Ahojte,
ak je tu naozaj niekto velmi cielavedomy a stale nemoze najist open inteligentny system ktory by mu vyhovoval tak ja uz asi rok a pol vyvijam svoj vlastny system na ovladanie :
#01 - osvetlenie
#02 - exterierove zaluzie (vratane uhlu natocenia zaluzia)
#03 - senzory rozneho typu (svetelny, dazdovy, veterny, teplotny, vlhkomer, CO2)
#04 - rekuperacia (komplet system dyi viazany na CO2, teda ovladanie ventilatorov, by-pass atd...)
#05 - zonova regulacia podlahoveho kurenia (v pripade potreby)
#06 - zabezpecenie (pohybove senzory, kamery, elektronicke otvaranie dveri, branky, garazovej brany)
#07 - atd...
Pre predstavu aby dal takyto system niekto dokopy musi ovladat nasledovne:
PHP, java, javascript, ajax, dynamicke programovanie stranok, mySQL (databazy), android
Dalsie znalosti su vitane ako: V-LAN, Routing, tvorba certifikatov, MQTT, HTTP, HTTPS, elektrikar, radio hacking, Zigbee...
Ak by chcel niekto blizsie info nech napise 🙂
iSLK
@islk ked niekto toto vsetko ovlada, tak s prstom v nose si moze dovolit zaplatit dobreho dodavatela a este ho vie aj odkontrolovat. Ale zas ked sa nevie inac zabavit, tak jasne, spravi si sam...
😄 musi ovladat PHP, naozaj musi? naprogramovat dynamicky web neznamena automaticky PHP 😉 musi ovladat Android? co znamena "ovladat Android"? 🙂 akoze tukat prstom po obrazovke? 🙂
@sgi320 Aby si vedel pracovat v rezime https (teda zabezpecene) musis riesit a ovladat PHP, to same ak pristupujes k databazam userov, alebo k databazi senzorov, ci hodnotam zase musis pouzit php.
Android je viac menej java, ale musis si vediet naprogramovat svoju app (ted pridat k jave tzv. "HMI" teda obrazovky, a potom uz len stukat ako pises 🙂
@islk vidim, ze sa vyznas 😉 fakt nemusim pouzit PHP 😉 mozem pouzit python, perl, .net/asp, javu, c++, "whateveryouwant", ked potrebujem ladovat niekam data, http/https s tym nema nic, to su len protokoly na prenos hypertextu, pricom jeden z nich je secure (cez SSL), PHP je len jedna z mnohych moznosti ...
@sgi320 vidim, ze sa vyznas 😉, v podstate ide o to ci chces komunikaciu shifrovanu alebo nesifrovanu dalej sa od toho odvija obtiaznost (https/http), to iste sa tyka komunikacie MQTT (teda realtime protokol pre posielanie dat/komunikacie) cez websocket
@islk viem, co je MQTT 😉 aj IFTTT, viem, aky je rozdiel medzi HTTP a HTTPS 😉 viem, co je SSL/TLS, viem, ako funguje handshake pri certifikatoch, a poznam uroven zabezpecenia podla pouzitej cipher a dlzke sifrovacieho algoritmu v bitoch 😉
ale fakt nemam cas doma vyrabat DIY home automation 😉
