Rozvody všetkého všade
Dobrý deň. Som vo fáze vnútorných rozvodov. Čo som naštudoval tu na MS a iných zdrojoch, tak najjednoduhšie je potiahnuť klasickú kabeláž + k vypínačom Lan kábel do rozvádzača. Zatiaľ by bolo prepojenie urobené klasicky a po zabývaní sa ak by ostali financie, tak by sa čosi pozapájalo 🙂 Rád by som potiahol káble všade kde sa dá a urobiť "predprípravu " na všetko čo vás napadne ,čo ma však najviac zaujíma je: Ovládanie exteriérových žalúzií vypínačom(pri každom okne) a do budúcna mobilom - čo som naštudoval tak Cyky 3x1,5 k vypínaču, od vypínača k motoru 5x1,5 a do vypínaču lan kábel Ovládanie zónovej regulácie podlahové vykurovanie - od termostatov v izbách lan kábel do rozdelovača + doviesť napájanie do rozdelovača / je potrebné riešiť aj nejaké teplotné čidlá do podlahy ? Osvetlenie(napr. v chodbe, by boli led pásy) a pri pohybe - napr. v noci by sa zapli pri zosnímaní pohybu na chodbe. Vykurovanie bude TČ vzduch voda + rekuperácia čiže aj nejaké tie senozry kvality vzduchu aby to mohlo spolupracovať spolu s rekuperáciou. Senzor svitu ,požiaru, čo pripraviť na alarm ? Video vrátnik , vonkajšie kamery , elektrický zámok na vchodových dverách. vypínanie zásuviek - to mi príde zbytočné . v prípade ovládanie určitých okruhov svetiel napr. v obývacej izbe z mobilu. Zaujíma ma čo kde ste ťahali ,aké káble, aj keď nevyužijem lepšie mať ,ako nemať. Prípadne odkiaľ čerpáte informácie knihy ,fóra ,videá ? Ďakujem za vaše nápady,rady.
pri všetkej úcte, nevyšiel by lacnejšie sluha (pardon, operátor obsluhy) . Už som taký dom dozoroval, Ovládacia skriňa stála ako moje auto a dodávateľ sa vyjadril, že za pár rokov to bude nefunkčné, pretože moduly ovládania nebude mať kto vymeniť.
V prvom rade si dobre rozmyslite čo a kde chcete. Podľa mňa je úplne zbytočné ťahať kilometre káblov kade tade a robiť prípravu na niečo čo v budúcnosti možno ani nevyužijete a čo možno za 5 až 10 rokov bude fungovať úplne inak. Ale ak ste bytostne presvedčený že to všetko budete potrebovať, tak natiahnite. Možno ak môžem poradiť, z technickej by som do stropu pripravil niekoľko chraniciek a keď tak v budúcnosti keď bude dačo treba potiahne sa po strope.
@mejdi1 ja som tahal skoro vsetko do hviezdy. tzn kabel od vypinaca do tm, kabel od svetla do tm....
@jozik123 práveže nie ze by som všetko potreboval, ale človek si zmysli po 5 rokoch bývania se zišlo by sa toto a toto, budem mať prípravu tak spravím. Ci miniem 500m káblu alebo 700 už to taký rozdiel nieje. Preto sa pýtam co sa oplatí ťahať, čo ste ťahali vy a akým spôsobom to je najjednoduchšie. @rapidek mňa zaujal spôsob ako som písal ze klasiku, a v prípade potreby som to prepokil a využil by som lan kábel na napájanie (napr. 12/24V) takto by som mohol zapojiť všetko klasicky, a následne počas bývania sa a tým hrať. Váš spôsob je taký, že by som musel hneď napojiť na riadenie. Začínam nad tým premýšľať, zaujali ma modulu logo od siemensu, čo na to poviete, pripadne co mate použité vy. Ďakujem
@mejdi1 moj sposob vobec nieje taky, aby som hned zapojil riadenie, ved v tm staci pouzit wago spojky a si tam kde si bol. navyse ked pouzijem schodiskove vypinace namiesto normalnych, tak pri vypadku riadenia mam z toho klasicku instalaciu.
@rapidek síce mate pravdu, to som si neuvedomil. Začína sa mi páčiť toot riešenie ďakujem. Co všetko ovládate okrem osvetlenia?
