Taphome ake kable potiahnut do k taphome modulom
Dobry den, Riesim momentalne elektroinstaciu a mam dilemu ohladne prepripravy pre inteligenciu pre taphome,ktory rozmyslam mat v buducnosti. Neviem,ci hladam zle,ale neviem najst,kde by bolo laicky popisane, ake typy kablov si mam potahat k taphome modulom. Taphome by som chcel prepojit s jablotronom ako zabezpecovaci system. Co by som chcel predpripravit v buducnosti pre inteligenciu: - jablotron: aky kabel tahat z jablotronu k taphome modulom? - kurenie: bude podlahove. 7g1 taham z termostatu ku kotlu,aby som vedel teraz kurit. Aky kabel mam tahat pre senzor teploty a termostat, ktory by komunikoval s taphome? - zaluzie: viem - klimatizaciu: tiez by som chcel vediet,aky kabel tahat - magnety v oknach: aky typ kabla tahat a tu ma zaujima,ci ho viest k jablotronu,kedze ten by mal mat na statoesti zabezpecenie -svetla: tie su mi jasne Dakujem
Zabudol som na senzor pohybu. Tahat k jablotronu,alebo mozem rovno k taphome modulom?
Myslím že všetky ťahali FTP alebo UTP a pre zabezpečovacím dávali origo Jablotron. Ku kureniu ale som si nie istý či je tam 12v 🤷🏻‍♂️ niesom doma tak to neviem pozrieť :/ zabezpečovacia sa prepája tiež FTP alebo UTP ak si dobre pamätám. K vypínačom tak isto len dátové stačia.
Jeden alebo ideálne dva dátové do podkrovia na meteostanicu a k žalúziam 5 zilak šiel Ku každej osobitne. K vestníkoch na bránu siel určite dátový aj pred dvere na klávesnicu k alarmu.
A ak niesu k senzorom kable sú aj bezkablove no tam treba meniť raz za rok baterku. Ale ideálne je mat senzory k Jablotronu a prepojiť ho s Taphome
@an_sendo FTP je nanič je veľmi tenký ja osobne používam J-Y(St)Y 2x2x0,8. Lepšie sa s ním aj pracuje. No a samozrejme keď nie ste rozhodnutý čo a ako dá sa robiť príprava aj formou zbernice a moduly sa potom nedávajú do rozvadzaca ale do krabičiek pod vypínače. Samozrejme treba myslieť na to že krabice musia byť hlboké. Alarm jablotron nie je problém do TapHome integrovať cez RS485. Určite treba aj jeden kábel na strechu kôli meteostanici a možno nejaké dva tri káble smerom von pre potreby vonkajšej inštalácie. Všetko funguje ako klasická elektroinštalácia a automatizácia sa dá robiť postupne.
@spikerhc a @neutrino Dakujem za odpovede. 1. Cize ak to dobre chapem, tak ku klimatizacii, termostatu, jablotronu, meteostanici, priadne na zavlazovanie mam tahat J-Y(St)Y 2x2x0,8 pripadne UTP? 2. Co sa tyka zbernice, tak ak ich mam dat pod vypinac, tak to uz by som ich od taphome musel asi mat. Problem je, ze sa bezne nedaju kupit,alebo aspon o tom neviem. Pripadne aky by som mal zvolit postup takeho zapojenia. 3. Co sa tyka integracie k jablotronu cez RS485, tak to prepojit tiez s J-Y(St)Y 2x2x0,8 pripadne UTP? 4. Nemate nahodou skusenosti s prepojenim magnetov na oknach? Dostal som info, ze to viem prepojit cez SYKFY 03x2x0,5. Z okna je vyvedeny kabel, ktory je zlozeny zo styroch mensich rozstrapkanych. Moj elektrikar take prepojenia nerobi a vraj to zvykne robit niekto, kto bude instalovat jablotron. Problem je, ze jablotron nebudem hned instalovat a ked sa omietnu steny, tak.. Dakujem a prepacte ak mam blbe otazky.
@an_sendo no je to komplikovanejšie. Jysty kábel má priemer vodičov 0,8mm2 pri UTP je to podstatne menej. Takže sa jedná aj o dĺžku a výpočet úbytku napätia. Preto sa v UTP kábli používa na napájanie dvojica vodičov. Čo sa týka klími, alarmu atď. Tak klíma neviem aký má interface, ak je to modbus tak možno je lepší TCP kábel (ak podporuje modbus TCP) proste je to od modelu. Pre Jablotron je jysty ok na RS485, meteostanica je proprietarna zbernica takže určite odporúčam jysty. Samozrejme nakoľko to pôjde z vonkajšieho prostredia tak aj optický izolator a uvažovať pre vonkajšok so sólo zdrojom. Čo sa tyka zbernice... Inštalácia sa robí klasický len do tej krabice musí samozrejme ísť zbernicovy kábel (jysty) a aj napájací kábel. Kým moduly nemáte dáte tam klasický vypínač. Následne keď budete montovať Smart Home tak sa klasické vypínače vymenia za Smart pripoja sa na zbernicu aj moduly 4UI2DO a voľné otvory sa prekryjú ramcekom alebo sa zaomietaju so zaslepkou. Takže do času inštalácie inteligencie viete fungovať úplne v pohode s klasickou inštaláciou. Len nezabudnúť do každej krabice kde má byť Smart prvok priviesť jysty (alebo UTP) kábel. Samozrejme keďže sa jedná o zbernicu tieto prvky budú zapojené za sebou. Odporúča sa ale rozdeliť inštaláciu na niekoľko sólo okruhov. Okenny kontakt odporuc využiť od jablotronu (šetrite peniaze). Potom budete mať dvojmo. Na tento kontakt stačia dve žily úplne v pohode je to klasický digitálny vstup typu NC. No píšete o nejakých kablikoch ktoré idú priamo z okna..neviem ako to funguje ale okenny kontakt nemá dôvod mať viac ako dve žily. Treba preveriť čo tam teda vlastne máte.
