Diskusiu odoberá 1 človek
Datove kable 5e vs 6a kamery
Zdravim, chcel by som si dat poradit, potrebujem potahat datove kable ku kameram (4K) Vie ze plno ludi bude tvrdit ze stacia aj 5e utp ale osobne by som iba obyc. utp (netienen nepouzi) tienenie na prenos obrazu kamier sa oplati.. Idealne by som pouzil kable 6a uftp ale tym ze su hrubsie mozem mat problem tolko kablou nastrkat do jednej hrubsej chranicky v stene smerom do racku a preto zvazujem ci nepouzijem tensi 5e futp (tieneny ale iba po obvode). Je tu niekto kto si tym robi profi a vie mi oddobryt, ze na beton bez kompromisov aj do buducna na 5e futp budu 4k kamery bezproblemovo a nerusene fungovat?
Odpoveď na príspevok od jolaus100:
Zdravim, chcel by som si dat poradit, potrebujem …
@jolaus100 "tienenie na prenos obrazu kamier sa oplati" Neoplatí.
futp - to akoze folied unshielded twisted pair? (pre nechapavych - je to kabel typu ftp - folied twisted pair, utp znaci kabel uplne bez tienenia - cize ta "skratka" co si tu pan vymyslel je vlastne oxymoron :) ) Este je otazka, ci chces vlastne FTP - cize kazdy par zvlast vo folii alebo STP - shielded twisted pair - kde su vsetky pary obalene foliou... Su este aj S/FTP kable - ale to uz asi bude na teba moc informacii ci? :) A aby som nebol uplne offtopic, daj akykolvek kabel. Neviem co konkretne ta trapi - 4K kamera ma pri H264 kodeku datovy tok cca. 32Mbit/s, pri H265 len 15Mbit/s. Tie kable sa pouzivaju na datove toky 10-1000Mbit/s. Max. dlzka trasy v RD bude aj tak medzi 20-30m co je do maxima 100m dobre daleko.
@jolaus100 staci 5e utp :D :D Ale bez srandy... 1Gbit lan prenos mi ide cez take (stare a dlhe) kable ze by si si myslel ze nepustia ani 100Mbit. 4k kamera ma prenos do 50Mbit tak neviem co tam viac potrebujes? Jedine tak utlm poe ale to je tiez v pohode na tych par metrov.
Odpoveď na príspevok od marekjahoda:
futp - to akoze folied unshielded twisted pair? (…
@marekjahoda prosim Vas nereagute dalej na moje prispevky 1) nepotrebuej spam ale rady 2) p. oxymoron 🤦‍♂️ pouzivam standardne technicke oznacenia- PRE DOSTUDOVANIE: https://www.soselectronic.com/sk/arti... Mudrujes a ani v tom nemas jasno 🤦‍♂️😁 ani len netusis co co je u/ftp vs f/utp 🤦‍♂️😁😁😁 a ides radit, ze moc informacii A dostuduj si preco sa pouziva (a castokrat nespravne) STP zistis preco som to nepouzil 🤦‍♂️👌.. 3) este raz NEREAGUJTE NA MOJE PRISPEVKY, za tie roky tych rypalov co niesu v obraze mam uz plne zuby..
Robim s tym roky. Tienenie je do domacich podmienok zbytocne. 1Gbit na netienenom 5e ide do sto metrov bez problemov. Data z kamery niesu v nicom ine, nez akekolvek ine data (prekvapivo). Ale naco robit veci jednoducho, ked sa to da zlozito?
Odpoveď na príspevok od igor256:
@jolaus100 staci 5e utp :D :D Ale bez srandy... 1…
@igor256 ja sa nehadam, len co som sa do taraz pytal ludi a viem ze maju 5e utp vsetko OK ale sem tam brni obraz, zem tam "vlny" atd. lajckym odhadom ich asi nieco rusi.. preto zvazujem aspon min. tieneny a teda f/utp - povodne som chcel kupit kotuc 6a u/ftp kedy tych 20e navrch nerisim a potahat to vsetko jednym kablom neriesit ze tu taham 5e tu 6a atd ale zistujem ze to nenapracem do chranicky v stene (pre o dost) vacsiu hrubku 6a to je cele..
@jolaus100 "tienenie na prenos obrazu kamier sa o…
@megdesign preco? nepomaha? nieco konkretne?
