Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Tepelna ochrana
dobry den.....furt mi vyskakuje tepelna ochrana motora, neviete co moze byt problem? stlacim cierny gombik a motor iba zamurci akoby nepretocilo alebo nevladalo pretocit cerpadlo, predtym to nerobilo, ked som zatlacil cierny gombik tak riadne slo, ale teraz vobec nechce naskocit iba zamurci motor a vyskoci cierny gombik, vdaka za odpovede
Pokial sa nemylim tak toto nie je tepelna ochrana ale motorovy spustac. Tym ciernym kolieskom si nastavujes maximalny prud. Ked spotrebyc tento prud prekroci tak ho vypne. Na skusku mu skus trosku pridat (o 2-3A). Co je to za cerpadlo na tak velky vykon?
Na vstupe sú všetky tri fázy? @santos950
@quako2 no neviem ako sa presne vola toto je aktualne foto
@dedo758 to ako zistim?
@quako2 to cierne koliesko je teraz na 2,5
@santos950 Skúšačkou na svorkách 1, 3, 5... Kolieskom zatiaľ netoč...
@dedo758 idem pozriet
@dedo758 hore je prud ale som dal skusacku do dolnych dierok a tam nebol prud nesvietila skusacka, alebo tam nema byt?
Pokiaľ je čierne tlačítko vyskočené, dolu nenameráš nič - to je v poriadku. Hore si nameral napätie, prúd sa meria zložitejšie. Motor čerpadla je prístpný?
iba prud skusackou, merac napatia nemam
@dedo758 motor ano vsetko som skontroloval kable ci nie su odpojene tam to je dobre vsetko
@santos950 Odfoť skúšačku aj motor - nie úplne do detailu
Nooo, tak táto skúšačka vie zistiť prítomnosť napätia na svorkách. Čerpadlo - keď skúsiš potočiť hriadeľom - to žlté - ide to ľahko? @santos950
@dedo758 ano rukou to ide pretocit lahko, nechapem preco to neroztoci motor
asi nejaka chyba bude v tom spustaci, ono to zvyklo obcas vyskocit cierne tlacidlo ale tak som iba zatlacil cierne tlacidlo slo to a teraz vobec nepretoci len to murci
@santos950 daj dole kryt kde ide napájací kábel pozri všetke kontakty, pri zatlačení čierneho tlačidla meraj na motore jednotlivé fázy, 2 čierne vodiče a 1 hnedý,nesmú byť zahorené, ak tam bude napätie aspooň na chvíľu na všetkých svorkách a motor spúšťač stále vyhadzuje , máš niekde skrat najskôr na vinutí,na to potrebuješ ohmmeter, ak nie je napätie na všetkých svorkách na motore je niekde poškodený napájací kábel, motor hučí vtedy ak nie sú aspoň dve fázy, potrebuje vytvoriť točivé EM pole neroztočí sa, hučí i vtedy ak je zadreté čerpadlo skús či ho pretočíš, to urob ako prvé na motore na svorkách zisti i prítomnosť nulového vodiča medzi modrým a fázovým musí byť napätie meraj vadaskou
Keď to spravilo mne pri studni v lete, musel som vymeniť motor... Ďalej by som to nechal na odborníka, ktorý by vedel na mieste povedať, či je le spúšťač zlý, alebo motor.
to cierne tlacidlo drzi iba 2-3 sekundy potom vyskoci
motor zhoreny nie je to by bolo citit, a tlakovy spinac nemoze byt chyba?
@duzu ... na odborníka na mieste :-) Takouto skúšačkou toho veľa nenaskúša...
neviem ci nebude treba kupit novy spustac
Ako hovorím, človek na mieste povie viac...
SOM VOLAL ELEKTRIKARA TAK UVIDIME ZE CO
ja to uz nechapem, teraz to zrazu naskocilo ale bohvie dokedy to vydrzi
@santos950 otestovať môžeš spúšťač ak odpojíš výstup
to ako? skor si myslim ci to nemoze byt nahodou tlakovym spinacom ze ked tlakovy ma zapnut ci vtedy nevyhodi ten cierny gombik na spustaci ci nie je silny tlakovy spinac alebo ja uz neviem ze co
@dedo758 obyčajnou sieťovou skúšačkou zistí len prítomnosť fázy, pre laika to stačí, no nie hodnotu napätia, svieti už od 70V
@santos950 odpojíš motor vtedy ide len samotný spúšťač nemá ho čo vyhodiť, ak ho vyhadzuje, je to ochrana motora aby nezhorel, aktivuje sa vtedy ak je veľká záťaž, alebo skrat, motor môžeš skúsiť naprázdno odpojiť čerpadlo, môže byť poškodené alebo upchaté
kup si skušačku sprostaňu a aby si vedel zistiť aj volty nielen fázu . odpoj motor a zisti či spoť´ľahlivo potrafia 3 fázy 380v medzi fazami - možno je vyhriaty spušťač a preto občas ide občas mrnčí motor