@an_sendo inak premyslite ten jablotron dosť veľa ľudí počujem sa na to sťažovať. Veľa firiem skončilo predaj a inštaláciu tohto systému. Je to zbernicove a preto je problém dať hocijaký iný alarm ktorý je hviezdicovy. Interface je tiež strašne zastaraly a takisto apka do mobilu potrebuje bezpečnostnú sim kadejaké poplatky atď. Jablotron by som ešte zvážil 🙂
@neutrino na co sa stazuju, daj nejake priklady... ak by som mohol poprosit co by si pouzil ty?, resp nejaku nahradu s porovnatelnou funkcionalitou, vdaka
@cukrik25 alarmy nemontujem ale susedia čo ho majú tak majú pomerne veľa falošných poplachov (to ale určite nie je bežné)... Čo mne vadilo keď som sa rozhodoval tak to bolo hlavne užívateľský interface (žiadna obrazovka - stará mechanická klávesnica), slabé možnosti diagnostiky (keďže nemám užívateľský interface), výhradne zbernicova topologia, poplatky za prístup cez apku (mesačne)... No čítal som priamo aj od firiem čo to montujú že ukončuju akú kolvek spoluprácu a nebudú ďalej jablotron montovať.
@cukrik25 ja mám poľský ropam optima a som spokojný ale s inštalacnou firmou som spokojný nebol. Prídavné ficury som si musel nakonfigurovať sám lebo chlapci mi tvrdili že sa to nedá 😄. Niektorí ľudia chvália alarm paradox ale aj satel.
@neutrino Dakujem za odpoved. Chcel by som sa este opytat, ci je odporucany konkretna znacka/typ pre UTP kabel. Na nieco by som dal UTP. Co sa tyka zabezpecovacky, tak som rozmyslal nad jablotronom, lebo je kompatibilny s taphome a co som pocul,tak v minulosti boli problemy, ale ludia co ho maju vraj nemaju problem. Ak je nieco lepsie, tak si necham poradit. Spomenuli ste ropam optima, len neviem kolko firiem ich instaluje. Dakujem.
@an_sendo no ani ja neviem koľko ľudí ich inštaluje 🙂 firmu čo to robila mne vám neodporucim lebo boli slabí. Ale máte aj alarmy paradox a iné. Čo sa týka kompatibility tak ja mám na tej optime modbus TCP a funguje všetko jak víno. Čo sa UTP kábla týka je to jedno, hlavne ale ak pôjde do vonkajšieho prostredia treba na to kábel ktorý je vhodný do vonkajšieho prostredia (čierny) z dôvodu vplyvov slnka (UV žiarenia).
@neutrino, zaujímavé ohľadom toho Jablotronu. Vieš to aj nejak viacej porovnať? Tiež riešime zabezpecovacku a ci ju vôbec davat. A tvoj pohľad ma celkom zaskočil, moc som takýchto info nenašiel, nemyslím to ale v zlom.
@pepco2 ja to veľmi porovnať neviem ale poznám minimálne dve firmy ktoré v minulom roku ukončili predaj a inštalácie systému jablotron. Nechcem ich ale menovať. Ja som rád že máme alarm predsa len som kludnejsi keď sme preč.
@neutrino, úplne rozumiem, že nechceš menovať. Nám napríklad vraveli, že alarm je fajn, ale že pokiaľ to nie je napojené na nejaký pult, tak to moc nemá zmysel. Pretože, keď je človek v práci a začne mu to hukat, tak čo bude robiť? Tak kvôli tomuto sme sa celkom nad tým zamýšľali, či áno, či nie.
@pepco2 no a čo že to nie je napojené na pult centralizovanej ochrany? Mám kamery a keby vidím že ten alarm je reálny volám políciu. Mám aplikáciu a vidím že čo sa deje ktoré snímače indikujú pohyb atď. Takisto to mám v TapHome a keď sa niečo naruší tak idú všetky žalúzie dole, zapnú sa svetlá atď.