@mejdi1 vypinanie zasuviek - skoro kazda zasuvka ma vlastny okruh. ovladanie svetiel, ext zaluzie + nejaka automatizacia - ja este nebyvam tak je to vsetko len natahane. aktualny vrchol instalacie su vsetky svetla na prizemi ovladane jednym vypinacom 😄
@rapidek inak ku káblu od TM do vypínač ste šli s 5x1.5? Exteriérové žalúzie ste riešili kabeláž ako, pripadne vám napíšem SS ak vás môžem otravovať 😄 😎
@rapidek to máš potom akú veľkú skriňu na umiestnenie ističov, ochrán? a ešte všade urobiť rozvod z kamerového systému a kontrolovať či to ozaj zapne vypne, sledovať EM,vodu, plyn,požiar,kúrenie, to by som iné nerobil len sledoval nonstop mobil
@mejdi1 káble dať všade FTP, kde sa dá + ťahať to do hviezdy. (Možnosť prerobiť na klasiku) Ovládam skoro všetko. Všetko som si robil sám. A to ešte nemám všetko naprogramované. 😉 (teplotu exteriéru si nevšímaj - nemám ešte dopojené vonkajšie čidlo. Nieje času...)
@mejdi1 ja som dokončil dom minulý rok, nedával som žiadne extra Smart vecičky, nie som toho veľký fanúšik. Mne stačí klasický vypínač na žiarovku než sa hrabať kdesi v nejakej aplikácií. Čo keď namobile dôjde batéria, aplikácia zamrzne, zblbne, niekto sa nabúra do systému, neviem, proste mám radšej klasiku. Mal som prípravu na videovratnika. Možno časom nejaká kamera pribudne, na to je elektrika vyvedena na povale. Jediné čo ma mrzí je že som nedal prípravu na klimatizáciu, nad tým som dlho rozmýšľal, nakoniec som nedal a dosť ma to štve, ale čo už. Mám betónový strop, takže keď bude niečo treba, odhrniem vatu z technickej potiahnem káble alebo rúrky po strope a zase zakryjem vatou.
@mejdi1 menej je niekedy viac
a čo tak "čerpať informácie" od kompetentnej osoby - projektanta? taká prevratná myšlienka ťa nenapadla?
@jozik123 na ip cam trebalo FTP potiahnut,napajanie netreba,wifi cam su blbost. Klima ano,to je tusim ta najdolezitejsia priprava v dnesnej dobe,dal som 2x ,a nelutujem, jednu som uz nahodil. @mejdi1 doporucujem chranicku z TM -50tku pod strechu, vies tam dat cokolvek(anteny satelit kable kamery) dalej poriadny rozvadzac,a normalny rack(nemyslim 4u, ono sa to nezda al3 nazbiera sa tam toho vela)
@worker_falcon problém projektantov je že o technológiách ako je Smart Home nemajú ani šajn, a prípravy ako alarm, kamery atď tiež nevedia navrhovať lebo na to treba skúsenosti z praxe. Elektro projektant navrhuje štandardnú el. inštaláciu (istenie, dimenzovanie, bleskozvod a SPD atď) + samozrejme prípojka. Navrhuje VTZ B podľa vyhlášky 508/2009 a nie takéto chuťovky.
Urcite sa najdu projektanti Smart Home, ale minimalne ovladanie da kazdy ako zbernicu a je dost mozne, ze spravi aj vendor lock uz pri kabelazi. Ja som fanusikom hviezdicovej topologie, kazdopadne v rozvadzaci je potom kablovy masaker a priznam sa, ze v XLS to u mna vyzeralo "je toho vela, ale este v pohode" a po natahani kablov som pri rozvadzaci rozmyslal, ci som to predsa neprehnal 😄
@duzu Ak je dobre nakonfigurovany system, tak prave nemusis nic nonstop sledovat, len dostanes notifikaciu pri nestandardnom stave. 😎 Okrem toho sa milion cinnosti deje automaticky.
@mejdi1 ano od motora 5x1,5 aj od vypinaca 5x1,5 do tm @duzu 19" 42U rack. ked chces sledujes, ked nechces, tak nesledujes. @worker_falcon projektanti su naozaj kompetentni, ti nevedia ani spravne naprojektovat rozvody alarmu, este ani v jednej novostavbe som nevidel spravne rozmiestnenie detektorov, co taka chutovka ako smart home 😎 @dent podla mna je 50ka chranicka na strechu malo. ja som dal radsej 3x125, a ked chcem, tak mozem dopojit aj kondenzacny kotol 😄 /a naramne sa mi to hodi, lebo to vyzera tak, ze koli hluku prehodim aj jednotku tc na strechu.
