Smart Home - zjednotenie spotrebičov a spínačov
Dobrý deň, Chcel by som Vás poprosiť o info k téme Smart House. Najlepsie niekoho co si to montoval sám. Jedná sa mi hlavne o zjednotenie vsetkých spotrebičov a spínačov do jednej aplikácie (svetlá, brána, kúrenie, alarm..) Akým spôsobom a kde ste spínač montovali? Akým spôsobom je zabezpečená podpora poprípade ake jednoduche je systém ovládať? Mám vyhliadnutú značku Sonoff s prijateľnými cenami. Vopred ďakujem za odpovede.
@philos To je taka smrt vyhra ze asi radsej nie. Ked uz chces takuto uzasnu vec daj si inteligentvnu ionstalciu za neikolko tisic takto akoze smart riesenie je fakt o nicom.
sonoff s apkou ewelink je v pohode , funguje spolahlivo , vypinace teplomer atd funguje to skratka a za malo penazi , take fibaro ti neponukne o moc vacsie funkcie ale hlavne stoji nepomerne viac. Ak si sikovny spravis si s tym co chces. Mam s tym spravene skoro vsetko na dome , zaluzie nepotrebujem , mam rad slnko.
Ja mám tiež Sonoff a je úplne spoľahlivý a bezkonkurenčne cenovo výhodný.
@philos Sonoff mam dva kusy zatial na skusku len na lampach. Jeden za 5€. Sparoval som to s Amazon Alexa, tak to viem ovladat aj hlasovo, aj appkou v mobiloch. Zatial to funguje bezproblemovo....
Objednal som si 4 portovy, POW i th16 takze ked to pride nahadzem to do skrine a podam report. Mal som problem pri registracii v apk, ale po napisani developerovi mi to do rana fungovalo.
Diskusia pokračuje po 12 mesiacoch
Mate niekto foto ako ste to implementovali ? Staviam dom a dalsia etapa bude elektroinstalacia. Premyslal som nad tym ze by som mohol v okoli zasuvky urobit extra priestor na Sonoff a tak mohol jednoducho z obycajnej zasuvky urobit smart pridanim Sonoff a pre pripad ze to zdochne by som jednoducho prepojil kalble na priamo. Alebo ako inac okrem pridania Sonoff na kabel ste to implementovali ?
Serus, skus si pozriet broadlink alebo ako uz bolo spomenute sonoff treba to mat premyslene
@nevyxxx Mas nejake skusenosti s realizaciou pri novostavbe ? Okrem upravenia predlzovacky alebo kabla spotrebica?
@megdesign ešte som sa nerozhodol Amazon Echo dot verzus Google Home mini
@panak nie absolutne ziadne :-D paragram 23 som dostal na vianoce, a predlzovacka ani neviem ako vypada :-D
@panak a inak sorry vôbec nereagoval na tvoj prispevok ale skôr na ten prvý až potom som si všimol, že je z roku 2017
@nevyxxx paragram 23 som si munsel vygooglit a zmenil som pri tom jedno pismenko :) skor ako srandovanie som sa chcel spytat ci mas nejake napady ako Sonoff "vmontovat" do noveho domu
@panak ok tak ti teda poradim, prečital som si ten tvoj prispevok. Štandartne sa to montuje do rozvádzača na DIN lištu, neviem si co celkom predstaviť aby to bolo niekde v nejakom umiestnení v okolí zásuvky. Ak si v štádiu novostavby, tak ti odporúčam riešiť to skôr cez ten rozvádzač, pretože by k tomu mal byť prístup ak by sa nedajbože niekedy niečo pokazilo. Vypinače u sonoffu sú montované štandartne do krabičiek akurát jediný rozdiel je že k zapojenie potrebujú N vodič. Pri vytvorení tzv. scén sonoff používa aplikáciu ktorá eWelink ktorá funguje cez ich cloud - nevýhoda je že ak Ti napríklad padne net alebo im padne server s cloudom tak celé sceny prestanú fungovať a tebe prestane fungovať celý tvoj smarthome. Napriklad pri zapojení schodiskových vypinačov u sonoffu vieš teda používať len spomínané softwarové riešenie, fyzicky komunikačný kábel medzi vypinačmi teda nefunguje, proste jeden vypinač tzv. master a druhý alebo ostatné sú len napajané zo siete a komunikujú cez cloud.
