Rozmery Schodov - Stupníc
Dobrý deň, nájde sa niekto s adekvátnymi skúsenosťami kto by mi pomohol navrhnúť schodisko? Na priloženom obrázku je môj návrh s ktorým nie som veľmi spokojný. Podorys je fixný, výška je 264 cm. Schodisko bude mať železnú konštrukciu a stupnice budú z bukového dreva o hrúbke 28 mm. Podstupnice budú tiež z buku o hrúbke 20 mm. Chcel by som aby každá stupnica vytŕčala cca 4 cm čo by mohlo uľahčiť stúpanie po schodoch. Celé schodisko budem robiť prakticky svojpomocne okrem stupňov ktoré si dám narezať. Ďakujem za pomoc.
Vo finále by to malo vyzerať nejako takto:
Možno by som skúsila zbehnúť sa popýtať odborníka ;) Každý dobrý špecialista v predajni schodov by mal poznať normy pre rozmery schodov, stupnic a vôbec k celej konštrukcii sa ti budú vedieť vyjadriť asi najviac relevantne. Ak máš blízko aj napríklad v Hornbachu vedia poradiť.
@karo82 nie moc dobre to máš vyska schodu ti vychádza 18,85cm a to je moc . Ja mám max 17cm.tiez z nakresu nie je jasné aký hlboký bude schod. Ak to ideš robiť sám tak si to premeral aj 3x kým dáš narezať drevo. @sunny_g to vážne každý dobrý špecialista v predajni schodov. Ale kde ju nájsť tú predajňu s dobrým špecialistom ? v hornbachu ? 😁
@karo82 pomer šírky a výšky stupňa na schodisku sa odvíja od dĺ. kroka 63 cm a výška schodiska http://www.stavba-az.sk/viewtopic.php...
@jano2007 áno napríklad :) Netuším odkiaľ je autor článku, preto píšem kde by sa dalo zistiť. Ideálne je takéto veci riešiť s odborníkmi. Tu každý napíše inak, tak ako to má on doma a potom si vybrať...hm na to sú normy.
@karo82 schody budú mať šírku cca 24 cm, to je na točité schody málo. Scody sa merajú cca 45 cm od steny a tam potrebujú min 28 cm
@sunny_g ja som si predtým ako som schody robil tie normy zistil reálne postavil pár schodov a aj ich vyskúšal u nás je odborníkov a dobrých špecialistov plná r.ť len výsledok je potom na zaplakanie a prázdna peňaženka k tomu
@karo82 alebo orientačne výpočet http://www.zhitov.ru/sk/lestnica/
@jano2007 nuž ako si kto zariadi... My sme sa s týmto obrátili rovno na architekta, ktorý už má nejednu stavbu za sebou a vie zo skúsenosti poradiť. Preto píšem odborník a nie "odborník" Hlavne to nechceme riešiť svojpomocne, ale stavbou na kľúč. Práve to svojpomocné riešenie veľakrát nesie riziko zlých rozhodnutí a tým pádom navýšenie rozpočtu...
