Zhrňovacie dvere v interiéri
Mate niekto? My by sme ich chceli dat medzi obyvacku a kuchynu. Najprv sme uvazovali nad posuvnymi drevenymi, ale nevojdu nam do toho priestoru. Mate skusenosti s niecim takym ako napriklad tu: http://www.rolvis.sk/prod/images/diz_...
No tu som nasla nieco podobne ako by to mohlo byt u vas, len by som tam urcite nedala zrkadlo http://www.roldor.sk/riesenia/rieseni...
Aha, chapem ... no to je nieco ako zasuvacie, problem je v tom, ze nam by sa nemali kde zasuvat
Ved to sa zasuvaju za seba, vyssie som ti pisala, ze by ti to trochu ubralo z velkosti otvoru, ale to aj zhrnovacky uberu, skus pozriet vyssie.
Stanka - vdaka za tip ... pouvazujeme aj nad tymto ... vyzera to zaujimavo, no ci sa to tam dalo zrealizovat, to by musel posudit asi odbornik, ale mozno by to stalo za to ...
Ved ja len na inspiraciu, ja by som to riesila takto, a tebe to davam len ako tip, nechcem tym robit nikomu reklamu, ale mne by sa to takto pacilo :-)
Pohodka, neberiem ako reklamu, je to zaujimave riesenie. Este raz dik, pouvazujeme ...
majcik, mas IP ;-)
Majcik, ja by som vo vasom pripade a v pripade mnohoclennych navstev nedavala ziadne dvere....jednak usetrite na dverach a mozte kupit rovno velky stol... :-D
no, ja si myslim, stanka, ze je to to iste ako dvere zasuvacie...ako som i ja pisala....skusim pohladat foto :-D
majcik a co toto? http://www.sapeli.sk/index.php?module...
Janula - to je pravda, no ... ked budeme chciet sukromie v obyvke, tak by tie dvere boli fajn alebo pre pripad, ze tam bude nejaka navsteva spat ... tak nech nie je rusena hlukom z kuchyne. Stanka mi poslala take foto, kde sa tie rolovacie dvere nezasuvaju, ale zroluju na troje.
uhm...vsak uvidis, ale ja by som skor asi hladala riesenie nedavat vobec dvere....jednak to bude krasne predychane a priestranejsie.....a ak nechces hlukom rusit z kuchyne, skor by som mozno hladala riesenie uzatvorit len kuchynu...
Janula - pekne su ... to sa mi paci ... ktovie, ako by to vyzeralo take vysoke - 240 cm. No do kuchyne budu dvere aj z druhej strany ... aj do obyvacky, to by bolo moc otvorene. Aj kvoli malym detom, proste, ked nebudem chciet, aby chodili do obyvacky a tak. Moj maly ma teraz 11 mesiacov a dostane sa vsade, kde su otvorene dvere a nemozem ho nechat bez dozoru v druhej miesnosti... tak aj to je dovod.
a neslo by strop znizit? napr.sadrokartonom....len v casti kde maju byt dvere?
Mozno aj to by bolo riesenie ... uvidime... vdaka Vam za tipy
majcik, ak sa ešte k tomu môžem vyjadriť - keď som mrk na pôdorys, tak si myslím, práve cieľom toho projektu bolo aby to bolo spojené a oddelené len pomyselné, a to krbovou stenou. Delenie si v tomto priestore neviem veľmi predstaviť, ak tak tak posuvné sklenené, s tým, že by musela byť aj tak nejaká časť skla vo forme pevnej steny, aby sa nenarušil pôvodný zámer, pretože potom to teda vyznie úplne inak a aby krídlo nebolo príliš veľké. No ale tie potom vychádza na riadny balík. Tie zalamovaie dvere som myslela ako tie od sapeli, čo sem dal niekto link, no ale vidím pôdorys, tak si nemyslím, že sú vhodné, nevyzerali by vôbec dobre a neviem, či ich sapeli vyrobí také vysoké a otvor by bol široký na to. Budeš tam mať to barové sedenie?