@jolaus100 no ak im "brni" obraz, tak pochybujem, ze to su IP kamery.... k tieneniu - ma zmysel tam, kde je predpoklad rusenia - prakticky v priemyselnych oblastiach alebo pri dlhych subehoch mnohych datovych kablov.... proste tam, kde ta interferencia realne hrozi a zvycajne sa aj vopred meria na to urcenymi pristrojmi a je to zapracovane aj do projektovej dokumentacie a analyzy rizik... ja chapem, ze pre laika znie tieneny kabel husto, ale v praxi si vacsinou nevie ani spravne ten tieneny kabel nakrimpovat... navyse, spojenim potencialu "zeme" galvanicky na dvoch (a viacerych, kedze topologia je hviezda) miestach sa vytvara dalsie riziko, pretoze defakto ide o pospojenie... preto je v mnohych pripadoch dobre zemnit len jeden koniec takehoto kabla... a inak, po zasahu prepatim vacsinou dopadnu zariadenia na tienenych zemnenych kabloch najhorsie... pricin je mnoho, vplyva na to elektroinstalacia resp. jej zapojenie v objekte, nejdem to dalej pitvat... tak uz ako je vam lepsie
@jolaus100 no ak im "brni" obraz, tak pochybujem,…
@kejsix no ano to ze im "pobrnuje" obraz je divne ale sam som videl ako su kamery napojene na 5e utp.. takze neviem.. (preto som si myslel ze to tienenie..) n No tak tato sprava je premna dalsim info v tom smere.. aj ked scasti chapem ale asi by som potreboval niektore veci obsirnejsie vysvetlit, lebo podla toho citam ze tienenie je v niektorych ripadoch dokonca este naskodu.. Ja som ho chcel preto na kamery ze vela krat som pocul ze pri prenose obraz /kamera a pod. - ak su kable pri sebe co ja viem 8 kusov mozu sa rusit (presluchy apod) preto aj cat6a uz pouziva techn. u/ftp co je lepsia var. tienenia ako f/utp nakolko izoluje presluchy aj medzi jednotlivymi 2linkami nie len z vonku pripadme fftp co je komb. oboch ale to uz je na miesta kde to rusenie moze byt asi dost velke.. Cize 5e ma k4 satci.. a teda pouzit radsej iba utp alebo dat taj aj tu futp tienenu?
@kejsix no ano to ze im "pobrnuje" obraz je divne…
@jolaus100 Ano, presne tak to je, tienenie ak nieje spravene na poriadok, je kontraproduktivne. A v domacich podmienkach ho malokto naporiadok vie spravit. Ak maju artefakty v obraze ze brni alebo nejake vlny alebo nieco, to nema nic spolocne s prenosom dat po kabli. To je len nepochopenie zakladneho principu prenosu obrazu cez IP protokoly. Protokoly ako take su do velkej miery samoopravne a slusne odolne voci ruseniu (kontrolne sumy prenasanych dat napriklad). Pokial je kabel v tak zarusenom prostredi, ze data nieje mozne uspesne prenasat kontinualne, tak obraz bud kockuje, alebo mrzne. V principe ale laik nevie, ci to nerobi samotna kamera, atd. Preto sa to meria pristrojmi na to urcenymi. Aj keby tie kamery prehadzali na tienene kable, problem by to na 99% nevyriesilo, pretoze to nebude v kabloch (ak su to naozaj IP kamery a nie nejaky HDCVI hybrid a pod.).
@marekjahoda prosim Vas nereagute dalej na moje p…
@jolaus100 ty niesi jolaus, ty si normalne pacient na oddelenie :D ale nevadi, drzim ti palce. daj si tam aj pozlatene konektory :)
@jolaus100 Na UTP sa bežne cez konvertor zapájali aj AHD kamery, kde by som očakával tebou spomínané brnenie a vlnenie. Pri IP kamerách by to bolo skôr kockovanie + farebné artefakty, vypadávanie, zasekávanie, znižovanie kvality,
@jolaus100 Ano, presne tak to je, tienenie ak nie…
@kejsix a co sa tyka uzemnenia tienenia - uzemnuje sa to do toho isteho uzemnenia ako elektricke (silove) kable a ostatne zariadenia ako kotol, potrubie a ine? Alebo je na to ine samostatne uzemnie? Pripadne nejaky medzikus alebo co.. Len ci som v priprave nieco nespravil tak ze mi to bude chybat.. Lebo ci dam na kemery alebo nie ten tieneny kabel, na data k pc pouzijem 100% 6a a ten tieneny je tak ci tak. No a tam to budem musiet zemnit a to ma nenapadlo..
@jolaus100 čo konkrétne chceš dosiahnuť tým, že tam dáš tieneny 5e? Mám doma IP PoE kamery, normálne natahané cat5e a nič mi nebrní ani nevlní. Veď to je digitálny prenos dát... Nemajú tí známi náhodou analog bnc kamery?
