dobrý deň,
chcel by som poprosiť skúsenejších o radu - usmernenie pri rozvode sietí pri rekonštrukcii v dome. Otázok je niekoľko - skúsim stručne popísať čo by som chcel všetko spraviť a poprosím odborne zdatnejších o upozornenie na nedostatky/slabé miesta/zrady. Vopred ďakujem :)
Takže - jedná sa o dvojpodlažný dom ale keďže prízemie je už viacmenej zrekonštruované a nejak sa tam na progres technológií nemyslelo, tak tam budem veci riešiť len okrajovo - popíšem ďalej.
Takže ako prvé sú TV rozvody - toto by som chcel poriešiť prostredníctvom sat signálu z dvoch parabolických antén, pričom jedna bude stacionárna, druhá s natáčacím zariadením (paraboly aj motorček už mám). Predstava je taká, že na tú s motorčekom osadím quad lnb a z tej potiahnem 4x koaxiál do "pracovne" - perspektívne pre prípad 4-tunerového sat prijímača. Tá druhá parabola bude osadená octo lnb a taktiež potiahnem v chráničkách na miesta určenia (dokopy 8 miestností) - jeden koax mám vytiahnutý z prízemia takže aspoň toto tam bude poriešené. Moja otázka k sat. rozvodom - 1) bude to tak ako som načrtol fungovať? 2) myslíte že má zmysel dávať pri ukončeniach podomietkovú sat zásuvku? (spravidla aj tak býva skrytá za telkou a čo som čítal, tak tá zásuvka spôsobuje nejaký minimálny útlm) 3) pri ťahaní toho koax - je nutné sa vyhýbať el. alebo iným rozvodom? má to vplyv na signál a rušenie? rsp. aký koax. kábel použiť? (skúsenosti) a v prípade tých podomietkových zásuviek - tak isto - aké použiť?....tak isto nie som rozhodnutý v otázke tých lnb konvertorov - nejaké typy na overené "držiaky" čo roky nepustia
Ďalšia otázka sa týka tel a net signálu. Prívod do domu je klasickým tel. káblom ktorý je ukončený zákazníckou krabičkou (neviem ako sa to odborne volá). Tu mám predstavu že to na pôjde rozdelím splitterom na net a tel signál. Následne by som chcel ten telefónny signál rozdeliť na dve vetvy (netuším či je to možné a ak áno - poprosím o tip/link na nejakú rozdvojku - hľadal som ale neúspešne) a odtiaľ potiahnuť na poschodie a prízemie telefón (tak isto ma zaujíma aký konkrétne kábel použiť na telef. signál). Ďalším krokom by malo byť privedenie net signálu do obytných priestorov. Moja predstava je že zo splittera pôjde signál do 16-portového switcha (napr. TP-LINK TL-SF1016D) a z tohto switcha budem potom ťahať kabeláž k jednotlivým účastníckym zásuvkám. Tu ale mám niekoľko otázok. Chcel by som aby to bola 1gb sieť takže by som tam mal asi použiť kabeláž cat6. Na niekoľkých ukončeniach - účastníckych zásuvkách - by som chcel mať dve vyvedenia (dvojzásuvky) - je potrebné v takomto prípade dvakrát ťahať kábel? alebo je to možné potiahnuť jedným káblom a pred dvojzásuvkou to nejak rozdeliť? Ak by som to aj rozdelil - bude to mať vplyv na niečo? Taktiež by ma potešili typy na overenú kabeláž (lebo sú aj nejaké podozrivo lacné - a keďže vieme že meď čosi stojí asi to nebude kóšer) - takže konkrétne overené skúsenosťami. A vlastne nielen kabeláž ale aj konečné účastnícke zásuvky - proste by som to nechcel po pár rokoch prerábať znova kvôli tomu že som šetril na čínskych šmejdoch. No ale základná otázka je - bude to tak fungovať? Teda postupnosť tel. linka - splitter - switch - a odtiaľ do koncových zariadení resp. k zásuvkám stenou v chráničkách (lebo som videl kdesi na nete také krabice - tuším to volali že "rack" a že na domáce sieťové rozvody - teda ma napadlo či som pri tomto mojom "miniprojekte" na čosi nepozabudol). Jedna zásuvka bude pred vchodovými dverami na prízemie, ktoré by som chcel vykryť aspoň wifi signálom - aké by ste odporúčali zariadenie na vykrytie priestoru cca 100 m2? Bude tam nenáročné využívanie - max. sem-tam skype a internetové stránky. S pokrytím wifi signálu súvisí aj moja ďalšia otázka - chcel by som vykryť signálom aj záhradu - čo by ste mi odporučili ako vykrývač na takýto účel? A ešte jedna - a to asi posledná :)...Možno v budúcnosti budem uvažovať o bezpečnostnej kamerke príp. el. vrátnikovi - je potrebná nejaká špeciálna príprava na tieto účely? (čítal som kdesi že existuje čosi ako power over ethernet - teda kamerka by bola napájaná priamo ethernetovým káblom - je na to potrebné čosi špeciálne?). Uff...dlhý príspevok - ospravedlňujem sa....ale chcel som to tu zhrnúť "pod jednu strechu" aby som neskákal kade-tade....ďakujem za trpezlivosť všetkým čo to dočítal až sem a ešte raz vopred ďakujem za rady, "nakopnutia", odporúčania a tipy od ochodných poradiť.
