Pozdravujem, mám dilemu, na okná v dome potrebujem osadiť sieťky proti hmyzu, tie sa zrejme montujú otvárajú z vonkajšej strany. Zároveň by som na južné okná a terasové dvere chcel osadiť vonkajšie žalúzie ako ochranu proti teplu v lete. Zmestí sa mi konštrukcia na žalúzie tak, aby sa mi dali otvárať sieťky, pri vytiahnutých žalúziách? Dúfam, že som to napísal zrozumiteľne. :) vopred dík.
Možnosť inštalovať sieťky proti hmyzu spolu s exteriérovými žalúziami záleží od priestorových možností. Ak už sú žalúzie nainštalované, zrejme nebude problém použiť na okna pevné rámové sieťky, ktoré zvyčajne nevystupujú z plochy okna natoľko, aby kolidovali s žalúziami pri ich pohybe. Problém môžu byť dvere, lebo ak sa na osadenie sieťových dverí nepamätalo pri montáži žalúzií, nemusí byť medzi okenným rámom a žalúziou dostatok miesta. Pre použitie sieťových dverí v prevedení plissé je u najtenších potrebné miesto cca 18 mm (profil má 16mm). Ak je možné použiť otváravé dvere
(pántové) najtenší dostupný profil má iba 11 mm. Ak je žalúzia uchytená v strede montážneho držiaku, mala by byť možnosť ju trocha vysunúť smerom od fasády a získať tak nejaké milimetre. Pre posúdenie konkrétneho prípadu je samozrejme potrebné mať viac informácií.
@nightmarehe ak este nie ste pevne rozhodnuty pre exterierove zaluzie tak mate dalsiu moznost a to pouzit rolety ako tienenie kde budete mat integrovane sietky v roletovom boxe... Inak plne suhlasim s predoslou odpovedou pan vam to napisal 100% ne....
majú nám prísť zamerať sieťky proti hmyzu,mucham jasné dávame to do izieb,ale máme aj terasové veľké dvere z kuchyne,aké dať respektíve aké nedať prosím o radu?