@nevyxxx ak som dobre cital tak sa da do Sonoff uploadnut alternativny firmware (tusim Tasmota napriklad) vdaka comu potom nepotrebujes internet a cloud. Nejaky Domoticz dashboard k tomu. Este nie som tak daleko tak zatial len "vymyslam" ako na to... Zatial to teda vyzera na DIN instalaciu
Nietkore Sonoff dokonca maju "LAN Mode" (zoznam v linku) takze funguju aj bez internetu. Len neviem ci sceny budu fungovat. Mozem vyskusat. https://help.ewelink.cc/hc/en-us/arti... What is LAN mode? ===================== The new feature allows you to stay connected to your devices on the same LAN, even when WAN or outward network connection is down.
@panak vyskusaj a daj vediet, offline ovladanie znie super, ale vacsina zariadeni ma i 433MHz mod, takze to je jedno :-)
@rkorba ak by som mal riesit nejaku smart instalaciu s alternativnym firmware tak to rovno zahodim a isiel by som do ineho produktu Uz len preto ze ked sa cokolvek pokazi tak musis mat k tomu dobru dokumentaciu alebo nahradne diely aby to vedel ktokolvek opravit kedze sa ti mozu pokazit veci ked budes ty odcestovany a manzelka sama doma
@sappa pravdu mas, ale to sa riesi dodavatelsky inac to nema zmysel. Vyhoda u sonoffe je, ze ich stale dokazes ovladat on spot, cize sa nic netvary ako pokazene a zena bude spokojna. ;-)
@rkorba ano tak je to najlepsie az teraz som si vsimol ze som namisto @panak klikol na odpovedat tebe On totiz spominal te alternativny firmware
@sappa pohodicka tiez to idem riesit cez sonoff, ale nerobim plnohodnotnu inteligentnu domacnost, aby som nebol zavysli na cudzich cloudoch, ale standardnu kombinovanu s inteligentnou. Tu lokalnu podporu maju strasne obmedzenu, ako keby ju ani nemali, preto vsade robim predpripravy a cas ukaze.
@rkorba ja pouzivam loxone :) zatial spokojnost ale myslim ze je to hlavne otom co od toho clovek ocakava a co vsetko chce riesit a ako sa k tomu postavi
@sappa Kazdy system raz zostarne a nahradi ho novy, jednoduchsi, lacnejsi, lepsi. Hlavne je mat spravenu kvalitnu predpripravu a dufat, ze to nepojde wifi cestou :-)
@panak ano o tej altelnative viem ale neskusal som to neni cas osobne som doma dal livolo na 433 mhz a k tomu broadlink. Livolo malo vyvedenu svorku na komunikacny kabel
@nevyxxx Len Livolo dvojvypinac s 433MHz a komunikacnym kablom za 32.50e vs Sonoff dvojvypinac s 433MHz + wifi (ovladanie aj mimo domu) za 16.50e bez komunikacneho kabla. Je to dost vyrazny cenovy rozdiel. Ten Broadlink (dalsich 30e) potrebujes do kazdej izby jeden alebo pre cely dom staci jeden ? Kazdy ma moznost volby. Sam neviem ci pojdem touto cestou. Zatial mam zopar tyzdnom jeden Sonoff na skusku a zda sa mi to ovladanie dotykom v beznom rezime o hodne viacej neprakticke oproti beznym vypinacom.
@rkorba Vyskusal som ten LAN Mode. Vacsina zariadeni (4CH Pro, Basic, RF, TH10, Touch EU) mi v nom funguje aj cez mobil ale sceny vyzera ze nie. Tak ak je to nevyhnutne tak potom Tasmota FW alebo tych per hodin/dni do roka co neide net alebo ich server to vydrzat.
@nevyxxx Premyslal som a toto mi napadlo ze ako by sa dal urobit schodiskovy smart vypinac. Ale potrebujem na to tlacitkovy vypinac (napr. Legrand). Fungovalo by to aj pri vypadku cloudu a aj cez 433MHz dialkovy ovladac.
@panak da sa kupiť aj lacnejsie. Broadlink ti dokáže snímať signál IR a RF. Na IR potrebuješ priamu viditeľnosť, RF prejde aj tzv. cez steny. Livolo fungujú tušim na RF a frekvencii 433. Pri Rf ale nesmieš mať plavajuci kód. Inak je samozrejme ze niektoré spotrebice nebudú asi kompatibilné s broadlinkom.
Ano da. Aj takato moznost mi napadla.
Nazdar. Mám tip. Samozrejme aj ja mám doma Sonoff ,ale na vypínače je vhodnejšie relé Shelly ktoré sa montuje do krabice pod vypínač. Pozrite na shelly.cloud a podpora v angličtine je facebook.com/groups/ShellyIoTCommunitySupport
Shelly 2 stoji minimalne 20e , vsak ? Plus treba pripocitat cenu vypinaca, dobre pisem ?
