Pozdravujem všetkých na modrej streche, mam dilemu či si dať namontovať roletky den/noc alebo nie. Má s tým niekto skúsenost? Dosť ma odrádza to že sa to nedá prať, maximálne tak poutierať handričkou. Čo vy nato?
@qwq mam ich a som spokojna :) A to aj napriek ich vyssej cene, z ktorej som zo zaciatku odpadavala :D Posobia velmi utulne a esteticky, s hlinikovymi zaluziami to ani nebudem porovnavat, tie som vyhodila..uz len to nekonecne utieranie lamiel od prachu..Tieto rolety su z antistatickeho materialu, takze prach odpudzuju a ich udrzba spociva max. v ich povysavani, ale to som este nerobila a mam ich skoro rok..ziadny prach tam nevidiet. No a v pripade akutnej potreby ich vycisiti by to mohlo ist parou..
@zuzsi kolko musi byt priestoru nad oknom aby sa to dalo namontovat a dalo otvorit okno ? Chcel by som take do spalne, ale pri okne je nizsie strop http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/m... .
@majkoj ked ich celkom vytiahnem, je to 12cm od stropu, velku cast toho rozmeru ake robi to koncove tazitko na rolete, ten kotuc nie je tak siroky. Skus si to premerat, tam by boli pekne.Ale viac sa mi paci, ked je navijaci system ukryty v puzdre, je to drahsie len nepatrne..
@maruska261 Hlavně se musíš rozhodnout, jaké chceš. Jedny se přidělají na stěnu (ty mám já - kuk do albíčka) a když chceš otevřít okno, je nutné je vytáhnout nahoru a pak okno otevřít. Okno vyklopit jde i se staženou roletkou. Druhý typ se přidělává na okenní křídlo a okno se otvírá i s roletkou. Jinak v ČR je prodávají v OBI, Bauhausu, Baumaxu apod.
@aneri53 akoze WAU vas domcek je nadherny :DDD o takoto snivam aj ja
a ty mi odporucas tie rolety?a oni sa podla toho ako chcem otvorit okno aj kupuju??
a inak mozes mi prosim do IP napisat od koho je ta nova sedacka a tu cenu...pre nas aktualna tema :) dakujem Ti velmi pekne zlata si
@maruska261 Díky za slova chvály. S roletkami jsem moc spokojená, už si je pořídily i dvě sousedky, když je u nás viděly. :-D Při nákupu je třeba vědět, zda je chceš přidělat na stěnu nebo přímo na okno. Ohledně sedačky v IP. :-)
@maruska261 tak logicky po estetickejsej stranke na stenu, ale ked chces ist okno otvorit, resp. dvere, tak to bez vytiahnutria roletky nepojde. Potom je uz iba take riesenie, ako u interierovych okennych zaluzii - primontovat na kridlo okna, dvere.
@maruska261 a dodam, ze na tom videu so zavesenou roletkou na kridle nie je vidiet nejaky vodiaci silon ako je to u zaluzii, ktory ma za ulohu drzat spodnu cast zaluzie pri skle v sklopenej polohe kridla. Bez silonu to bude v sklopenej polohe odstavat od okna. Tak neviem....to uz radsej zaluzie.
@maruska261 ale to je na kazdom, co mu vyhovuje a ako ma zriadene byvanie. Napr. v panelaku na nizsom poschodi nebude prakticke mat kvoli otvoreniu okna, alebo balkonovych dveri roletky na stene. Jedine na kridlo, ale tie roletky neviem ci maju vodiace silony, aby ich pri sklopeni kridla neodchlapovalo od okna. Ja mam v panelaku zaluzie a neviem si predstavit roletky na stene...potrebujem ist aj na loggiu, resp. otvorit okno :-)
tak ja bvam tiez v byte a chodim na loggiu casto ale musim si overot ci to ma ten silon lebo toto som si aj ja myslela ci to nebude viat ta roletka pri otvarani dveri...
@maruska261 co som nasiel na Google tie fotky rolety na kridla okien, tak som nasiel iba tie so zavesnym systemom cez to vnutorne tesnenie. Mne sa to nepaci. A v tom videu nie je ziadny vodiaci silon. Tiez zle, ze by roletka pri prievanie mala nekoordinovany pohyb :-) A uz pri spomenutom sklopeni kridla by to tiez nebolo bohvieco.
@maruska261 Já je mám na stěně, líbí se mi to víc, ale mám je tam, kde okno v podstatě neotvírám, jenom ho vyklopím. Otvírám výjimečně, na rychlé vyvětrání nebo když okna myju a to není problém je vytáhnout. Na balkonové dveře bych je asi nedávala. My máme na fr. oknech záclonožaluzie (vertikální), které se dají normálně shrnout na stranu.
@maruska261 Nějak nerozumím otázce. Roletka má po straně kuličkový řetízek, kterým se ovládá. Dole je vložena taková tyčka (vlastně jako závaží), takže se plynule stahuje a vytahuje - nic nelítá.
@aneri53 ja to porovnavam s klasickymi zaluziami tie su pozdlz celej zaluzie na okne prichytene silonom a pri otvarani okna zaluzia drzi pekne na okne,ale pri roletach ma zaujima ci ked otvorim okno a budem zatvarat nebude roleta lietat od okna alebo sa na tom okne udrzi...
@maruska261 Aha, už jsem to pochopila. Ale s tím nemá zkušenost, já mám všechny montované na stěnu nad okno. Takže když chci okno otevřím, žaluzku vytáhnu až nahoru. Když je přidělaná na okně, tak by to asi lítat mohlo, ničím po stranách zajištěná není.
