Vzdialenosť krbu od nábytku
Ahojte, chceli by sme sa spytat na nazor ludi ktori maju krb v domacnosti - obyvacke a jeho vzdialenosti k jednotlivemu nabytku. Nepamatame si kedy sme napsoledy mali moznost sediet pri krbe a nevieme si uz predstavit ten pocit vnemu tepla vychadzajuceho s krbu. A preto by sme radi vedeli: - v akej vzdialenosti mate sedaciu supravu od krbu (popripade iny nabytok) a ci je teplo vychadzajuce s krbu este znesitelne k tej dlzke alebo uz je moc silne - ostatne casti miestnosti su na vnem chladnejsie. dakujeme
Vyrobcovia uvadzaju bezpecnu vzdialenost pred dvierkami cca 70-80 cm. Samozrejme zpredu pred dvierkami mas ovela vacsiu teplotu,ale predpoklamam , ze tam nechate volnu aj vacsiu plochu,aby ste mali vyhlad na ohnik a volne miesto na manipulaciu pri cisteni a nakladani dreva. Po bocnych stranach uplne staci 1m.
no my by sme chceli dat krbovu vlozku pri ostrov v kuchyni (bude tam el. sporak) a vzdialenost je 30cm od boku ostrova. Existuje nejaky odrazaci material tepla ktory by sme dali na zadnu stenu kuchynskeho ostrova ? - aky?
