Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Vonkajšia kamera solar vs batéria
Ahojte chceme bezpečnostnú kameru bez káblov (teraz mame s káblami a vyhadzuje nam stale elektrinu) tak rozmyslame nad kamerou solar alebo na batériu zn Tapo vydrzi pol roka. Mate niekto osobnu skusenost? Dakujem
Odpoveď na príspevok od kristinatam:
Ahojte chceme bezpečnostnú kameru bez káblov (ter…
@kristinatam a čo tak v prvom rade nájsť príčinu, prečo tá aktuálna "vyhadzuje elektriku"?
@kristinatam predstav si že by si tam mal napojenú chladničku mrazničku , to by ti hocikedy vyplo a môžeš obsah vyhodiť, najskôr vyrieš prečo to vyhadzuje
Pri kamere napájanej akumulátorom nejde o plnohodnotné riešenie. Je to dočasné riešenie do priestorov, kde nie je dovedená elektrina.
Odpoveď na príspevok od ralf364:
Pri kamere napájanej akumulátorom nejde o plnohod…
@ralf364 môže byť i trvalé riešenie pre krátkodobé výpadky pokiaľ vydrží batéria, to sa robí hlavne pre napájanie zariadení ktoré musia ísť nonstop, veľké škody pri krátkom výpadku
Odpoveď na príspevok od duzu:
@ralf364 môže byť i trvalé riešenie pre krátkodob…
@duzu Jasnačka, batéria ako záložný zdroj je iná vec.
@duzu Jasnačka, batéria ako záložný zdroj je iná …
@ralf364 vies o tom ze su exterierove kamery ktore maju baterku na ktore jedno nabitie vysrzia 100 dni a maju aj maly solar vdaka ktoremu sa nevybiju nikdy ze?
@kristinatam tak zatial ziadne odporucanie. Ano viem ale kedze sme druhí majitelia a elektrina bola robená ako bola. Rozmyslali sme nad kamerami ktore budu umiestnene priamo na dome a kedze nechceme do fasády zasahovať tak len bez kabla. Terajsie su na stĺpe
Odpoveď na príspevok od zipsuliak:
@ralf364 vies o tom ze su exterierove kamery ktor…
@zipsuliak Áno, viem. Ale od takýchto kamier nemôže chcieť človek nonstop nahrávanie vo vysokom rozlíšení, + večer IR prísvit. Spúšťajú sa iba pri pohybe.
s tymi baterkovymi kamerami velmi opatrne co sa tyka "100 dni prevadzky". Treba si precitat za akych podmienok to je 100 dni (napr. idealny wifi signal, teplota 20 stupnov a max. 2 zaznamenania pohybu za den) . Sused si ju kupil a nabija kazdy tyzden a je velmi sklamany.
to je ako meranie rýchlosti pri vstupe do obci solár +batéria, po čase už správne neukazuje ani ked je dosť svetla, lebo okruh je cez batériu , alebo ako meranie teploty , čas, vo Welnes aby si neprešvihol čas a nakoniec platíš za hod aj ked prejde jedna minúta
Mame so solarom reolink kamery. Zatial sa ani jedna nevybila, a panel ju pekne dobija. To je jedna na severnej strane. Chvilu trvalo kym sa nastavilo PIR motion, aby to detekovalo tak ako ma (nahravaju az ked zaznamenaju pohyb) a neboli zbytocne notifikacie. Za nas spokojnost.
@kristinatam skor by som najpr zistila preco tu elektriku vyhadzuje ako sa hned pustat do zmeny kamery. mozno je to len nejaka drobnost a zbytocne by bolo vyhadzovat peniaze za dalsiu kameru, pri ktorej by som si nebola ista ci pojde aj ked slnko nebude svietit alebo ci vobec vydrzi realne toho pol roka.
Odpoveď na príspevok od dominguezah:
Mame so solarom reolink kamery. Zatial sa ani jed…
@dominguezah na severnej strane v tieni je tiež svetlo a pre FV je potrebné len svetlo, nie teplo
@kristinatam . Ako máš riešený internet? Lebo ak vypadne elektrika a máš Wifi tak aj internet vypadne a teda bude to bezpredmetne ale ak to nepotrebuješ mať online tak sa to vie ukladat aj na SD kartu. Ja som si kupil z Aliexprexu kameru na SIM kartu, 128 GB kartu a solar- stalo to 70 EUR a všetko funguje ako ma. Baterka ešte ani raz nebola pod 60% stále ju stihol solar nabíjať. Po čase náhradne baterky stoja 15 EUR ak budú časom degradovať.
Odpoveď na príspevok od romanko999:
@kristinatam . Ako máš riešený internet? Lebo ak …
@romanko999 vies hodit prosim ta link?
Odpoveď na príspevok od zacik:
s tymi baterkovymi kamerami velmi opatrne co sa t…
@zacik sused asi kupil peknu blbost 🤣 imilab mam na dome 3ks bez solarov vydrzali veru cca 100 dni a mam uz vyse roka aj so solarmi a nemusim nabijat vobec a baterka ma vkuse medzi 90-100% :) a to denne maju aj 100 notifikacii hlavne ked kosim(kazdy druhy den)
@zacik sused asi kupil peknu blbost 🤣 imilab mam …
@zipsuliak to musi byt strasna zabava
@dominguezah cize ked snezi, tak detekuje pohyb neustale... tak to gratulujem k takym produktom :-D
@dominguezah cize ked snezi, tak detekuje pohyb n…
@kejsix neviem ako si na to prisiel, ale ked snezi to veru zbytocne notifikacie neposielalo. Netreba to hned zatracovat, aj ja som bola zprvu skepticka, ale funguju dobre
@zipsuliak konkretne Imilab (EC2 myslim) mala svokra, ale ziadny kus neprezil ani zarucnu dobu. Konfiguracia parovanie a nastavenie nieco priserne. Zlaty Hikvision :)
@kejsix tie notifikacie su zabalene pod jednu v telefone takze ma to neotravuje ale ze vobec :) @mgx mam ec4 :) netusim ake boli ec2 ale ec4 sa paruje uplne jednoducho a funguju perfektne uz 2 roky :) @kejsix tiez mi to nehlsi ked snezi :) dokonca to rozlisuje zvierata a ludi celkom obstojne :)
