Elektromagneticky ventil na vodu NO
Vedeli by ste odporucit magneticky ventil - normalne otvoreny, ktory je na pitnu vodu? Nasiel som tento https://www.bola.sk/elektromagneticky... Uvadzaju tam, ze je na pitnu vodu, ale ked som volal do obchodu, tak na ze nemaju na pitnu vodu.
"Elektromagnetický ventil TORK spĺňa certifikáciu pre pitnú vodu NSF / ANSI61: Komponent pre pitnú vodu." co viac potrebujete?
Odpoveď na príspevok od foobar:
"Elektromagnetický ventil TORK spĺňa certifikáciu…
@foobar no ved toto som mu povedal v telefone, ale on mi povedal, ze na pitnu vodu nepredavaju, a niektore ventily maju papier. neviem ako som to mal chapat :)
Ja len že osobne keby som také niečo videl napísané tak objednávam a neriešim, nevolam.
Prečo solenoid a nie servo? Používam belimo. Ptáček má.
Prečo solenoid a nie servo? Používam belimo. Ptáč…
@kejsix aky mas konkretne? servo je tiez riesenie, ale doba uzavretia nie je dlha? Co som videl niektore serva, tak 75s uzavretie je celkom dost, vidim ze niektore belimo 150s. to dokaze vytopit dost za taku dobu.
riesis dobu uzavretia a neriesis ze chces ventil NO. Ak to mas kvoli napr. ochrane pred vytopenim, tak by si mal prave hladat nieco take, co ked ti zaplavi dom (rozumej vyhodi ti istic/prudove chranice pred tym, ako da nejaky senzor vediet ze ma zatvorit vodu) tak ti prave tu vodu zavrie - cize NC. Tento problem ale nema riesenie - isty cas som sa s tym zaoberal v mojom dome a prisiel som do stavu ze som nedal nic. Tu sa biju 2 veci ktore nieje mozne nijako obist - ked vypadne elektrina tak nebudes mat vodu, ale elektrina nemusi ist aj z ineho dovodu - napr. uz tu spominany unik vody a vyhodene istice. A si v zacarovanom kruhu. A ked zacnes dumat nad baterkovym zalohovanim toho ventilu tak si sa prave stal obetou :)
Odpoveď na príspevok od jurp:
@kejsix aky mas konkretne? servo je tiez riesenie…
@jurp Ja to používam na obecných vodojemoch. Dávam vždy naceniť obchodníkovi podľa dimenzie a zakončenia (závit alebo príruba). Ten už mi pošle cenu na vhodný ventil a servo k nemu. Servo má tú výhodu, že ostane v poslednej polohe pri výpadku elektriny a v žiadnej koncovej lolohe nemá trvalý odber. Solenoid je lacnejší, ale má stály odber pri zopnutom magnete. Záleží od použitia. Solenoid nie je vhodné napájať dlhé časové úseky. Ak chceš napríklad používať ako hlavný uzáver po zaarmovani objektu niekoľko hodín denne.
Odpoveď na príspevok od marekjahoda:
riesis dobu uzavretia a neriesis ze chces ventil …
@marekjahoda myslim ze dost prehnany scenar :). aby nastal nejaky skrat, tak by sa musela voda dostat do urcitej vysky. Ak nastane skrat na pracke, ta je na samostatnom okruhu, vyhodi istic na nej, takisto vsetky velke spotrebice. ak zacne tiect bateria v kupelni, tam neviem aky skrat by nastal, ked jediny elektrospotrebic je radiator a aj ten bezi, az ked ho zapnem. NC nie je riesenie, pretoze moze dochadzat k zahrievaniu a je tam neustali odber elektriny.
@marekjahoda Prečo? Stačí lacná autobatéria pripojená do siete nabíjačkou z lidlu. Nevidím to tak tragicky, ale je to otázka cieľa.
@jurp Ja to používam na obecných vodojemoch. Dáva…
@kejsix a ja to nechcem po zalarmovani zatvarat, to je blbost, casto nechavame prat a ideme prec. Mne to staci v pripade uniku vody, aby to zastavilo privod. Ten solenoid hodinu pod napatim vydrzi si myslim. A ked ideme prec na dlhsie, beztak vypinam rucne hlavny privod, takze tam nehrozi ze by bol ventil pod zatazou tyzden. A na obecnych vodojemoch je asi jedno ci tam voda unika 100s ako keby unikala v dome na poschodi a vytopi cely dom...
@kejsix a ja to nechcem po zalarmovani zatvarat, …
@jurp https://www.hydro-stop.sk/eshop/kulov...
Pri solenoido h bude hlavny problem material membrany... a inak, su malo odolne voci zanasaniu vodnym kamenom.
