Inteligentná domácnosť od TapHome - skúsenosti
Zdravím, chystám si inteligenciu a robím zisťujem čo je lepšie. Máte nejaké skúsenosti s taphome? Je to SK firma. Maju zaujímavé komponenty s zaujímavými cenami v porovnaní s Loxone. Už len jadro má 3 zbernice ktoré je možné nastaviť na rôzne protokoly...:) mate ktosi? Ako ste spokojný? Ďakujem
@matkope o aké veci ide? Napr popis pri daných zariadeniach(teplomer, tlačítko, termostat alebo ja nevie čo) je taký, ako sú ho daný používateľ napíše. TJ ak ho chlapci z taphome napísali po anglicky bude vpo anglicky aj v SK aplikácií... TJ ak ty si v tvojej inštalácii napíšeš veci po slovensky, budeš ich mať po slovensky.
My sme Silver partnerom Loxone a taktiež aj Taphome, Taphome je cca o 30 percent lacnejší ako Loxone, pri vačích inštaláciach je to už veľmi veľký rozdiel, Taphome je veľmi jednoduchý taktiež vela veci si vie donastavit aj koncový užívatel kedze vsetko sa programuje cez aplikaciu, Tých relé sa nemusíte bát pokial nespinate led ktore maju pri zapinani vysoke spicky, da sa to riesit aj podruznym rele ktore vymenit je otazka par sekund, ale kazdy vystup sa predrazi o cca 14 eur. Loxone by som riesil az pokial majitel planuje mat plne inteligentný dom s automatickým osvetlenim, intenzitou osvetlenia miestnosti a uživatelským prostredim ktore vacsina z klientov nepožaduje.
@smarthouse mozte byt striebornym partnerom cohokolvek ked vam nefunguje ani taka drobnost ako webstranka... hlavne ze nick ma smarthouse 🙂
@marekjahoda ako to myslite ze nefunguje?
@smarthouse kliknite si na link vedla nicku a uvidite. modrastrecha spravne dala https (co je bezny standard v dnesnej dobe) ale vam zjavne ssl nefunguje 🙂 a preco vam to musim debugovat ja, ked ste smart? a poopravujte si gramaticke chyby v galeriach - vyzera to neprofesionalne.
ssl bude aktivne az v priebehu par dni.
Dobrý deň Tomáš, bolo by možne sa s Vami telefonický skontaktovať, chcel by som saporadiť ohladom inteligentnej inštalacie . Ďakujem. Ten el. rozvádzač ma ake rozmery -hlbka šírka a výška, mate v ňom aj silovu ako aj ovladaciu časť? A ten rovadzač menší vedla, na čo ma služiť. Ďakujem za odpoveď. môj mail je : tusom380@atlas.sk
@acdur Dobrý deň, samozrejme je možné sa spojiť aj telefonicky, napíšem mail a spojíme sa.... Rozvádzač je to 198 pozičný ale už by som šiel určite nad 300 pozičný ak nie väčší. A to z dôvodu rezervy prípadne ďalších rozšírení. V rozvádzači sa nachádza silovka a taktiež aj ovládacia časť. V hornej časti sa nachádzajú svorky s svetiel, ističe, chrániče, relé tak zhruba do polovice rozvádzača. V spodnej časti rozvádzača sú umiestnené svorky z vypínačov rozdelovačov atď... Riadiaca jednotka, vstupné moduly atď... Rozvádzač vľavo som z počiatku dal ako rezervu ale postupne som tam dal dva moduly. Zozadu steny dal ďalší rozvádzač prioritne určený na rozvody siete, kamery, sieťové disky, UPS. Teraz tam plánujem osadiť zvlášť UPS pre zálohu inteligencie aby počas výpadku inteligencia fungovala a aby pokryla krátkodobé výpadky lebo pri výpadku sa vymaže časť dát z grafov lebo core ich odosiela v určitých intervaloch na server.
Dobrý deň, prosím viete mi dať link na stránku, kde sa daju zakúpiť komponenty na taphome? Googlim ale nič som nenasiel... dakujem 🙂
@ods17 nedajú sa cez web. Ak máte záujem kontaktujte ma.
