod nim nekleslo.
Dakujem za odpovede!