@jurp https://www.hydro-stop.sk/eshop/kulovy-vent…
@kejsix toto vyzera v pohode ale cas 15s
@jurp kup si tuya manipulator za 30 europenazi (wifi, zigbee). Hodis to na hocijaky ventil, aj taky co je odolny vyplavovaniu zinku podľa DIN 17660. Napajanie je bud 12V adapter, alebo pripojis na zalohovanu bateriu s nabijackou pre pripad jadrovej vojny. Cas otvarania/zatvarania je irelevantny, aj keby to zatvaralo 120sekund, tak kym zistis unik mas nasobne vacsi cas. Bezne sa zisti unik za 2-10minut, ak teda nemas meranie ultrazvukove ale to sa tiez aktivuje az po nejakom case (napr. aby si vedel napustit vanu).
@jurp mrknete na https://eshop.peveko.cz/chytry-ventil/ ma to zalozni baterku da se sehnat na rozdilne aplikace (wifi, jablotron, loxone etc...), zavreni si myslim do 5s
@jurp Ved 15s je nic, co tam mas 16 barov v 2"? Dobre Ti pise aj Milan @mgx
Odpoveď na príspevok od mgx:
@jurp kup si tuya manipulator za 30 europenazi (w…
@mgx na ten tuya manipulator zial nemam miesto. Hlavny ventil je zasekany v stene a tolko priestoru nie je
@jurp daj fotku, mozno existuje alternativne riesenie. Vonkajsiu sachtu nemas? Nie je to sice ono, ale...
@jurp daj fotku, mozno existuje alternativne ries…
@mgx prikladam foto. Ten redukcny ventil pojde do sachty vonku (mal tam byt od zaciatku, ale vodar sa priecil). Namiesto neho tam planujem dat ten ventil
Vedeli by ste odporucit magneticky ventil - norma…
@jurp A si si istý, že chceš ventil a nie napr. selenoid, prípadne elektrošupatko ? @kejsix ... ale veď selenoidy nie sú iba membránové...
@jurp A si si istý, že chceš ventil a nie napr. s…
@petersd Iné som na pitnú vodu nevidel. Ale ani som zas veľmi nepátral, takže nechám sa poučiť.
@petersd no ved elektromagneticky ventil som myslel solenoid
A nieco taketo? https://www.zahradnejazierka.sk/zavla...
@jurp mas tam kopec miesta. Ak by sa tam aj Tuya nezmestila (co silne pochybujem), zoberies vrtacie kladivo, vyzbijas tu tehlu na boku, ventil pootocis doboku a tuya das tam. Su 2 verzie, stara a nova. Packa ventilu sa u teba da jednoducho prelozit, ak by bolo potrebne. Druha moznost je kupit si normalny 1" termostaticky ventil (HERZ/Hermayer/Comisa/IVAR) a na neho naskrutkovat TSV hlavicu s ovladanim. Napr. SHelly TSV (ma zabudovanu baterku) https://www.shelly.com/en-sk/products... V shelly automatizacii potom ovladas. Ale nefunguje bez wifi :(. Dalsie alternativy TUYA https://www.termostaty.sk/WiFi-termos... Nevyhoda TSV ventilu je ze nie je vodarensky (je urceny do kurenia), nie je odolny vyplavovaniu zinku, takze rataj ze ho budes musiet raz za XY rokov vymenit. So vsetkymi ventilmi je dobre raz mesacne pohybat (sucast automatizacie), aby sa nezasekli.
@jurp mas tam kopec miesta. Ak by sa tam aj Tuya …
@mgx vdaka za odpoved. asi by to tam voslo. len mi napada teraz, ze ci sa to da napojit na jablotron, nakolko mam system od jablotronu, cize aj zaplavove cidla
@mgx jenom dotaz k tomu termostatickymu, protoze jsem resil neco podobneho a tohle me nenapadlo (a je to reseni za par korun). Jsi si jisty ze pri otevreni ma termostaticky ventil plny/bezztratovy prutok? Aby nemel problem ze tu vanu bude napoustet den (ale zase by nemusel resit cas uzavreni:-D)
@mgx vdaka za odpoved. asi by to tam voslo. len m…
@jurp a mas tam privedeny drat od jablotronu nebo to chces bezdratove?
mam tam normalne 3zilovy kabel, je to aj vidiet na obrazku. elektrikar to tak natiahol, predpokladam, ze to bude nejak cez relatko spustane, ze jablotron posle signal a to pusti stavu do toho motorceka
@raziel628 su TSV do samospadovych systemov, tie su plno prietokove. Ale stoja dost :) Pouzivam HERZ/HERMAYER https://www.herz-sk.sk/priamy-termost... Jablotron ma dokonca svoje hlavice https://www.jablotron.com/sk/katalog-...
@mgx pri jablotrone by som radsej pouzil JB-150N-HEAD - je to bezdrotove a naucis to rovno do JA100 @jurp este mi ostali nejake nove hlavice, mozem ti predat aj nainstalovat :D