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ľudí čo už Taphome majú, akú cenu môžme očakávať za kompletnú elektriku s týmto systémom? Myslím rozvody, práca plus ovládania na žalúzie, brány, bazén, svetla, rekuperacia a kúrenie. Celkovo cely systém teda. A skúsenosti v spoľahlivosti? Padá systém? Kazia sa nejaké relé. Ako je to so servisom? Ďakujem za odpovede
@spikerhc Ahoj, Cenu je ťažko povedať lebo to je viac menej individuálne. To že tu napíšeš čo všetko chceš riadiť je také neúplné. Keby si zadal presné počty žaluží, svetiel a detailne popísal možno by ti to vedel ktosi naceniť presnejšie. Čo sa týka stability tak je to také premenlivé, Stalo sa mi 2x že som prišiel domv a system bol nefunkčný. 1x neviem prečo ani z taphome to nezistili a druhý krát lebo systém beží na linuxe a zapní sa RAM a systém vytuhne. Urobili dočasný fix tým že sa rebotne pri určitom zaplnení pamäte.
@007tomams čo znamená premenlivé ? Robí často takéto výpadky? Odídem pracovne na dva týždne a manželka si s tým nedá rady. Aby nesedela pri sviečke 😄
@martin218 teraz majú nejaký problém z dôvodu toho že firma Microsoft upravila nejaký soft bez toho aby dali komukoľvek vedieť tak im urobili problém... Tak urobili dočasný fix dokedy to vyriešia a prejdú na iný soft od nich.
@007tomams akurát som v takej pozícii a rozhodujem sa či si dať taphome alebo loxone. obidve verzie riešim porovnávam. Ale inak funguje taphome bez problémov? Žiadne časté padanie alebo resetovanie?
@martin218 Čo sa týka stability nemám s tým problém okrem uvedeného bugu. Tento rok majú robiť veľa odlaďovaní software.... Taphome je lacnejšie, čo sa týka v základe TJ core podporuje niekoľko druhov komunikácie. Má 3 zbernice ktoré je možné nastaviť na rôzne komunikácie. + 6vstupov a 6 výstupov. K loxone treba na na každý typ komunikácie ďalší modul. Pri loxone sa mi páči spôsob akým sa programuje podobný tomu čo sa používa v priemysle tak je to prehľadnejšie. Na taphome je aplikácia cez ktorú pohodlne všetko spravíš ale zložitejšie veci trvajú dlhšie ale dá sa bez problémov spraviť všetko. Ale veľký + je tá apka, v podstate všetko programuješ cez mobil a hneď funguješ Pri loxone /ak mám správnu skusenosť/ tak musíš to čo chceš mať v apke naprogramovať-povoliť a programuješ to len cez PC čo mi príde ako -.
@martin218 TapHome - ak nastane nejake padnutie systemu, tak iba cudzim pricinenim, ludsky faktor, vysoka teplota, caste vypadky NN. Sam o sebe je system stabilny. Robim s nim 5 rokov a zatial mam tieto skusenosti.
@smartcomfort tak potom neviem kde systém inštalujete alebo ho zjavne neaktualizujete na najnovší systém. mám na ňom ups, TJ bežal bez výpadku elektriky najviac 50dni a potom sa to kuslo pomohol iba tvrdý reštart TJ odpojenie od napájania.
@martin218 loxone za 2 roky bez vypadku. Pri vypadku elektriny ti len pride na apku oznam ze sa restartoval miniserver a bezi.
@007tomams Pokial klient nechce UPS, bohužial nic s tym nedokazem urobit
@smartcomfort na takúto vec sa zákazníka pri takej investícií (materiál a práca) ani nepýtam či chce alebo nechce. Musí byť už len z dôvodu predĺženia životnosti zariadenia ako takého.
Určite by som ja osobne riešil 24v ups. Keď to má vypnúť tak aspoň korektne.
