Ahojte,
ako by ste si dali vstavanu skrinu na chodbe - od sklobetonu k dveram (t. j. presne na rohy) alebo nejaky odskok (niekolko cm, napr. 5 cm, 10 cm). Ak odskok, tak kolko cm?
Budem vdacny za kazdy nazor, posielam aj fotografiu, kde bude skrina + dalsie fotografie chodby.
@zita19@peonko
Nezdalo by sa Vam to potom prilis natlacene, a potom nevyniknu tak dvere (ktore tam budu nove sklene) a sklobeton (ktory bude nahradeny sklom)?
Vychadzam trosku z toho, ze ked je aj klasicke okno, tak snad som nevidel, ze by bola skrina natlacena na jeho koniec.
Dakujem za nazory :)
@igorf no neviem aky bude final, ale ked tam bude aj nejaka zarubna, tak potom od zarubne a to sklo asi nebude vsadene priamo do muru bez ramu, takze tam to moze kludne licovat s murom.
odskoky nebudu dobre si myslim, bude ovela lepsie, ked to bude od rohu az po roh a myslim si, ze aj v praxi to celkom dost odcenis, tych par centimetrov ti ako ulozny priestor tiez dobre posluzi ;-)
@hena8874@zita19@peonko
Dakujem za rady, dievcata ;). Dame to teda tak, ako pisete. S mojou buducou sme mali rozdielne nazory (ja som chcel odskoky), tak teda spravime tak :).
