Ahojte montujete si niekto inteligentnú elektroinštaláciu od firmy Loxone. Som v štádiu sekania drážok. Dávali ste teplotne čidla aj do podlahy. Ďakujem
@sappa to čidlo originál loxone si použil majú dva druhy. Tiež si to idem montovať sám. Rozmýšľal som nad vypínačom keď príde návšteva ako bude vedieť ktorý roh má stlačiť. Sú na ňom nejaké miesta pre popis.
@andy952
Cidla 1wite v puzdre som kupoval cez ebay
Do vypinacov som dal to od loxonu
Dali som nedaval nevidim v tom prinos kedze dmx driver na2* 230 sa da na ebay kupit za cca 16eur
A navyse mam doma 80%svetelnych okruhov na 24v
mam spravene tak ze nestlacam temer ziadne tlacitko okrem kuchyne vecer kedze maly beha hore dole a nechcem aby sa tam svietilo v komore technickej a okolo domu
Tlacidla od loxonu som nebral prave preto ze co mam stlacit ked uz potrebujem alebo rovnake by to bolo iba v 4miestnostiach a v kazdej dalsej bybto bolo uplne inak
@andy952 pouzil som beznu cat 7 podla ceny
Co sa tyka rdbw extension tak ja ich pouzivam na loxone bodovky mam 3*rgbw dmx extension kazdy kanal samostatny svetelny okruh cize 12 samostatnych svetelnych okruhov rgb pasy som nechcel a nevidim v nich prinos jedine v pripade signalizacie alarmu inak vobec
lepsie je vzdy cez partnera jednak ti vie partner poskytnut podporu a aj zaruku mas rychlejsie vybavenu lebo ak ti napriklad nieco "umrie" k partnerovy to je blizsie ako nieco posielat do loxonu a cakat nazad
@andy952 mam otazku mas na to projekt? Alebo nejak podrobne nakreslene co kde ako?
Pretoze ak to natiahnes tazsie sa pridava zabudnute svetlo alebo vypinac ako pri klasickej instalacii
Mám navrhnuté sebou, kedysi som toto robil ale zsa nie Loxone ale ABB.
Tak viem ako to funguje a čo tahať. Programovanie si spravím tiež sám. Baví ma to :)
@megdesign Ahoj, na stmievanie si použil https://www.cbelektro.sk/eshop/stmiev... od ELKO a pripojil si to k Loxone? Je to kompatibilné?
Tým stmievčom je možné stmievať jedno svetlo v jednej miestnosti? Či jedna táto súčiastka sa dá použiť na celý okruh?
Ahojte mohli by ste mi poradiť ohľadom music serveru. Akým káblom prepojiť domáce kino do rozvádzača kde budem mať music server. Chcem to mať tak, že keď si pustím telku , ab ysom mal možnosť počúvať v ostatných miestnostiach. Ďakujem za pomoc
Ja som (bol) strasne namotany na loxone touch tlacitko...aj som sa zmieril s cenou 50€/kus.
Len teraz som zistil, ze tree verzia nestoji 50 ale 90€ a to je pri mnozstve co potrebujem uz fakt extremna cena. ]-(
Tak nic...
@zefe no ta cena je 90e ale zase naozaj pokial to chcete poskladat tak ste uplne inde s cenou. Zvykli sme davat aj Legrand Bticino tlacidla ale to len koli dizajnu ale vzdy to bolo ovela drahsie. Obycajne tlacidlo 2modulove cca 30e + teplotne cidlo +10 + vlhkost + kabelaz + svorky v rozvadzaci atd... . urcite viac ako 90.
Ked si to cdle zratate tak naozaj uprimne nic za tu sumu nezozeniete ovsem ale treba porovnavat adekvatne k tomu.. 5xtl. teplotny a vlhkost.
Problem je pri vela domoch uz pri tahani kabelaze tam sa da usetrit kopec penazi pokial sa to spravne naplanuje, to je alfa omega ako sa hovori :)
@peto125 preco nepouzijete od Loxone RGBW dimmer alebo RGBW compact dimmer. ? cena je ovela nizsia na 4okruhy ako ten stmievac. je to na 4 okruhy pokial sa jedna o biele svetlo.
Alebo pokial je toho viac by som isiel do DALI.
@cimo78 Je velmi lakave usetrit na kabelazi a robote s Loxone Tree, ale je to vendor lock ako svina. V tom mam uplne jasno a tu setrit nechcem. Loxone nebude fungovat vecne, alebo pride nieco lepsie, krajsie... a cista radost potom sekat kable v baraku namiesto toho, aby som "len" vymenil komponenty v rozvadzaci.
5x tl. uplne nepotrebujem, vacsinou stacia 3-4, z toho 2 su zaluzie.
Samotny vypinac Unica 3 polmoduly (2x tlacitko, 1x dual zaluzie + ramik) = +-15€
1-wire snimac teploty na mieru do Unica vypinaca 13€, s vlhkostou 22€ - a urcite ich nepotrebujem vsade.
A po hlbsom zamysleni uz mam aj dalsie dovody, preco nie:
- vendor lock2 - pri vymene systemu vymena vypinacov + musel by som niekde aj dorabat vedlajsie krabice
- nejednotny dizajn vypinacov - lebo dat ich uplne vsade by bol iny luxus
- pre naklapanie zaluzie po krokoch je lepsie fyzicke tlacidlo, ako dotykove
- neviem ci by si zena zvykla, navsteva by bola urcite stratena - tu klasika vyhrava
- uvazujem dobastlit nejaky krizovy rezim cez relatka, aby slo aspon zapnut svetlo, ked to cele lahne a ja budem na druhom konci sveta
Ale uplne suhlasim, ze ked spocitas 5tl, senzory teploty/vlhkosti, usetreny kabel, robotu, dalej usetrene digitalne vstupy na extension, 1-wire extension,... moze to vyjst aj lacnejsie.
@cimo78 no urcite to nevide lacnejsie :-D
Elko DIM15 - 1ks =1 svetelny okruh = 39€
LOXONE RGBW dimmer/compact dimmer 1ks= 1 svetelny okruh = 78€
Pri Elko ma svetla na "standard" instalaciu 230V, cize vie kedykolvek prejst na "standart" instalaciu. S unikatnym Loxone je furt len na 24V.
A ak myslis cigancinu, ze zavesis na R biele svetlo 1. okruh, G biele svetlo 2. okruh, B biele svetlo 3. okruh a W biele svetlo 4. okruh, tak potes pan boh...
Ahoj, tiež uvažujem nad Loxone. Len ma hnevá to že sa nemôžem dopracovať čo všetko mi bude treba, myslím hardware a koľko káblov. Podľa čoho ste si dimenzovali hardware a aké káble ste použili. Potešíla by aj príkladná schéma zapojenia.
