Kadiaľ viesť elektroinštalačné vedenia v paneláku?
Zdravim, planujeme vymenu elektroinstalacie a naslednu rekonstrukciu bytu, postupne izbu po izbe nakolko v nom byvame. Poprosil by som vas o radu kadial viest nove elektricke rozvody. Precital som kopec diskusii zial nenasiel som odpoved ktora by mi vyhovovala. S vertikalnym vedenim k zasuvkam a vypinacom problem nemam nakolko su v paneloch dostatocne siroke rurky oddola az nahor. Problem mam s horizontalnymi vedeniami. 1. povodne trasy sa pouzit nedaju nakolko su vedenia prepletene z izby do izby...konkretne do izby ktoru potrebujeme prerobit ako prvu prichadzaju stare kable zo spalne. 2. vo viacerych diskusiach som sa docital ze je mozne zasekat drazku medzi panel a podlahu, ja mam vsak aj podlahu panelovu len s velmi tenkou vrstvou niecoho (nivelacka?) a teda neviem ci by bolo do nej vhodne zasekavat? 3. horizontalnym drazkam do panelov by som sa chcel vyhnut nakolko nechcem nejakym sposobom narusit statiku panelaku 4. takisto nechcem viest elektrinu po povrchu v podlahovych listach. Jedine riesenie ktore ma zatial napadlo je tahat vedenia podhladom. Ale to beriem ako poslednu moznost Este dodam ze dostat vedenie do izieb problem nie je, len ich vedenie vramci jednotlivych izieb. Za napady a rady vopred dakujem
vedenie rozvodov v styčných škárach panelov nenaruší statiku, ale nemusí sa podariť doviesť svietidlo na správne miesto. Predpísané krytie výztuže panelov je 25mm, aj pri výrobných nepresnostiach to stačí na uloženie plochých vodičov, na svietidlá stačí 3x1,5mm. Krytie výztuže je z dôvodu korózie od atmosferickej vlhkosti, to v byte nehrozí.
ked robím elekroinštaláciu v panelovom byte väčšinou robím nové drážky či už vertikálne alebo horizontálne....drážky su hlboke cca 1 cm a používam ploche káble... statiky by som sa vobec neobaval...
sekať a sekať, v lepšom prípade frézovať drážky, prajem príjemnú zábavu.
@kyleah Dobrý den. Pokud máte horizontální rozvody také v trubkách, tak není co řešit. Prostě udělejte celý byt jedním šupem. Než to všechno stihnete, tak si do pokojů natáhněte normální prodlužovačku. Na osvětlení přenosnou lampu a jedna zásuvka Vám přechodně bude stačit. Potom vytáhněte staré dráty a můžete si naplánovat, jaké dráty tam zpětně nataháte. Bylo by dobré, aby se celé akce zúčastnil nějaký elektrikář, bo jednak je to podle normy a on to ve většině případů zmákne mnohonásobně rychleji. Větší problém bude jenom zapojení vařidlové desky, trouby a automatické pračky. Pokud budete muset sekat, či dokonce řezat karboflexou, tak to Vás už upřímně lituji. V bytě, kde se bydlí, je to skoro živelná pohroma. V tom případě doporučuji se do prázdného pokoje zamknout a olepit dveře širokou páskou a pracovat s odsávačkou prachu. I tak to bude zážitek na celý život. :-p S pozdravem Laďa
dakujem za odpovede...horizontalne rozvody podla vsetkeho nie su v trubkach, aspon v izbe v ktorej mam odstranene omietky a podlahy tak su medzi stenami vedene v zlabe v podlahe, pripadne v urcitych castiach su v zasekanych drazkach v stenach...ale asi mate pravdu ze pri 100% dodrzani sucasneho umiestnenia zasuviek by sa dali vyuzit existujuce trasy bez sekania...Problem je ze chcem nejake zasuvky aj pridat a tam uz sa nejakemu zasahu aj tak nevyhnem. Elektroinstalaciu bude robit svokor elektrikar, ktory vsak nema skusenosti s panelovymi bytmi nakolko robieval elektrinu vylucne v rodinnych domoch, preto problem kadial viest kable musim zvladnut sam. Je ten prach naozaj az taky hrozny? Pri rekonstrukcii jadra mi klasickou karbobruskou rezali drazku na elektrinu aj na vodovodne potrubie a prach tam bol ale nic co by sa nedalo prazit.