píšem jak hotentót dnes :-D , sorry
Ahoj Majcík.Teraz som sa dostal k PC. Padlo veľa slušných nápadov.V tomto prípade by lietačky nesadli, ja by som to riešil posuvnými dverami rozdelenými na štyri identické krídla. S tým že by si musela mať stenu hrubú 30 cm .To asi aj máš.Takže keď ich odtiahneš všety by zaberali spolu cca 50 cm z otvoru.Ale bolo by to estetické riešenie. A ešte otvor by sa zmenšil na výšku asi o 15 cm pre posuvné kovanie a kolajnice.Otvor by som obložil tiež drevom.Takže priechod by bol cca 150 x 225cm. Tak takto by som to riešil. :-)
dodog, myslíš to dobre, ale tieto riešenia so skriňovými dverami zriedkavo vyznejú dobre. Rozhodnúť sa musí majcik, je to jej dom.
Samozrejme stolverka. Ale ja som nemyslel skriňové dvere ale normálne interiérové zasúvacie dvere také ,že ťaháš prvé a zasúvajú sa postupne všetky za sebou a tak isto aj pri otváraní. Ani ja nie som zástancom toho aby sa skriňové kovanie použilo na interiérové dvere.Pozri môj album.Tam sú dve posuvné plus dve pevné ale dá sa to riešiť aj štyrmi posuvnými.
dodog, ja som zľakla, že si myslel skriňové :-D Viem čo myslíš, ten princíp poznám, ale na mňa toto všetko pôsobí v tom priestore čo tam majcik bude mať veľmi mohutne a zaťažujúco. No - možno sa jej to bude páčiť. V každom prípade o nápad viac.
mna este napadlo, ze ak je to este len v nejakom stavebnom postupe, este sa da co to do stavebnych uprav zasiahnut....stena predelujuca kuchybu a krb je vlastne len priecka, nie nosna stena, tak v podstate by sa ta stena mohla trosku rozsirit a urobit ta puzdro pre posuvne dvere, cize posuvne dvere by sa zasuvali do jednej strany a nie do dvoch, a zasuvali by sa vlastne za krb...a z kuchynskej strany je daka skrina predpokladam.... skusim kuk sapeli, lebo tam tusim mali taku moznost... Ale skor suhlasim so stolverkou, ja by som predelenie vobec neriesila, mam rada otvorene priestory, i ked u nas velmi nebudu...ale napokon bude kuchyna oddelena od obyvky, a to som rada :o)))
Ahojcek ... dakujem za vsetky tipy a nazory ... dufam, ze sa nam to podari nakoniec vymysliet ucelne a aj pekne zaroven. Stolverka- my sme si tento konkretny projekt vyberali uz so zamerom, ze medzi obyvku a kuchynu pojdu dvere ... takze s tym sa pocitalo od zaciatku, akurat nam to nevyslo tak ako sme chceli - tie posuvne dvere. To barove sedenie je sice pekne a efektne, ale myslim, ze ho nedame, radsej viac priestoru na jedalensky stol. Dodog - priecka bude z tvarnic 12,5 cm sirokych, ak sa nemylim, prvy rad je uz polozeny ... takze asi by to neslo, co? Janula - z kuchynskej strany bude na tej stene cast linky, z obyvky tam bude krb, takze to by nevydalo na taku sirku dveri... Ano, suhlasim, otvorene priestory su efektne, vzdusne, pekne ... ale priznajme si, aj trosku neprakticke ... no nie?
ono to puzdro je vblastne medzi akoby dvoma prieckami..tak by to myslim aj slo...slo by to vrstevne- krb, priecka, puzdro pre zasuvanie dveri, priecka a napokon cast kuchynksej linky
http://www.sapeli.sk/index.php?module... pozri puzdro JAP 730...takto som to myslela :-) myslim, ze by to aj slo...mozno by bolo vhod aj navstivit sapeli, a oni by ti sami poradili, ci by to slo aj s vacsimi sirkami dvernych otvorov, resp.kridel ;-)
