Ahoj :-)
S priateľom by sme chceli reklamovať nedostatočnú zvukovú izoláciu medzi naším a susedovým domov v dvojdome. Vyzerá to tak, že deliaca stena medzi domami nie je dotiahnutá až po strechu a zvuky sa nesú cez strechu ponad podhľad až k nám, pričom zvuky od susedov počuť v každej miestnosti na poschodí. Taktiež sa nám nezdá samotná deliaca stena, ktorá podľa nás nemá tie parametre, ktoré má podľa normy spĺňať. Nie sme si istí, či je to presne tento prípad, ale nič iné nám z toho nevychádza. Každopádne je jasné, že tam nie je niečo s kostolným poriadkom a chceli by sme to reklamovať.
Nestretol sa niekto z vás s podobnou situáciou? Je potrebné reklamovať to ako skrytú vadu? Ako približne vyzerá takáto reklamácia? ... Reklamáciu na topánky si viem predstaviť, ale na skrytú vadu objektu už nie :-p
Za akékoľvek rady a postrehy ďakujem :-)
Dobrý deň,
Mám rovnaký problém v našom dvojdome. Chcem sa spýtať či ste niečo zistili?
Existuje vôbec nejaká norma? Ako hovoríte : "Taktiež sa nám nezdá samotná deliaca stena, ktorá podľa nás nemá tie parametre, ktoré má podľa normy spĺňať." Náš dvojdom má dokonca iba jednu tehlu medzi nami dvoma, čo bolo vytkuté aj pri kolaudácii. Už bývame a nevieme čo s tým...
Ďakujem pekne a som s pozdravom,
Marian
@milka86@marian19 riešili sme to pred rokmi.
Je na to norma STN 73 05 32. Susediace byty majú mať zvukovú izoláciu 52 dB na steny a 58 dB na stropy.
Dvojdom dokonca min. 57 dB.
Pričom sa udáva, že bežný hovor je pri 50 dB nezrozumiteľný, ale hlasitý čiastočne zrozumiteľný.
Ak viete aký materiál požili, dá sa z tech.listov zistiť, či odpovedá norme.
Ináč budete nútený si dať urobiť meranie :-|
Zo skúsenosti viem, že je to ťažké a náročne dokazovanie ]-(, ak to prešlo stavebný konaním.
@mk7
Ďakujem za odpoveď, popozerám sa, aj tú tehlu skúsim zistiť, myslím že je to 500mm červená heluzka.
Každopádne myslím, že je to v strope hlavne, lebo nemáme betónový strop na 2np. a sú tam vlastne iba ssadrokarton a tramy drziace strechu, izolaciu a pod...To je asi najväčší problém, tade prejde snáď každý zvuk.
Dám vedieť čo máme a skśuim popozerať, ďakujem pekne.
Dokazovať až tak nemusím, ešte som nevyplatil všetko, aj pre takéto problémy, takže mám páky.
M
