Elektromagneticky ventil na vodu NO
Vedeli by ste odporucit magneticky ventil - normalne otvoreny, ktory je na pitnu vodu? Nasiel som tento https://www.bola.sk/elektromagneticky... Uvadzaju tam, ze je na pitnu vodu, ale ked som volal do obchodu, tak na ze nemaju na pitnu vodu.
@rapidek nehadam sa, jablotron nemam a toto som nasiel ako 1ve...urcite su lepsie riesenia.
Problem ze obe hlavice se zenou skrze ac-116 coz je otazka zda a jak to obejit(kupovat to kvuli jedne hlavici je asi nesmysl). Ty dratove jsou na dvoudrat takze asi vyse napeti urci pootoceni ale nikde jsem nenasel zavislost...
@raziel628 TH-80/81 su obycajne No/NC termoelektricke ventily. ovladas pripojenim napatia. JB-150N-HEAD je servohlavica napajana z AA bateriek a komunikuje radiovo pripojena do alarmu JA-100. mam za to, ze zadavatel spominal jablotron s tym, ze ma uz namontovany alarm
@raziel628 TH-80/81 su obycajne No/NC termoelektr…
@rapidek diky! Koukal jsem jeste na to a nasel jsem u tech dratovych diagram a je tam akorat trochu delsi doba zavreni(asi 2min) coz me v garazi je jedno... u te bezdratove verze je problem ze nemam ustrednu s radiem (coz neznamena ze puvodni tazatel to nema jinak).
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@rapidek diky! Koukal jsem jeste na to a nasel js…
@raziel628 nemam bezdrat jablotron
@raziel628 ak chces kupit termoelektricke, tak si pohladaj na aliexprese, stoja zlomok https://www.aliexpress.com/w/wholesal...
asi kupim bud toto https://www.uni-shop.cz/vybaveniobcho... alebo https://www.hydro-stop.sk/eshop/kulov...
myslim ze z pohladu automatizacie spojenej s jablotronom bude asi ta volba od hydro-stop lepsia, aj ked radsej by som zobral tu tuyu aj kvoli cene a aj moznost si to vymenit sam niekedy v buducnosti a aj z dovodu domaceho bastlenia. uzavretost jablotronu a na vsetko volat technika ma uz neskutocne s*rie.
Odpoveď na príspevok od marekjahoda:
riesis dobu uzavretia a neriesis ze chces ventil …
@marekjahoda Este je aj moznost by-pass elektromagnetickeho cez 2 gulaky :) Tiez som toto riesil a zavrhol ako riesenie, dal iba senzory v pripade uniku vody (kupelna/technicka/kuchyna)
Odpoveď na príspevok od mgx:
@jurp kup si tuya manipulator za 30 europenazi (w…
@mgx kupil som ten tuya kontroler z alika a funguje to, ale co mi prekaza, ked sa vypne prud a zapne, tak to uzavrie vodu. Ako to mas poriesene prosim ta?
@jurp bud vyries vypinanie prudu alebo zalohuj 12v napajanie. Tato funkcia je popisana NB: The valve switches off automatically after a power failure and does not switch on automatically after the power supply is restored, the application will not receive any information.
Odpoveď na príspevok od jurp:
@mgx kupil som ten tuya kontroler z alika a fungu…
@jurp keby nebol človek sprostý a čítal napísané, bolo by sa mu ľahšie žilo....:
V smart life aplikacii nic take nevidim. A sonoff nemam.