Ahojte zavidim vam vase starosti okrem vonkajsich zaluzii nam vsetko co tu popisujete co chcete ovladat ale kurenie mam nastavene 3 rok bez zasahu do kurrnia zavlaha je tiez samostatny okruh nastaveny a funguje bez zasahu a rekup .ani nehovorim co tam chcete stale natavovat na dialku a cakat ze dojdu dom a brana sa mo neotvorí a musim volat servis a stale nekomu platit. Ale kazdy ma svoju volbu. To je len moj postreh a traz sa do mna mozete pustit.
@martin218 Mám UPS na 24V. Korektne sa systém nevypne lebo neviem o tom že by mali nejaký vstup ktorý dá povel vypnutia systému. @chlap1 : Všetko je o komforte a o tom čo človek od systému očakáva a čo si vie naprogramovať alebo nastaviť. tým že som si systém robil sám tak nemusím nikoho volať. To že prídem domov a sa mi otvorí brána to chcem spraviť. Nejaký bluetooth/wifi modul ktorý bude skenovať hodinky/mobil/auto/ a na základe intenzity signálu vyhodnotí či má bránu otvoriť alebo zavrieť. - páčilo by sa mi to, možno to raz zrealizujem 😄
@chlap1 Ja to chcem riešiť z toho dôvodu že z dlhodobého hľadiska je tam šetrenie vodou, plynom a energiou. Možno je to väčšia investícia ale viem že sa mi bude regulovať teplota kurenia v izbách podľa toho koľko tam svieti slnka a v lete zasa naopak a závlahy nebude míňať vodu ak dva dni po sebe pršalo a iné veci čo z dlhodobého hľadiska dávajú zmysel...
@spikerhc čudujem sa že si mu vôbec to vysvetloval prečo. určitý ľudia nevidia v tom výhody, len ich trápi to čo ak sa to bude kaziť a koľko to bude stáť v danom momente ale to že to znižuje náklady to už nevidia.... Ak chceme šetriť energie tak musíme splniť aspoň dva predpoklady. Mať urobenú správne montáž a mať správne daný systém (kúrenie, vetranie, závlahu) vyregulovaný tak ako si popísal s dažďom atď... 🙂 Jednoducho. páči sa mi napríklad to že ráno keď je slnečno a vonku svieti slnko a vnútri je chladno tak sa žalúzie vytiahnú hore a slnko ohrieva chalupu.....
Taphome, kolko stoji cca: CO2 senzor teplotny senor senzor vlhkomeru senzor tlalku senzor dazdovy senzor veterny ... Dakujem
Viete niekto, či sa dajú v Taphome použiť Loxoňácke vypínače Touch surface a Touch pure?
@americano nie nedajú.
@martin218 Ahoj, už si sa rozhodol pre Taphome alebo Loxone? Riešim momentálne tú istú dilemu, k Loxone som našiel dosť materiálov, mnoho diskusií, na základe ktorých sa dá vytvoriť názor, k podobným zdrojom pre rozhodovanie som sa u Taphome nedopátral. Narazil si na niečo, s čím by mohol mať jeden alebo druhý systém problémy? Loxone napríklad nie je pripravený na to, aby sa dal užívateľsky voliť sklon žalúzií. Ide buď na automatiku, kedy ich sťahuje/vyťahuje/naklápa podľa slnka, alebo pri ručnom režime sa dajú stiahnuť/stiahnuť+celkom zaklopiť alebo vytiahnuť. Páči sa mi naopak programovacie prostredie a aj ovládacia appka je podľa mňa o dosť prehľadnejšia ako u Taphome. U Taphome sa mi nepáči, že na ukladanie dát (údaje zo senzorov a podobne) využíva cloud, do svojej internej pamäte dokáže zaznamenať len údaje z niekoľko málo dní. Na ich stránke som sa dočítal len o ich vlastnom cloude, neviem, či sa to dá nastaviť napr. do vlastného sieťového úložiska, v tom prípade by to problém nebol. Pozitívom Taphomu je podľa mňa väčšia otvorenosť voči iným systémom, zdá sa mi, že Loxone sa začína uzatvárať.
