Aké interiérové dvere do domu odporúčate?
Čaute, zháňam kvalitné dvere do novostavby... Stavebne otvory 70-90cm x 215cm výška. Co by ste mi odporučili??? Ešte sa chcem spýtať, keď mi idú obkladat kúpeľňu a malé WC, tak sa to ma oblozit celé a zárubňa pôjde na obklad? Alebo sa ta kachlička pri zárubni vynecháva?
Caute, este by som potreboval radu, kukam tie dvere a mam problem najst nieco vhodne v mojej vyske t.j. 210 vyska kridla... Našiel som sapeli - tie sa mi nepcia ziadne, solodoor len nevyrabaju akurat 1 radu v tej vyske- ta ktorá sa mi paci.... Viete este nejake znacky, resp aj stolára, co ponuka nejaké dvere v rozmere krídla výska 210 cm (stavedny otvor 70-90 x 215 cm) Dík 😄
@predatorzv skuste nam volat ked potrebujete puzdra...
@predatorzv pozri vsetky polske dvere (porta doors...atd), lebo polska norma je 210, nemusis priplacat za nadstandartnu vysku. Do noveho domu by som tiez daval dvere bud 210, alebo este vyssie. nemas potom vobec problemy s nabytkom. Co sa tyka solodoor-u, na normu cisto 197 sa robi len rad VIVA. ostatne dvere mas vo vyske 210 bez priplatku (tiez preto, ze polska konkurencia je dost tvrda na SK/CZ).
Tiež sme potrebovali vyššie dvere a rozhodli sme sa pre Sapelli. Ľutujeme. Každá jedna zárubňa obitá na rohoch - balia to do menších krabíc určených pre štandardnú výšku. Logicky im tam akosi nezostáva priestor na obalenie (ochranu) tých rohov, či už polystyrénom alebo plastovými "rožkami". Obyčajné, lacné dvere z PL to majú... O ďalších "drobnostiach" ani nehovorím... Komunikácia s nimi otras. Nikdy viac. Dvere za cca 800€/ks by mali vyzerať inak.
@mgx poľská je myslím 207cm a prekryje tak max 211cm a on má otvor 215cm
Ake mate prosim skusenosti so zn.Masonite z CZ?
neviem ktore su dobre vyborne atd,ale neodporucam porta,este je aj ake od nich clovek vyberie,ale ja som zvolil tie plne ako najtazsie a banujem ,v dome je aj tak vsetko pocut a strasne tazke su ak to chces sam zvesit ci zavesit,kedze su tazke treba sem tam pozriet ci nepadaju so zarubne,stalo sa mi to uz na dvoch ze uz by asi zachvilu vypadli,neviem si predstavit co by sa mohlo aj stat...a hned hned sa odru oskru ,takze neodporucam porta doors
@dobryden1985 mám ich v svojom byte a pomáhal montovať aj do kamarátovho. Aj po rokoch s deťmi vypadaju nepoškodené. Dal by som ich znova. Teraz som šetril a do prenájmu montovať poľské. Po mesiaci vrzu, odliepa sa folia, zvukovo netesnia. Masonitte boli precíznejšie spravene. Napríklad vložka bola presne namontovaná. Pekne sumárne v strede. Kľučke sa montovali veľmi ľahko. Na poľských bola každá vložka inak nakrivo. Až tak že na jedných dverách som nemal o čo primontovat klucku
@jumt Tak ako vravíš, ja mam otvor 215x70-90. Je to na dverné krídlo 210x60-80 (+ 8-10 zarubna). Tých 210 je nejaká európska norma, neviem ci nie nemecká... A je to aj krajšie ako 197 cm... Nie, že mám 2 metre to nie, ale oveľa krajšie to ukáže... Len sa to ťažšie zoženie ako štandard.... Včera som našiel výrobcu z Košíc - Atvyn tuším a vyrábajú to ako štandard, tiež by mali byť kvalitou OK...
solodoor to ma ako standart u drvivej vacsiny linii. atvyn asi tiez
