Mam zaplavove cidla a chcel by som zapojit ventil, ktory bude ovladany tymito cidlami (jablotron) pri uniku vody. Urcite chcem ventil NO, čize bez napatia otvoreny. Nasiel som aj na internete nejake, ale neviem ci su vhodne na pitnu vodu. Viete sa podelit ti, ktori to maju, aky ventil maju? Vdaka
@jurp nevim jak na slovensku ale v cechach delaji dva tento typ ventilu dva vyrobci peveko a tork tak jim staci napsat ale osobne si myslim ze pokud je tento druh ventilu na vodu tak se da pouzit na pitnou (prece jen vetsinou je to vedeno jako havarijni ventil). Jinak puvodne se o nem taky uvazoval ale nakonec jsem sel do servo ventilu na jablotron (pripadne poslu do sz)
@jurp myslim ze 3-4s, navic ma vsobe baterku a v pripade poklesu kapacity dojde k uzavreni ventilu.
@cukrik25 nechtel jsem resit NC/NO protoze kazdy ma svoje vyhody, klonil jsem se k NO ale z duvodu paronoie ze vypadne proud (ac ma Jablotron zalohu vydrzi cca 12h…) + havarie vody… tak jsem nejak postupne doiteroval k servu…
@jurp nejdriv bych se rozmyslel jak to budete napajet, zda naprimo skrz jablotron (12V DC) nebo skrz nejake rele na 230V AC. Pri 12V to ma ten druhy odber asi 2.5A a Tork ma 1.6A tak nevim zda je to pro vas nejak dulezite, navic Tork je na 12bar… jinak je to asi jedno…
Dobry den, rad by som obnovil temu. Mam jablotron ustrednu/ alarm a chcem davat zaplavove cidla+ smart ventil aby pri identifikacii uniku vody sa zavrel. Nasiel som ventil od Tork. Su este nejake ine riesenia? Pripadne ist mino system jablotron napriklad v systeme applehome/fibaro.. ? Dakujem za odpoved🙂
@jakubach ja mam tento https://www.aliexpress.com/item/40002...
Ovladanie z alarmu sa da spravit cez pomocne rele. Ak je vystup pulzny, da sa to vyriesit cez bistabilne rele. Kludova spotreba je u mna nulova, mam to zmerane. Cize lepsie ako solenoid.