@rapidek ""skoro kazda zasuvka ma vlastny okruh. "" Rozvádzač máš z JE -Jasl. Bohunice??? 😶 😄 😄 Dáš foto???
@technik007 nemam klasicky rozvadzac, budem to mat v 42U racku. fotku mam len takto, ale z toho neuvidis pocet kablov... mozem pofotit lepsie
@rapidek
@jan45 tento názor mi pripadá dosť zastaraly. V aktuálnom čase kedy všetko prechádza na smart a na inteligentne riadenie atď. povedať že by vyšiel lacnejšie sluha? A že to za 15 rokov nebude mať kto vymeniť. Som skôr opačného názoru... Za 15 rokov už budú len Smart stavby. Pre vás prehľad čo mám napr v Smart Home ja. Ovládanie žalúzií vonkajších a ich blokovanie pri veľkom vetre, takisto nakladanie podľa kúrenia. Ovládanie kúrenia v interakcii s ostatnými technológiami. Inteligentné svietenie a takisto zavlažovanie v čase kedy ja ešte spím. Takisto aj ovládanie FM. Samozrejmosťou je ovládanie prístupu na pozemok a takisto bezpečnosť. V prípade záplavy odstav vodu, v prípade požiaru odstav komplet elektriku, ale najprv mi daj vedieť. Pre kúrenie PID regulácia samozrejme v interakcii. No ale aj simulácia prítomnosti keď nie som doma (najnižšia forma ochrany nehnuteľnosti). Koľko by ma vyšiel sluha ktorý by toto sledoval 24/7. Čo sa týka topologie vystačil som si so zbernicou a montážou do instalacnych krabíc. Hlavný rozvádzač v technickej a niekoľko podruznych inde. @mejdi1 všetci píšu o vnútri 😄 ale netreba zabudnúť na kabeláž do záhrady, ku bráne, prípadne do studnovej šachty atď 🙂
@rapidek Koľko máš zásuviek??? 🤔
@rapidek omg, na toto aj niekto da reviziu? Ja som spinane zasuvky riesil tak, ze kazda bezna izba ma len 1 okruh, ale tahal som CYKY 5x2.5, takze okrem permanentnych mozem mat 2 samostane spinane zasuvky, co bohate staci.
@neutrino riesis nejak specialne ochranu pred prepatim vonkajsej instalacie? 1) silova cast - len defaultna prepatovka v HR? 2) 12/24V - samostana, galvanicky oddelena - SELV alebo PELV? 2) Vonkajsia zbernica? Opticky oddelovac je len pre RS485. Potom uz jedine bezdrat.
@rapidek až na to že je to ako kopa sena , máme vo firme takých kopu , ale perfektne zviazaná kabeláž , kde vidíš všetko so značením , musí sa v tom vyznať každý nie len majiteľ
@zefe @duzu chlapci ja mam rozostavanu stavbu, ak ste si z predchadajucich prispevkov nevsimli. Som rad ze mi ficia 2 zasuvky, svetlo a TC. Prudovy chranic je? je... @technik007 mam cca 35 nezavislych zasuvkovych okruhov
@rapidek ..takže cca 35 zásuvkových chráničov-ističov...alebo iba ističochránič iba 1 spoločný??
@technik007 este neviem ako to bude rozdelene, ale chcel by som na kazdy okruh isticochranic
@neutrino máte to perfektné, ale zmysel pre humor inštalovaný nemáte. Dávam do projektov riešenia, ktoré sú najvyspelejšie na východ od rakúskych hraníc, ale to neznamená, že všade treba napchať všetko, čo je dostupné, najmä ak to investor ani nevie využiť. Vaše vyjadrenie mi pripomenulo reakciu pracovníkov MŽP, keď EÚ žiadala aby dostali pod kontrolu čistenie odpadových vôd. Vsunuli do predpisov, že na malých ČOV musia byť meracie zariadenia, Len pre názornosť, malý merač prietoku stojí okrem stavebných úprav cca 4 tis. €, je to násobne viac ako samotná ČOV a nemá to žiadnu vypovedaciu schopnosť, pretože pred ČOV je vododmer.