Ja som prerábal komplet elektriku v 3i byte. Môj byt má na stenových paneloch 1 cm hrubú jadrovú omietku, novšie paneláky sa už neomietali, zväčša len tapetovali priamo na ŽB. Takže som mal 1 cm k dobru na drážkovanie. Ja som viedol horizontálne škáry 20 cm na zemou, robil som ich karbobrúskou paralelnými rezmi vzdialenými asi 2 cm od seba a následne sekacím kladivom vydrolil. Nosné steny sú prevažne hrúbky 15 cm, aj keď nemajú omietku, ubratie 2 cm až tak nevadí, hlavne čím je človek na vyššom podlaží, tým sú steny menej namáhané od zvislého zaťaženia aj od zaťaženia vetrom. Ak sa v jednej drážke vedie viac káblov, je lepšie ju roztiahnuť do strán ako do hĺbky. Čo sa týka drážkovania do stropných panelov, je dobé robiť drážky v smere nosnej výstuže, resp v tom smere, v ktorom vidno pozdĺžnu ryhu spoja panelov, aby sa neoslabil prierez, nebodaj nezasiahlo do nosnej výstuže. Mnoho domov malo predpísané krytie výstuže, ale len málokedy sa dodržiavalo, mnoho panelov nemá krytie ani 10 mm.
Znizovat strop nejdes?
@kyleah Káble daj pod lištu plávajúcej podlahy. Zásuvky tesne nad lišty. Odskúšané.
@igigi rozmyslam nad tym ale este nie som celkom rozhodnuty...radsej by som vsak viedol elektrinu podpovrchovo @radopp budem davat dlazbu, takze listy nemozem pouzit
k svetlam jednoznacne znizenym stropom :) a ak ides davat dlazbu tak myslim ze vela kablov sa ti zmesti do rohu miestnosti v zemi... ked to dobre vymyslis tak moc ani sekat nebudes... len krabice na zasuvky a kolmo hore k zasuvkam.. vypinace na svetla by som riesil bezdrotovo... cenovo to vyjde narovnako... a je to uz iny luxus :)
na starych panelakoch boli tesne vedla steny v panely robene zlaby na kable ,takze kludne mozes vysekat drazku dole a je tam naliata asi 2az 3cm vrstva betonu ktoru pekne odseknes a natahas nove kable tade
@tomi66677 myslite ze vodorovna drazka v nosnom panely hlbky cca 1 - 1,5cm nijakym sposobom nenarusi statiku, alebo vlastnosti nosneho panelu?
@alinka0 nie nenarusi
Caute.Caka ma vymena elektroinstalacie v panelaku, a zaujima cim sa da zaistit kabel aby mi zdrazky nevypadol.Ak by to bola tehla, tak zaistim klincami a potom sadra..ale v panely?
@raiback30 ja som aj v paneli sadrovala. elektrikarska rychloschnuca sadra a vsetko drzalo.
to ano, ja myslim pred sadrovanim
@radopp mas skusenost? caka ma to preto sa pytam aj na toto riesenie celkom sa mi paci. ake listi si pouzil? kolko kablov si vedel dat do jednej listy?
@matko291 radop je trol už asi v 20 nicku, lišty si môžeš kúpiť aké potrebuješ
@duzu ako to myslíš? musia farebne pasovať k plávačke. Objednal som si vzorky z Arbitronu a CYKYLO 3x2,5 a más problem tam narvat 2kable a do kuchyne by som chcel dostat 4 ale nasiel som riesenie a to v styku steny z podlahou sa da urobit super špára tak dufam ze ich tam zmestim
Je to tam zmestim ich
