Žalúzie, záclony alebo rolety?
Máme balkónové okná 4m dlhé a 2.5 m vysoké. Balkón je smerovaný na západ, takže tam od obeda svieti slnko. Čo by ste tam dali? Závesy, rolety, vertikálne alebo horizontálne žalúzie? Ďakujem za každú radu
Ešte k téme aké vnútorné tienenie. Výber samozrejme závisí na viacerých faktoroch, predovšetkým je to priestorová dispozícia a dizajn, resp. estetické nároky užívateľa. Pre niekoho je dôležitá aj praktická stránka. Moderné materiály z ktorých sa vyrábajú interiérové rolety, vertikálne žalúzie a panelové posuvné steny (PPS alebo aj JPPS), sú okrem iného aj antistaticky apretované, ako som už uviedol v predchádzajúcom príspevku. Škála materiálov - dezénov aj farieb je naozaj široká. Z jedného materiálu je možné dodať viacero prvkov a tak napríklad dizajnovo ujednotiť interiér, čo býva dôležité predovšetkým u tzv. mono-priestorových interiérov. Napr. veľká presklenná plocha v obývačke: panelová posuvná stena, francúzske okno v jedálni: vertikálne žalúzie (napr. Vertika xxl. s lamelami o širke 250 mm), okno v kuchyni: roleta (s kazetou alebo bez). Na všetkých prvkoch môže byť použitý rovnaký materiál, vzor aj farba. Samozrejme všetky prvky môžu byť ovládané manuálne alebo pre tých, ktorý majú radi vyšší komfort - elektricky, eventuálne s diaľkovým ovládaním. :-)
neviete mi poradit,zhanam rimsku roletu na balkonove dvere,uplne priehladnu bielu...kde by som take nieco zohnala? Poradte prosim.
Ahojte ja potrebujem tiež poradit zariadujem byt a nechcem klasické žalúzie,bola som pozerat na take dokaračné roletky vyzerajú ako harmonika len sa to nesklapa ani neodklapa len roluje a otázka je že cez den budem mat hole okná a bude mi vidiet do bytu prosím o nejakú radu.Dakujem
@ella7 zalezi na vkuse a na tom, ci ste doma alergici. Vacsinou sa kombinuju - to, co myslis, su asi rimske rolety - so zaclonou, pripadne su aj duo rimske rolety, ktore su uz v kombinacii so zaclonou. U nas sa doma dost prasi, na velkych oknach a dverach mam vertikalne zaluzie, na malych normalne rolety. Vertikaly si viem nastavit tak, aby mi nikto necucal dnu, rolety mavame skor stale vytiahnute, ale netrapi ma to, kedze je to hlavne kuchyna, pracovna... Nic latkove som nechcela kvoli detom a prachu.
@ella7 To co popisuješ jsou římské roletky. Když si je dáš udělat z průhledné látky, tak při stažených vidět do bytu nebude. A co roletky den-noc? Buď stíní úplně, nebo napůl a dají se libovolně vytáhnout.
Ako náhle je materiál priehľadný a clona má viac menej charakter rovnej plochy, teda bez riasenia ako je tomu u klasických záclon, je otázkou svetelných pomerov dnu a vonku, či bude do interiéru vidno. Respektíve, keď bude vonku, hoc aj cez deň šero a vy si vnútri zasvietite, bude vám dnu cez priehľadný materiál vidno. Riešením môže byť buď rolovacia clona akú spomína aneri53, predávaná v niekoľkých alternatívach pod názvami: Noc a deň, Duo Rollo, TwinRollo, Facette a pod.
Viete mi poradit aj nejaku predajnu v Kosiciach s rimskymi roletami alebo nejaky link.Dakujem.
Poradite prosim nejaky e-shop na obycajne latkove rolety na ram okna ? Zda sa ze skor vyberiem televizor ako rolety. Ani najbeznejsiu znacku hoby marketov ( Gardinia) nemozem nikde najst. Dost vazne uvazujem o Gardinia Zebra Mini. Ale este som nic ine ako Gardinia ani nevidel.
Dobrý deň, rímske rolety sa dajú dnes ušiť priamo cez internet na mieru. Cez e-shop si môžete objednať bezplatné vzorky tkanín, ktoré poštou prídu priamo k Vám domov, môžete si ich priložiť v interiéri a tak sa správne rozhodnúť. ;-) Na výber sú aj viaceré typy mechanizmov, najlacnejšie sú šnúrkové. Tie sú určené predovšetkým na dekorovanie alebo na menej častú manipuláciu. Ak chcete denne tieniť, napríklad v spálni, určite investujete do kazetového mechanizmu, ktorý má jednoduché ovládanie. Na rám okna určite odporúčam kazetový mechanizmus a potom úchyty ktorými sa rolety zavesí naň.
Dobry den, stale mi nie je jasne, ten uchyt na roletu sa do okenneho ramu navrtava ? Alebo je tam len nejako nacvaknuty a v tom pripade mi zase nie je jasne ci to neodtlaca tesnenie...Dakujem za odpoved!
Úchyt má ešte taký silný kovový pliešok, to čo práve nevidíme a je to uchytené o rám okna vlastne. úchyty sú bez montáže len sa zavesia na okno ;-)
@catf rolety sa daju prat?
@rukavicka5 Samozrejme, roleta je ušitá na suchý zips, ten sa odlepí. Vertikálne našité šnúrky sa odviažu a šup do pračky. Žehlí sa jednoducho keďže je oveľa menšia ako klasická záclona a hlavne je rovná. ;-)
bfz
diugoi
@mikenda_present
@dekoria Pytam sa, lebo mam ich v dome, nikdy pred tym som nemala s nimi skusenost a viem, ze svokra raz vyprala, a potom ich vyhodila, lebo sa pokrcili :D asi nevedela, ze sa daju vyzehlit :D Dakujem, aj jej to poviem :D
@kobliha22 ty se mi taky líbí asi si je dám do obyvaku
@aneri53 Ahojky...na foto jsou tvoje vlastni zaluzie den a noc?pokud ano,mohla bych se zeptat kde jsi je koupila,koikolik staly,jaka je udrzba,kvalita..a hlavne jestli jsi s nimy spokojena. Dekuji
@pavlikle Ano, na fotce jsou žaluzky z naší koupelny - béžové. Máme je ještě v kuchyni (mrkni do albíčka) a šatně. Oboje bílé. Jsme s nimi moc spokojena, prodávají se v Bauhausu, Obi, apod.
@aneri53 můžu se zeptat, jestli už jsi je nějak čistila??? mám je teda po létě dost po....... od much :-p
@aneri53 Moc dekuji za odpoved. V tehle obchodnich domech jsem byla a trosku se bojim te kvality...myslis ze je to stej e jako bych si poridila tyhle zaluzky primo ve specializovane prodejne za "jinou" cenu..? Dekuji
@jptn Když na nich mám nějaký flíček, vezmu to houbičkou na nádobí (na ní trošku tekutého mýdla) a většinou to pustí. :-)
@pavlikle Já mám v kuchyni z Obi, do koupelny jsem je objednávala přes net (protože jsem potřebovala atyp. rozměr) a řekla bych, že kvalita je naprosto stejná.
Inšpirácia na závesy, alebo aj roletky v kombinácii so závesmi :)
závesy sú dlhé 240 cm a každá časť je široká 115-135 cm (vždy 2 časti). Dá sa skombinovať s roletkami buď v rovnakom dizajne alebo doladiť do biela roletky, ktoré sú tiež v rôznych šírkach. :-)
