Bývame v dome 10. rok a tohto roku sa objavil vlhký sadrokartón dole pri strešných oknách. Dnes som tam objavila aj pleseň. V dome máme stále teplo 22-22,5 stupňa, priebežne počas dňa sa vetrá. Čo sa mohlo stať? Čo s tým? :-(
@daniela15 Ahoj. Bez prohlídky přímo v konstrukci to zřejmě nikdo spolehlivě nevyřeší. Jsou dvě možnosti - kondenzace vodní páry z interiérového vzduchu a zatečení z horní strany, čili dešťová voda, nebo roztátý sníh. K té kondenzaci - je možné, že se posunula tepelná izolace a voda kondenzuje na spodní straně parozábrany a voda se vpíjí do sádrokartonu. V tomto případě by byl na vině vzniklý tepelný most. Další možnost je, že se v systému hromadí kondenzát celých 10 roků a nyní, při příchodu velkých mrazů to dokonala poslední kapka a prosáklo to přez netěsnou parozábranu. Další možnost je protečení vody z venkovní strany a kde to proteklo je celkem neurčitelné, protože jedna věc je dostat se přez krytinu na pojistnou difuzní fólii, další je, kde je v té fólii díra a proteče to do minerální vlny a další je, kde je díra v parozábraně a proteče to do sádrokartonu. Protože určení je velmi komplikované, tak je nezbytné udělat sondu do zateplení a pokusit se to odhalit pořádnou prohlídkou. Není žádné jednoduché řešení. :-(
@daniela15 úplne banálna a beznákladová pomoc: zistiť rel. vlhkosť v izbe, rosia sa aj sklá, steká to? ak by sa viac vetralo, nezmizne to samo? ak by toto pomohlo, OK
ak by to nepomohlo, zrejme bude problém horší
ešte pozrite, či v okne nie je v ráme voda nevyteká voda z rámu?
fotky by sa aspoň zišli
inak súhlas s @praoteccech
Väčšinou sa jedná o nekvalitne zaizolované okná,neodborná práca stavbárov.Strešné okná sú problém sám osebe ,stačí malá nepozornosť a problém je na svete.Ak máte vnútorné ostenia okien vymaľované Primalexom ,alebo niektorou z Hypermarketových farieb tak ju zmyte až na sadrokarton špongiou namočenou v teplej vode .Po vyschnutí namaľujte napríklad Jupol,Alpina.pomohlo by fotto.
nechcem ta strasit ale z vlastnej skusenosti napisem poznatok, u znameho sa tento problem vyskytol po asi 5rokoch, na sadrokartone sa objavili maly flak o velkosti asi 2€ mince, nejako ho to netrapilo ale ked ten flak skusil stlacit, bolo to podozrivo makke, tak som mu poradil nech to skusi prepichnut nejakym klincom a co cert nechcel vytieklo odtial asi za pol vedra vody, do dnesneho dna nechapem ako to ten sdk udrzal a nerozmocilo ho na vacsej ploche, otazka ale zodpovedana nie je do dnesneho dna, lebo stale nevie ci je to kondenz alebo niekde zateka strecha... a ta voda sa mu tam objavi sporadicky, je jedno ci teplo alebo zima, ci prsi alebo neprsi.... proste zahada...