@jolaus100 čo konkrétne chceš dosiahnuť tým, že t…
@megdesign no maju kamery na rj45 konektorch pocitam ze su to klasicke IP. Ono preco tienene lebo som vela krat prave cital-pocul ze ku kameram radsej tienene, hlavne ak idu popri silovych kabloch, ak je ich vela pri sebe (presluchy, vzajomne rusenie) ak je blizko zdroj elektromag. rusenia (el. motor napr.) preto som sa nejako rozhodol dat kable tienene.. Neskumal som hlbsie.. Cena za tieneny kabel mi pride zanedbatelna, akurat tu som teraz zistil ze s uzemnenim moze byt problem - s tym zemnenim som neratal.. ale tak k pc pojdu 6a a tie su tienene vzdy, cize to uzemenie musim riesit tak ci tak.. tak uz to mam jedno.. Napr. firma ktora mi len tak prisla (skor) nahodit nejaku ponuku s potiahutim netu, mi tiez hovorila ze ku kameram stacia netienene ale na privod netu do domu mi odporucali tieneny.. Nejako mi to nevedeli jasne vysvetlit, ze preco a to bola firmaa znama🤷‍♂️
@kejsix a co sa tyka uzemnenia tienenia - uzemnuj…
@jolaus100 zem je zem... kable ukoncujes v nejakom racku, kde pri tienenej kabelazi by si mal mat kovovy patchpanel, ten sa zemni o skrinu a ta je kovova a ta sa zemni cez privod elektriny, alebo pospojenie na HUS (uz podla situacie). Ale zaroven je tu moznost pouzit netieneny konektor a netienenu zasuvku v stene na druhej strane... ze su tienene kable nejake vhodnejsie ku kameram, tak pre kategoriu rodinny dom je to proste mytus. Mali sme na strednej skole ucitela, ktory hovoril, ze ked clovek niecomu nerozumie, tak povie, ze to je specialne. Takze k tym kameram asi podaktori davaju taky specialny kabel..
Používam Reolink 8k na ftp cat5 bez problémov.
Odpoveď na príspevok od paul2:
@paul2 no ale pises ftp cize tieneny - riesime ze netrba (ja som chcel dat) preco si daval ty tieneny?
@jolaus100 zem je zem... kable ukoncujes v nejako…
@kejsix cize zemnenie bude stacit ked ako pises napojim na zemniaci kabel ktory mi privadza prud do racku? Alebo radzej ak mam moznost potiahnem nejaky jeden zlto-zeleny drot od HUS do racku a iba tak ho tam vyvediem a na neho sa to potom uzemni?
@kejsix cize zemnenie bude stacit ked ako pises n…
@jolaus100 Staci v privode, ten prierez v sucte datovych vodicov je nic, kym ich niesu desiatky.
@jolaus100 Drvivá väčšina revízakov trvá na samostatnom žlto-zelenom (min. 6 mm2).
@jolaus100 Drvivá väčšina revízakov trvá na samos…
@petersd Čo nepovieš 😮
@igor256 @petersd @megdesign ako sa má korektne zapojiť dátová dvojzásuvka, ak mám v stene len jeden sieťový kábel ?
a este otazka.. ak pouzujem 5e ftp ale nebudem ich chciet zemnit - tzn ze nepouzijem tienene koncovky ale klasicle a zapojim to iba ako klasicky netieney utp - bude sa to tym padom spravat ako klasocke utp len to ze kabel bude potahany drahsi tieneny ?
Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@igor256 @petersd @megdesign ako sa má korektne z…
@purplesticks no korektne veľmi ťažko. Dá sa stým vybabrať, ale pôjde to len 100-vkou rýchlosťou...
@paul2 no ale pises ftp cize tieneny - riesime ze…
@jolaus100 úprimne, ja to tienenie ani nemám uzemnene a používam priame napojenie na 12V cez ďalšiu dvojlinku. Cenový rozdiel medzi ftp a utp je par centov, tam nieje co riešiť. Čas, ktorý stravis na diskusii je cennejsi, ako ušetrené 3€ za ftp kábel. Jediná výhoda utp kábla je v tom, že ak máš tensiu chranicku a potrebuješ potiahnuť väčšiu dĺžku, tak je ohybnejsi a lepšie sa taha.
@jolaus100 úprimne, ja to tienenie ani nemám uzem…
@paul2 nj, ale poe splitter je lacnejsi/jednoduchsi a kamery su aj tak 100mbit
@purplesticks korektne? jednozasuvka a maly switch
@kejsix Videl som dakde jednu ponuku, kde už jednozásuvka mala v sebe zabudovaný switch. Boli v ponuke aj 2-zásuvky so zabudovaným multiswitchom (alebo každá zásuvka so svojím switchom?).... Nepamätám od akej firmy to bolo.
@kejsix Videl som dakde jednu ponuku, kde už jedn…
@petersd V jednozasuvke switch nema zmysel. V dvojzasuvke ano, ale nieco ju musi tym padom napajat, takze bud zdroj lokalne pri zasuvke (skarede) alebo vzdialeny aktivny injektor na druhej strane. Tym sa to zlahka predrazuje, ale ak mas tak debilne potahany cely dom, moze to byt vyvhodisko pri doplneni poe switcha. Problém vidím, že to nie sú oddelené zásuvky, spája ich proste ten switch na L2 vrstve, ale to asi vacsine ludi nevadi. Z technického pohľadu to ale plnohodnotné proste nie je.
