Ahojte potrebujem pomoc, ako je na fotke nižšie potrebujem zapojiť kombinovanú zásuvku na sat a internet. Netuším ako to bolo zapojené a či to zapojiť formou A alebo B či v Tom je nejaký zásadný rozdiel.
presne tak. pozri si druhú stranu káblu ako je zapojená.. ak je tam klasická koncovka RJ45 tak pozri od zadu (z druhej strany jazýčku) ako ti idú farby.. či začína oranžovou alebo zelenou..
prípadne ak máš rezervu a nevieš to zistiť tak zapoj B (podľa mňa väčšia šanca že je tam B) a ak nebude fungovať len vymen za A. Pokiaľ teda nemáš merák na odskúšanie po ruke
@atak77 no to čo si poslal je krížený vs priamy kábel.. on potrebuje podľa všetkého priamy ale B normu..
@audinak ano odčítal si to správne,, čiže máš klasickú B normu. Tak ten konektor zapoj podľa Bčka ;-)
@audinak je to uplne jedno ako to farebne zapojis pokial dodrzis poradie na oboch koncoch a ak by si to spojil nahodou krosom a pojde to routra tak to router prezuje :-D
@quakdafak uplne jedno to nie je, je jedno ci schema A, alebo B. Pisem to pre istotu, lebo uz som zazil, ze to niekto zapoji uplne nahodne, aj ked rovnako a potom sa divil, ze to nejde :)
a ja ti to zjednodusim pokial nepouzivas gigove switche tak ti staci zapojit iba oranzove a zelene vodice
1- bielo oranzovy
2- oranzovy
3- bielo zeleny
6- zeleny
@goldway Nuz robit zasuvky v roku 2019 na 100 Mbps (hoci doma) je vskutku prezierave :-D.
A ja somar nejdem pod cat6A, aby som bol 10 Gbps ready (hoci by to chcelo aj poriadny merak pozicat a zmerat).
Ale TIP pre setrilkov, co si pre par € do kolena daju vrtat - na 100Mbps mozete s jednym kablom zapojit 2 zasuvky ;-)
Všetkým vďaka ide to 👍a nevidím dôvod dávať niečo na 10gps keď internet mám download nejakých 50mbps a upload ledva 10 a nevidím v horizonte pár rokov zlepšenie a popravde sme 4 v rodine jeden router jeden kábel a vystačíme si 😊 čosi detiska pozrú YouTube ja niečo pozriem na nete sem tam film a som v pohode 😎
@zefe ver mi o šetrenie nejde 😉takto som to mal zapajane pred 4rokmi tak som to zapojil aj teraz a ako píšem vyššie pri spomínaných rýchlostiach neviem či má niečo iné zmysel ale kľudne si nechám poradiť 👍
@zefe ak pouzivas len internet tak 100ka je viac ako dost. kto doma pouziva aktivne nas, tak vyuzije gigabit, ale neviem si predstavit cim doma saturujes 10Gbps.
@audinak@rapidek 10G doma je dnes pre geekov a uchylakov, ale o par rokov to moze byt inac. A posledna vec, co v novom dome chcem menit je kabelaz, lebo som usetril par centov na kabloch.
1G je bezne pouzitelne, staci mat v sieti 2 PC alebo NAS a prenasat data. To, ze internet ma smiesnu rychlost, nehra rolu.
Tiez veci ako HDMI over Ethernet a pod pod CAT6 nejdu.
@rapidek ako píšem hore ja sem tam net +žena,deti YouTube sem tam na tv online film 😉ale kľudne si nechám poradiť ako to vylepšiť aj s konkrétnymi vecami( zásuvky,router atd?),aj keď neviem pri tých rýchlostiach čo mám od providera 😎
@zefe akurát som písal, že ti čo majú doma NAS tak ten rozdiel je cítiť a poriadne....:) osobne si myslím kto robí novú inštaláciu v RD a dáva tam komponenty na 100-vkovú sieť je blázon, pri realizácii už není veľký rozdiel medzi 100 a 1G.
@zefe mne ide hdmi cez cat5e. ale do dom aj tak natiahnem hdmi kable
@audinak ja som IT, ale doma mam stale 10/1 a staci. Niesom dohodca neponahlam sa :-D
@audinak nejde o rýchlosť pripojenia netu, ale napr. Prídu 8k filmy, telky a budeš mať nejaké to sieťové úložisko doma s takými filmami. Vtedy sa LAN sieť rýchla docela hodí... ;-)
Pár poznámok k téme a príspevkom ;)
Nie je celkom jedno, či T568A alebo T568B, pri bežných dátových sieťach aj je, pri prenose telefónneho signálu už ani nie, v európskych krajinách sa uplatňuje B, A skôr v US, špeciálne napr. vo vládnej infra, čiže platí pravidlo, že na SK sa zapájajú dátové siete podľa normy TIA 568B
Čo sa týka kategórie káblov, to je trošku zložitejší topic, nielen maximálna teoretická rýchlosť je podstatná, ale aj schopnosť preniesť data vo vyšších frekvenciách (od toho sa potom odvíja aj hrúbka jednotlivých žil, označované ako AWG), spôsob tienenia a pod.
Dnes nie sú na trhu dostupné (myslím bežne finančne) 10Gbit karty, routers, switches a pod., na druhej strane, nepotrvá dlho, kým budú, čiže keď už ťaháte v dnešnej dobe káble, tak choďte do min. CAT 6A, rovnako platí, že každý komponent by mal byť na úrovni min. tej kategórie, ktorú chcete z toho dostať, pri kombinácii pozor na hrúbku žil ako aj káblov samotných, koncové prvky ako konektory, keystony a pod. umožňujú použiť káble rôznych hrúbok, ale môže to skomplikovať inštaláciu atď.(vždy si pozrite AWG káblov a koncoviek), káble vyšších kategórií sú zvyčajne hrubšie (podobne aj žily), tým pádom sa ťažšie ohýbajú (napr. v zásuvkách) a pochopiteľne aj drahšie
K téme routers - openwrt nedbám, ale radšej Unifi, Mikrotik a pod., pokiaľ tušíte, ako to funguje, ako 20 eurový Asus s preplácnutým fw, za predpokladu, že netušíte, tak postačí aj Huawei od provajdera s default passwordom pre roota ;-)
