Diskusiu odoberá 1 človek
Sklenený obraz
Ahojte, poradíte mi ohľadom skleneného obrazu? Mam doma jeden, ktorý mi vychádza zavesiť iba na stenu, ktorá je z ytongu, hrúbka 10 cm. Obraz je veľký 140x70, váha okolo 10 kg. Dá sa to v pohode zavesiť? Som sama, nevyznám sa do toho, tak ak viete, poraďte mi, čo a ako. Ďakujem
Odpoveď na príspevok od ivetka_kamo:
Ahojte, poradíte mi ohľadom skleneného obrazu? Ma…
@ivetka_kamo ak máš skobu upevnenú pevne na správnom mieste tak 10 kg by si mala zdvihnúť daj si tam stoličku
Odpoveď na príspevok od duzu:
@ivetka_kamo ak máš skobu upevnenú pevne na správ…
@duzu to zvládnem, ja len, ci to je v pohode vŕtať do takejto steny, Tai to udrží, a ci nie je 10 cm hrubá stena malo
@duzu to zvládnem, ja len, ci to je v pohode vŕta…
@ivetka_kamo dostat speci hmozdinky do porobetonu, na porobeton sa vesaju aj kuchynske linky, takze 10 kg obraz nebude problem. https://www.fischer-sk.sk/sk-sk/produ... ale maju ich aj ini vyrobcovia. Porad sa v obchode
Odpoveď na príspevok od zita19:
@ivetka_kamo dostat speci hmozdinky do porobetonu…
@zita19 ďakujem
@ivetka_kamo neviem ci to zavisi od steny. skor od hmozdiny ktoru pouzijes. fisherky su na to dobre 😉
Spravne hmozdiny a skrutky a nebude to ziaden problem. Este by som mozno opomenul aj vhodny uchytky na obraze, aby to neruplo nahodou na nich.
alebo chemickú kotvu
Ja do ytongu uz hmozdiny ani nepouzivam. Lezecku stenu z preglejky 2,5 metrovu, ktora je sama tazka, ze az a unesie 100kg mam zavesenu asi na 12-tich vrutoch zasraubovanych rovno so steny - bez vrtania. Upevnujem tak uz vsetko... police, kadeco... Je to jednoduche, ziadne znacenie dier a prach, len prilozim vec na stenu a sraubujem. Pouzivam taketo vruty: https://www.juhokov.sk/skrutka-sadrok... je dolezite aby mali hruby (riedky) zavit a boli dost dlhe... Pre mna jedna z najvacsich vyhod ytongu...