Ciboga, riadny uvod...
Toto bude asi na dlho.
Ak rozumiem spravne , ty chces rozvod satelitu v 8 miestnostiach? Chces zdielat kartu alebo budes mat 8 prijimacov a 8 kart? Ci ako to chces distribuovat? Z kolkych satelitov chces prijmat?
Rozvod ethernetu rob z cat6, sprav si pripojky aj tam kde budes mat tv.
El.vratnik - tym myslis videotelefon? Su systemy ktorym staci 2 kabliky, ja som nevedel tak som tahal 2x cat5... Znacne predimenzovane :-)
jj kartu chcem zdielať v rámci poschodia - takže tam budem mať samozrejme pri tv net prípojky (to sú vlastne práve tie prípady, kedy chcem tie dve dvojzásuvky pri internete). Jj myslel som videotelefón - nemáš pls nejaký link kde by som načerpal nejakú inšpiráciu? Ešte čo sa týka tých cat6 - máš nejakú overenú značku? Lebo po nete ich je dosť a aj sa miestami dosť líšia cenou.
@financ Cele to vyzera ako hura system. Mat na streche parabolu z motorom a dat na to 4tuner je ako mat gumaky v 2m vode.
Ked nieco take tak potom Toroidal 90 pripadne nieco podobne tam ten primac vyuzije potencial. Ak vies ratat "podla niku by si mal" tak 8miestnosti x 2 zasuvky je 16 kde mas privod ....
Telefon: je bezdrat zalezi ci chces system ustredna + ucastnik + zvoncek pri dverach?
kabelaz zalezi od dlzky subezneho vedenia ak mas peniaze tak tienena je lepsia. Ku kazdemi vyvodu kabel. V nutnom pripade sa da 1kabel 2 vyvody
koax z medenim jadrom a aj kvalitnym opletom.
Tel. moze byt tiez UTP pouzivas 1 par
Kamery priprava kabelaze (UTP+ nieco 4zilove) ak budes chciet LAN kameru nebude problem.
Wifi je problem zalezi od vela faktorov. "zarusenie v okoli vzdialenost zahrady priepustnost cez steny"
no jo - je to tak trošku hurá systém, ale len v tom, že som to ešte v živote nerobil. čo sa týka motorček vs toroid - tam bude priestor v budúcnosti na zmenu ale kabeláž musím poriešiť teraz - motor mám už teraz a využívam takže kým nemám 4tuner nevidím dôvod na toroid (jedná sa o sat do "pracovne" - teda skôr na bastlenie a experimentovanie aby bol priestor a zvyšok domácnosti nenadával že práve ide v telke farma:)). Pristihol si ma ale pri tom že ozaj rátať neviem :) dík za nakopnutie - octo som plánoval pôvodne, keď som neuvažoval o vlastnej parabole pre pracovňu - teda tam bude postačovať quad. odtiaľ budú ale vytiahnuté koax pre jednotunerové prijímače a teda bude stačiť 4x koax.
V zásade ale ten systém tak ako som to načrtol bude fungovať? (myslím teda hlavne ten net). A ešte dotazy - ako s tými zásuvkami? Dávať/ nedávať? a ako rozdelím tel signál na dve samostatné linky? dá sa to tak?
k tomu systému účastník+ústredňa+zvonček pri dverách by si mi mohol pls povedať čosi viac? keď som googlil el. vrátnika našlo mi to väčšinou riešenia pre bytové domy - niečo pre rodinný dom som neobjavil...
@financ v zasade to fungovat bude.
telefon: 1 cislo a dve rucky riesenie je trebars Gigaset A220A Duo ked sa z jednej vola druha je bloknuta.
2 tel cisla tak tam ak to ustredna dovoli tak potom isdn a GIGASET DX800A ISDN a dalsie bezdrotove rucky k tomu.
zasuvky zalezi cisto na tebe cena za kus alebo spojky +zaslepka ak je to vidno.
k tomu zvonceku ked bastlis daj klasicke tlacitko a neaky cengac kameru aby si vydel namoduluj na nepotrebny kanal do vsetkych tv a otvaranie sprav na dialkove spolu z velkou branou
tiez riesim nieco podobne a uplnou nahodou som narazil na zaujimave riesenie od inelsu. Zaujimavo vyrieseny videovratnik spolu s web radiom:
http://www.elkoep.sk/produkty/audiovi...
a multimedialne zasuvky, ktore som doteraz nevidel u ziadneho ineho vyrobcu - v jednej zasuvke optika + LAN + sat + tv +radio (pripadne miesto optiky 2xLAN)
http://www.elkoep.sk/produkty/domove-...