@neutrino tuto integráciu by som chcel aj ja nastaviť v Taphome čo sa týka toho alarmu. Len netuším ako 😄 ja by dom to chcel naopak, že keď príde narušenie tak všetky sa dvyhnu začnú blikať svetla atd. Pretože my keď mame zaluzie hore to je ako skleník nás dom 😄 čiže tam by sa nemal kam schovať zmrd
Neviem co je to za novinka snazit sa vsetko poprepajat... alarm musi byt zo svojej podstaty nezavisly na vsetkom - jedine, co je rozumne, je vediet si citat registre (armovane/odarmovane, pripadne ak nechces zdvojovat PIRka tak aj nejake stavy vstupov/vystupov pre zapnutie konkretnych svetiel). Ale snazit sa ovladat alarm z automatizacie tak to je nepochopenie principu alarmu. Magnety v oknach mam v taphome, nie v alarme (neviem ci sa zdrzovat s vysvetlovanim - v taphome appke si viem rychlejsie pozriet stav okien vs. vyklikavat to cez panel alarmu? alebo chodit po dome a hladat co nieje zavrete lebo mi nejde zaarmovat z klucenky?). Doplnim - alarm mam paradox. Jablotron ani omylom, to uz radsej polsky Satel.
@marekjahoda samozrejme alarm dáva len statusy. Alarm musí byť autonómny a to tu nikto nespochybňuje, ale využívať jeho stavy je fajn. @spikerhc integrácia jablotronu je cez RS485 vyriešená priamo na Core stačí na to použiť jednu z troch zberníc. Nedá sa však kombinovať. Ak sa jedná o iný alarm treba pozrieť ako vie komunikovať so svetom ale väčšina má Modbus TCP a to je tiež v TapHome dostupné. @marekjahoda ja mám poľský Ropam Optima ale vraj je to dcéra satelu. Inak som s ním veľmi spokojný. Žiadne falošné poplachu, prehľadný a jednoduchý displej, Modbus protokol, príjemná apka na mobil a jednorazový poplatok za Cloud.
@neutrino to mám, akurát nemám vidím všetky pohybové cidla a či je systém zaarmovany alebo nie ale či je prebiehajúci alarm to nevidím.
@spikerhc treba nájsť ten správny register 🙂
@neutrino no ja nemám prístup do nastavovania Jablotronu. Do Taphome mám plny prístup ale Jablotron bohužiaľ nie čiže iba čo mi vystaví v alarme môžem s tým pracovať inak nie 🤷🏻‍♂️
@spikerhc sorry že dám smajla 😄 ale jablotron... Práve pre tieto obmedzenia prístupov som ho nechcel.
@neutrino mne to nevadí, lebo keď k nemu budem mat ľahký prístup ja tak to môže potom ktokoľvek. A keď prístup k nastaveniami neovládam tak to na škodu nieje. Akurát si montážnik nespravil všetku prácu zjavne tak ho musím otravovať 😄
@neutrino zabudol som na jednu vec. Ake konkretne kable mam tahat na led pasy, ktore by som rad mal okolo TV + kuchynskej linke. Staci CYH 2x1 ci iny? Dakujem.
@an_sendo LED pásik je v dnešnej dobe veľmi málo povedať. Bude to RGBW alebo len On/Off, aký budú mať odber? Vo všeobecnosti na každú farbu 1 žila a samozrejme spoločný. TapHome má myslim max ovládanie RGB cez 12LED/OC alebo 6UI/6OC. Čiže ak má byť zdroj niekde v blízkosti pasika (zbernica) tak samozrejme treba jysty plus napájací kábel. Ak bude ovládanie ale v blízkosti pasika treba myslieť na to že 6UI/6OC má slaby výkon a treba k nemu PWM zosilovač (počet kanálov = počet farieb, resp. jeden kanál = jeden on/off pasik) a zdroj. Na takú vzdialenosť bude stačiť 2x1, ale ak by ste to robili na väčšiu vzdialenosť s modulom 12LED/OC v technickej (hviezda) tak by som používal aspoň 2x1,5 a pre RGBW 5x1,5. Samozrejme dimenziu vodiča by som stanovil podľa výkonu a podľa výpočtu úbytku napätia, ale predpokladám že ťa 1,5 by vyhovovala 🙂
@neutrino dakujem za radu. Priznam sa,ze som nesiel uplne do hlbky, co sa tyka odberu, ale je to podstatna vec. Dakujem za cennu radu. RGBW nemusi byt, ale sa nic nestane ak by som dal 5x1.5 s tym, ze ak by niekto z rodiny chcel viac farieb v buducnosti, tak uz by to bolo pripravene. Pozeram, ze by RGBW mal Taphome podporovat. https://taphome.com/sk/support/342491140
@an_sendo tak potom nie je problém. Áno ak idete robiť hviezdu tak tam dať tieto káble. Tento modul už je celkom výkonný a teda nepotrebuje žiadne PWM zosilovač len, ale stačí zdroj a to už podľa konkrétnych LED pásikov 🙂 tento modul dokáže až 4A DC na kanál maximálne však 25A a tiež priamo na TapHome odporúčajú 1,5mm2 kábel 🙂
